ГАЗ-66 или что вы из него сделали. Страница 2 из 8
у нас продавал мужик смд с кпп зил 130 и стоял он у него как раз на 157 -ом , я поинтересовался чо по чем 50 тон просил говорит порвали раздатку и мост возили лес , напиндюрили леса под провода да на подъем ну ессественно гашетку в пол - результат описан выше .
Доброго времени суток всем! вот такая у меня была газ-66, движка мтз-80, резина сельхоз, мосты родные но чуть повернуты вверх, рама укорочена.
чото тема засохла !!! активнее парни!!!
пишем , тычем пальчиком в клаву
kiryacov а куды манстрилу девал? продал?
Привет Ra9wvv, что-то видео твоих испытаний не могу дождаться
Доброго времени суток всем! по снегу непробывали, только по грязи., да продали ее в соседнюю деревню, скоро видео кину( инет ща плохо робит).
ага и у мине тожа чота тупит нэт!!!
парни
если кому нужен слабый движёк типа д-21
а есть под рукой д-144 ( от трактора т 40 )
то знаю как отключить 2 цилиндра
один большой плюс этого варианта мотор работает
равномернее чем д-21
д-21 работает так 1 1 0 0
д-144 (на 2х цил ) работает так 1 0 1 0
( цифра 0 это "пропуск" )
кстати мотор " оки" тоже 1 0 1 0 ...
2225222, интересно будет узнать, если не военная тайна, делитесь.
охотно напишу
ОТКЛЮЧЕНИЕ на 4 цил ДВИГАТЕЛЕ 2 х ЦИЛИНДРОВ
вынимаете поршня 1 и 4 ( или можно 2 и 3 )
вцентре донышка поршня делаете дыру примерно на 50 мм . на токарном станке можно.
снимаете кольца они не нужны.
поршень с дырой и без колец взвешиваете в магазине на
электронных весах . также взвешиваете нормальный поршень с кольцами . например дырявый легче на 100 грамм . вам нужно изготовить на токарном станке болванку весом в 100 грам чтоб она с натягом запрессовалась в поршневой палец - отдадите токарю пальцы - он сделает .
можно с болванками не морочиться а оставить дырявый поршень с кольцами - тоже будет работать но возможна небольшая вибрация движка
останется отключить клапана на этих цилиндрах (чтоб всегда закрыты были ) и отключить подачу топлива на форсунки
можно и 1 цилиндровый сделать
если нет электричества а нужен привод для зернодробилки или пилорамы и тд ...
1 цилиндр даёт мощность как 9 КВ электродвигатель
правда двигатели воздушного охлаждения в длительном режиме ДОЛЖНЫ не более 50 % мощности эксплуатироваться
расход топлива примерно 1.5 литра в час
продолжаю работы над своим проэктом .
мужики кто знает высоту подъема стрелы кун на мтз у меня получилось около 4 меров (3,91)??
P.S.
Фотографии прежде чем заливать, лучше разворачивать
Иркутянам Привет от Забайкальцев!Тунгус раскажи как регистрировалтехнику ещё и вгостехнадзоре или это номер не с этого агрегата?
Александр1982
Ответил в личку.В СоРМ написано =Самоходная машина=
Навеску нужно "утопить" как можно ближе к мосту. Иначе при погрузках она упирается. Сделан ВОМ. Привод от раздатки, взятой с бетономешалки (двухскоростная). Установлен компрессор.
сегодня завел свою самоделку с начало завелся както не уверенно . оказалось не правильно зажигание .все работает кроме гидравлики кун подымает но слабо . насос новый может че с распред . но это первое испытание далее будем искать.
на днях подвернулся движек с мтз +кожух и кпп с зил все в сборе и не дорого вот сижу и думаю куда его воткнуть толи на самоделку толи на шишигу??!!двс один а там и там хотелось бы.
чет все только смотрят и че нет самоделкиных ??
Юрий61 какой дозатор у вас стоит? пытался с нивы воткнуть но у меня ни чего не вышло дозатор с нивы ,с 2мя шлангами к нему распред и цилиндр все с нивы ?! работать не хочет может там еще что нужно .или дозатор не рабочий??
Вот схема с Нивы.
Насос дозатор у нас стоит от немецкого кормоуборочного комбайна.Желательно ставить от КСК-100 или от комбайна ДОН.Они более надежны и проще в установке.
все правильно подсоединено но работать всеже не хочет в правую сторону поворачивает с трудом а в левую хоть закрутись .!?? может дозатор не рабочий-- кто знает?
проверить надо сам нш может давление нет, и еше предохранительный клапан стоит, дело в том когда поворачиваеш до упора то маслу деваться некуда и может чтото выдавить.
у меня была проблема в том что от дозатора шланги стояли тонкие доновские а распределитель стоял далеко и руль был тугим поставил мтз шланги стало легко но все равно дозатор надо по возможностиближе ставить ближе.
посмотри еше на вход целиндра если он не с рулевой то там в штуцерах могут стоять обратные клатана или дросилирушее отверстие маленького диаметра
шланги стоят комбайновые только с насоса и обратка мтз ,руль крутится туго ,про клапан я знаю,пока не ставил ,да и шланги короткие где то в пределах 0,5-0,8 м цилиндр тоже с комб... рулевой.насос работает потому как если повернуть до упора в сторону шланги оч сильно напрягаются того гляди лопнут .но это в одну сторону в другую так не происходит . до этого был гур полностью был с шишиги кроме нш и работал.сейчас после небольшей модернизации продольную тягу просто не реально поставить вот и озадачился гидравликой
ALEX давай подробнее какое двигло влудил? каробку какую ну и т.д. фотки с низу и под капотом как все влезло ? я чо так плотно интересуюсь , свой то разобрал матор кпп и кузов продал осталась рама с мостами и раздатка севодня вот подсунул ну так пока прикинул , двиг от опеля, рядная шестерка , думаю чо дальше делать толи типа бальшова багги, толи типа трактора ченить, хотя взял себе мтз трактор вроде теперь есть
Всем привет! притащил газ 3307 самосвал, хочу поставить передний мост с 66-го, движок мтз, колеса на нем сзади уже стоят от птс-ки 12тоннки , может и что-нибудь другое подберу, от краза или т-150, посмотрим, а пока у нас морозяка под 20 днем и гаража большого нет
Юрий61 у вас сошку не ломает цилиндром которая стоит на цапфе
Не разу не ломало.А почему должно ломать?
просто у меня брат собирает самопал мосты от газ 66 а гидроусилитель от зил 130 вот думал он что может её сломать она же не очень большая.
h
