ГАЗ-66 или что вы из него сделали. Страница 5 из 8
222 сообщения
: город первого Десанда
17.01.2014 - 12:23
: 28
Подскажите пожалуйста как оформить автомобиль с изменением конструкции и максималкой до 50км\ч в гостехнадзоре?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
17.01.2014 - 12:23
: 28
И нтересует процедура переоформления и пакет документов. Спасибо.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
база зил 131
мотор т-40 руль камаз
сиденьки уаз
кпп и раздатка зил 131
гур зил 130
топливный бак пропановый балон
глушитель самодельный , довольно эффективный
ну зад еще думаю чо повесить , толи погрузчик , толи экскаватор ...
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Vladimir_ra9wvv пишет:
ват такой аппарат выресовывается
good Для начала отлично! Теперь необходимо , в первую очередь, создать условия для водителя. thank_you
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
+100!
морозы утихнут продолжу , да и материал кончился ни уголка ни листового металла.
на зад всётаки буду делать погрузчик , по гидравлике вроде всё есть .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Vladimir_ra9wvv" пишет:
+100!
кабину планируете ставить взборе или самодельную, а может летний вариант?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДОвольно харошая компоновка, харашо что задний мост закрепили жостко.
ТОлько я на вашем месте ще сместил бы заднюю плиту я так понял там будет крепится навеска -максимально близко к заднему мосту, так повысится грузоподьемность навески .
Приблизительно вот так
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сергей Механик" пишет:
Добрый вечер ,вот моё детише.
А с чего кабинка стоит?
12.01.2014 - 20:43
: 5
Доброго времени суток
хочу спросить (Юрий61) как Вы сделали вом от чего привод и от чего редуктор???
заранее благодарю
12.01.2014 - 20:43
: 5
Хочу рассказать о своей конструкции трактора который уже не один год эксплуатируется
для меня обязательными должны быть 4х4 и ВОМ - ето не обсуждалось!
Его мощность меньше чем Бизона но не все сразу))))
двиг. Д243 (с МТЗ), кпп Зил130, РК Газ 66, мосты 2шт Газ 66.
переточил вал ПВМ в РК и на него прикрутил карданы обоих мостов
я переделал вот так
постоянный полный привод думал все ок))))
на выходе на вом било маловати об/мин немного подумал и прицепил бортовую от Т-16 а уже после нее крепил кардан к робочим агрегетам.
Но это ещо не конец)))
Так как передаточное число бортовой на вом 6 с хвостиком то начрузка на кардан между бортовой и РК было очень большим и крестовины от газ 66 не выдерживали((( подразумевая крах для РК я поставил крестовины от зил !!!!
но счастье долго не продлилось((((( при очередной работе с фрезой ширина которой 2,2м случилось плохое
розлетелись подшипники в РК.
все что пришло в негодность поменяли и опять в бой)))) но снова крах правда уже корпусу РК !!!
не долго думая отыскал РК от Урал 4320 с межосевым диф.
РК поставил!!! трактор ожил в прямом смысле)))) стал разворачиваться лучше, и расход упал немного, а ето всегда радует)))
вом покамись не сделал потому что ещо не нашел подходящий редуктор который будет увеличивать об. вома где то в три раза штоб на выходе было 500-600 об.
(может кто знает где можно отыскать одноступенчатый редуктор с п.ч. гдето то 2,7 до 3,3)
вот так.
фото самого трактора выложу позже.
12.01.2014 - 20:43
: 5
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а на газовый балон горловину уж надо было от родного 66-ого приварить. я на т16 от 66-го присобачил.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Не смог пройти мимо, на аториа продаються 2 самодельных трактора на базе 66. Надеюсь автора не будут против. Приведу фотки как варианты тракторов.
Вот ссылка на первый http://auto.ria.com/auto_mtz_80-belarus_13057306.html
14.06.2009 - 08:05
: 5299
А вот второй , как на меня оптимальная компоновка
http://auto.ria.com/auto_mtz_082_13071575.html
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"gerts" пишет:
Переломка или класика? Тоже хочу трактор сделать комплектующие такие-же переломка, на колеса с комбаина нива передние.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
30.07.2015 - 11:27
: 2
serg-kolosov пишет:
и вот тоже вариант
Хотелось бы поподробней узнать. можно написать мне в л/сhttp://vk.com/id248939992.
Тогда я сделаю подробный пост,от имени автора, в своей группе:http://vk.com/club59815220
30.07.2015 - 11:27
: 2
serg-kolosov пишет:
а у меня корешь собрал вот такой вездеход
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
ARishat пишет:
Предлагал ему поделиться здесь на форуме информацией. не пошел на контакт. увы...
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
привет парни.Подскажите кто что знает,вобщем самодельный самосвальчик есть.Передний мост от газ66,а вот с задним непонятно ничего на вид от газ 53 или 66.Тормоза и ступицы от зил 157.Сегодня сломал полуось чем заменить не знаю мерял от зил 157 либо длинная либо короткая.Может кто знает от чего подойдет или подскажите в какой теме задать этот вопрос
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
Сергей Урал пишет:
Сам себе и ответил.Мост 157 по строению похож на уазкин. Если балка похожа на 53 или 66 то и полуоси с них. Но они не взаимозаменяемые. На 53 балке колея ужее по сравнению с 66. А тормоза переделывают с 157 под воздух. Там с передними засада большая. А задние подходят без проблем.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
RAPTANOW пишет:
Сергей Урал пишет:
Боюсь вы не правы на газ53 и газ66 полуоси крепятся к ступицам на 10 шпилек,а уменя от зил 157 ступицы и полуоси крепятся на 8 шпилек
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
Полуоси не сварные?
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
На зилах 157 полуоси должны быть все разные. То есть на среднем мосту редуктор висит в центре, на заднем смещен в право по ходу. Возможно и ошибаюсь.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
RAPTANOW пишет:
Да вы правы только редуктор смещен на среднем мосту,а на заднем по середине.Так вот с заднего моста полуось для моего моста короткая,а со среднего длинная.Как раз на длину шлицов.То-есть моя полуось как раз посередине между длинной со среднего моста 157 и полуосью с заднего моста 157.Сейчас сходил смерял моя полуось 105,8. 157 со среднего моста длинная 114,8.А вот короткую смерять нет возможности ,сегодня обменял на длинную но вроде она была 98см.
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
Значит самодельная, по этому и сломало.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
самодельную бы сломало по сварке.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
А может это длинная с 157го но урезанная и шлицы продлины, я так карефану на миник укорачивал москвичёвские полуоси.
