роторный снегоочиститель. Страница 100 из 101
3011 сообщений
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
Ребята помогите. Снегоротор не откидывает снег. В чем причина не могу понять. На 540 оборотов почти сразу забивается . снег сухой. Много не беру. На 720 оборотах максимум на полметра кинет.. Но сзади насос крепится на цепях от центральной тяги, привод от ВОМ с баком., он весь трясётся боюсь оторвется...
Однозначно не хватает оборотов на крыльчатке ротора.Надо 800-1000.Не понятно где у вас 720 оборотов,но гидромотор не выдаёт их.Очень мало данных,какой насос,какой гидромотор?Вижу установка заводская,значит должна работать.Может,что то неправильно подключено.Что продавец говорит.Как я понял и раньше не кидал или вдруг перестал работать.
У меня Вом вращается только 540 и 720(по-моему) 1000 на этих тракторах нет.
Крыльчатке и видно что не хватает оборотов. В инструкции по шнекоротору написано использовать только 540 вращение вом..
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Rummix пишет:
Это я понял,но вы же не пишите,от чего у вас привод крыльчатки,от ВОМ или, как я должен догадаться,от гидромотора.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Покупал установку бу, но в работе как по ней видно почти не была. Может и продали . потому что такая причина...
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
Насос стоит сзади с баком на фото 2 .. А гидромотор стоит на шнекороторе1 фото. Гидромотор вращает вал с редуктором на фото 1
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Rummix пишет:
Rummix пишет:
Какая марка всех девайсов?А вообще многие тут избавлялись от гидравлике на приводе.Очень много нюансов.Переделывали на привод от Вом.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
Rummix пишет:
Снегоотбрасыватель MasterYard B5418F 54'' (B5418F
Сама марка
А отдельные номера агрегатов в инструкции нее прописано. Приложу фото позже
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Была тема про минирактор Митракс, так вот хозяину поставили не тот гидромотор на снеготротор и он еле-еле кидает. Возможно и у вас несоответствие гидромотора и насоса.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Констан пишет:
Спасибо огромное.. Я так думаю. Потому что сегодня пробовал на720 оборотах вом.. Он лучше кидает... Да но гидромотор нагрелся ... Но еще один момент сегодня произошел.. Шланги с быстросъёмные у шнекоротора .. И один слетел при подъёме. И сразу Порвало шланг от насоса .....и пробка заливная на бачке улетела в космос.т е клапан на бачке не сработал... Сбрасывающий давление...
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
Констан пишет:
Может вообще напрямую подсоединить от насоса на гидромотор... Без клапана.. Может в нем причина.. Забит или еще что
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
doc-20240119-wa0016.pdf
Инструкция и характеристики по шнекоротору
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Rummix пишет:
По параметрам насос CBN316 B мотор MP 50, должно всё работать от ВОМ 540 оборотов(учитывая повышающий редуктор).У вас или муфта была плохо вставлена или...короче причина где то в сборке.Соедините временно напрямую,в сугробы не лезьте,проверьте на лёгком снеге.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Rummix пишет:
Констан пишет:
Думаю из-за быстросьема тоже может быть, я бы попробовал их заменить на штуцера что бы их исключить из вариантов проблемы, может просто не хватает проходного сечения.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurik-48 пишет:
Они могут просто не открываться. Особенно дешовые китайские. Вроде бы за щёлкнулся а клапан не отошел.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Поэтому и говорю заменить их на штуцера, ну или на новые.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
Олег Викторович пишет насос 316 , по инструкции, а у меня на фото другой ... По характеристикам не могу сказать в чем у них разница.. Может и правда.. Кто то выше писал что поменяли (все таки бу товар) правда там писали двигатель, но двигатель совпадает Мр50
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
yurik-48 пишет:
Rummix пишет:
Констан пишет:
А быстросьем помоему заводской... А как то можно замерить давление? Проходимость.. Что бы их просто так не менять.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Буду пробовать. Смотрю быстросьемы на резьбе, сниму. И помимо штуцера на бачке от насоса линию подключу.. Только вот как замерить вращение крыльчатки? Без движения ..? На глаз не увидишь быстрее начала крутиться или нет. Спасибо всем! За помощь. За советы.
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Rummix пишет:
Rummix пишет:
Нашел характеристики по насосам.отличается объем. У завода 16 и у этого 20
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Rummix пишет:
Rummix пишет:
Rummix пишет:
Я тоже посмотрел фото более внимательно,отличается в лучшую сторону,по рабочему давлению 20 мпа.а не 16 мпа,но самое главное в производительности ,не 16 мл за оборот,а 25 мл .то есть должен однозначно работать.Что за вентиль стоит,вроде как пред. клапан,но нет слива в обратку,значит не он.Перевод пишет ВЕНТИЛЬ,он стоит на подаче,может он закрыт.Пока не знаю для чего он,поищу в инете. По насосу
https://aliexpress.ru/item/1005002038291605.html?ysclid=lrmgn1h2sy255567...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Да,это пред.клапан,не разглядел,что слив в бак сразу идет,он прикручен к баку.https://ru.made-in-china.com/co_jnlongliyeya/product_YF-L10H4-high-press....Может он накручен сильно(РАЗ ВЫРВАЛО РВД),но на скорость потока масла это не влияет,значит остаётся только грешить на МУФТЫ .
: Кострома
18.01.2024 - 20:51
: 15
Всем привет .. Спасибо огромное Всем . проблема все таки была в БРС. Не хватало сечения.. В штуцере на 14 а там 11 .. Уже лучше кидает.... Буду менять всю трассу от насоса.. Шланг помоему можно еще чуток увеличить по проходимости и быстросьемы евро поставлю.. Тему можно закрывать.. Спасибо большое .
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Rummix пишет:
hi
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
здраствуйте .мой одноходовой снегоуборщик для мини трактора
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
петр 21 пишет:
А ПОПОДРОБНЕЙ?
05.11.2010 - 22:54
: 145
петр 21 пишет:
А ПОПОДРОБНЕЙ?
Ширина рабочая 900 . Сделано на подобию См 600 для мотоблоков. Или Су 2,1 для МТЗ. Ножи фрез только потом сделал как на картине шахматном порядке. Производительность выросла и дальность выброса снега. Обороты фрезы варьируются от 650 до 1500 так как на тракторе вом 4 ступени переключения
05.08.2009 - 17:19
: 9699
петр 21 пишет:
больше фото нет? секретная разработка?!
05.11.2010 - 22:54
: 145
вовочка820 пишет:
петр 21 пишет:
Нет фото не жалко
05.11.2010 - 22:54
: 145
[quote=хоменко олег викторович]
петр 21 пишет:
Есть видео прошлогоднего сезона с полным описанием снегоочестителья только он навешана на заднюю навеску и работает от заднего вома. На этот зимний сезон сделал переднюю навеску и вом.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
петр 21 пишет:
петр 21 пишет:
А ПОПОДРОБНЕЙ?
Вот,уже понятно,что за зверь,спасибо.Хороший аппарат.
