роторный снегоочиститель. Страница 97 из 101
3011 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Олег72 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Второй год как шнекоротор прикупил, да маленько не устроивает, но все равно помогает, без него не справился бы с очисткой от снега. фото потом выложу.
Ротор "сидит " на валу редуктора и передача от кардана прямая - здесь нет проблем, только угол перелома крестовин великоват.
Шнек великоват примерно см 65-70 и захват 2.1 м и привод сделан от редуктора в сторону через срезной болт 10 мм и цепь на 19.05 звездочками понижает сильно, но часто срезает болт и цепь слетает видно нагрузка не для нее.
по снегу идет назад на самой медленной ВОМ на 1000 об и снег высотой 25-30см, если больше то на сцеплении по см 20 на малых оборотах, на больших вообще тяжело двигателю.
Надо тему почитать и понять чего переделать надо, вообще думаю на два выкидных ротора сделать сразу на шнек как перетоцкий завод делает СУ 2.1 .
Посчитай передаточное на шнек, скорее всего мало оборотов и шнек не успевает перемалывать, поэтому срезает болт. Или еще вариант: ходить не на полный захват и желательно на мах. оборотах мотора.
Редуктор не помню, посмотреть и посчитать на нем не получается, стоит на снегу а по звездам 14 и 63 зуба и редуктор возможно понижает 1 к 1.2 об. Шнек 70 см, ротор 65 см. шесть лопастей и к ним я приварил пластины под углом чтобы захватывали лучше снег, посредине шнека две "лопаты" кидают снег в ротор, наверно надо 4 шт.
Понятно что ходить надо не в полный захват, а по первому проходу не получается, потом конечно хожу напол ширины.
Думал что обороты шнека увеличат нагрузку, а так есть готовая звезда ведущая на 20 зубов.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
При этих данных выходит при 1000 на вом 185 на шнека. Этого мало, шнек не успевает перемалывать массу и подать на ротор. Попробуй добавить ещё две лопатки на шнек и добавить оборотов. При звезде на 20 оборотов будет 260.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Олег72 пишет:
Спасибо, попробую, лопатки я уже сам приварил, был шнек сходился на пластину- лопатку шириной 50-60 мм, по витку шнека обрезал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Санчес пишет:
А потом подумал что можно же было его переделать на заднюю навеску напрямую от ВОМа без всяких гидронасосов и гидромоторов, но было уже поздно. Нет чтобы размеры перед продажей снять, но не догадался.
У меня был шнекоротор через карданы с заднего вом наперед. Ух и дурацкая конструкция. постоянно под трактор надо лазать срезной болт менять, а бывает его заклинит там и выбивать. Следующей зимой на гидравлику буду переделывать что бы на экскаватор вместо ковша на КУН вешать. Тогда можно будет первый раз проезжать легко по верху скидывать, а потом уже до земли опускать. Со стандартной навеской шнекоротора он высоко не поднимается.
06.12.2014 - 18:33
: 54
привет, что вы думаете об этом устройстве?
https://www.youtube.com/watch?v=LgucEvFTJNE
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Если самопал то пойдёт, если завод то на троечку.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хрень какая-то. Если гидромотор на ВОМ, то зачем его так ставить через Г образный кардан? Это же потери энергии и износ крестовин. На видео видно что часть снега не вылетает в трубу, а летит вперед, и чем больше снега загребает, тем больше вперед и летит. Требуются явные конструктивные доработки.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
что то совсем тема заглохла.Вот смастерил по мотивам и выкладкам форума ну и что было в наличии.
novyy_proekt.rar
novyy_proekt1.rar
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Зебра1 пишет:
И как это посмотреть shok ???
С телефона особенно???
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
yurik-48 пишет:
Зебра1 пишет:
И как это посмотреть [изображение] ???
У меня тоже не вышло, только звук был.
Нужно опубликовать в Ютубе, потом ссылку - сюда
25.05.2012 - 11:00
: 157
С телефона не знаю а на компе разархивировать винраром или зипом.С ютубом я не связывался ещё.Тут выбор форматов сильно ограничен.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Зебра1 пишет:
Хорошо вам хакерам, а мне к примеру надоть чтобы сын приехал, показал куда в компе нажимать lol .
25.05.2012 - 11:00
: 157
Скачиваеш файл потом правой кнопкой по нему и открыть с помощью winrar а потом обычный плеер
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Зебра1 пишет:
земляк, фото не проще?
25.05.2012 - 11:00
: 157
Щас нету
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Констан пишет:
Rar есть на телефоне
У меня нету dntknw
25.05.2012 - 11:00
: 157
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Немного помогу
Конечно похвально, добротно всё сделано, но вертикальное видео портит всё впечатление, неудобно смотреть и многое не видно.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Следующий раз сниму получше -когда цеплять буду.Это так на скорую руку.Делалось всё с учётом быстро снять и зацепить.Уходит минут 10.Так как трактор задействован ещё на откачке-бочку тягает.А так пробивал недавно на свалку через бровку после кировца с метр высотой-прошёл на черепашке.В принципе удовлетворён аппаратом.Выкидной раструб сделан квадратным и можно переставлять направление выкида снега-правда ручками но это сознательно для простоты зацепить или снять.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Зебра1 пишет:
Я тоже хотел так сделать, вначале кидал только вправо. Но потом созрел до поворотного хобота, правда тоже поворачивается вручную, несколько положений, штук 8 наверное.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Зебра1 пишет:
лучше фото tomato
25.05.2012 - 11:00
: 157
Фото.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
вот теперь все ясно и понятно! super
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Зебра1 пишет:
Фото.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Зебра1 пишет:
Фото.
super
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Хороший аппарат. good
Какого диаметра ротор?
Какие обороты на роторе, на шнеке?
25.05.2012 - 11:00
: 157
Оно как то всё само собой складывается когда делаеш.Ограничение по ширине трактора и наличие места для установки деталей.Так обороты получились .Ведущая звёздочка на воме ограничилась местом -это сбоку цилиндр навески вошла на 20 зубов ведомая по минимуму по моему 10 зубов.Это пошли обороты на ротор.Дальше мост от москаля соответственно обороты на шнек сами сложились.Размеры ротора ограничились шириной рогов навески(у меня на них лопата ещё вешается)ну и здравым смыслом мощности трактора и ширины шнекоротора.Завтра померяю если надо.А вообще оно как то само начинает вырисовываться когда делаеш.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Зебра1 пишет:
А такая большая блямба не оказывает излишнего сопротивления, снег не толкает?
25.05.2012 - 11:00
: 157
Не такая и большая.Нормально всё не руками же прёш.А так когда скорость большая получается впереди горнёт.Тормознул прокидался и олга.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Зебра1 пишет:
Вот смотри как интересно получилось. Делал как подходило, а вышло как по инженерным расчетам. На роторе около 1000, на шнеке 200-250 великовато малость, но лишь бы не прудило впереди. good
