роторный снегоочиститель. Страница 93 из 101
Скорость хорошая потому что снега мало и нож на земле не лежит. Вот опущу и посмотрим как будет летать. А сейчас бывает и на четвертой прохожу местами, где снег только отдельными кучками лежит. У тебя на земле лежит? На сугробы не лезет? А гидроцилиндр вот.
А вы не забыли внизу шнекоротора на ковше прикрепить нож для заглубления? Заостренный? Тогда он легко будет врезаться в сугробы.
А как бы видео вашего аппарата (трактоа) с описанием, мы тут с товарищами были бы очень благодарны,
пожалуйста, если есть такая возможность. Хоть на почту, хоть на ютуб.
Да, в основном на плавающем гидравлики, нижняя часть горизонтальная, как бы и нож и салазки в одном флаконе. Тяжелый получился, капец. На сугробы не лезет, зато колеса буксуют, даже с цепями. Приходится сцеплением работать, а это нехорошо. Вот старое видео.
Соседу чистил.
Охренеть! У меня шпонки посрезало! Звездочка на валу крутится, ротор со шнеком на месте. Завтра буду снимать и смотреть. Моя системы натяжения цепи, которая должна обеспечивать проскальзывание ведущей звезды по звеньям цепи при чрезмерной нагрузке, не работает. Будем дальше экспериментировать. И улитка при поворотах перекашивается вылетает "из гнезда", кстати в этот момент ротор и бьёт по корпусу улитки, может это и стало причиной среза шпонок. Ну и металл по ходу мягкий (шпонок).
Да, крепление гидроцилиндра я переделал. Теперь могу отжаться от навески. Нож по земле идёт. Стало намного лучше. Но на плотный слежавшийся сугроб всё равно немного заползает. Теперь с ножом надо мудрить.
А есть фотки или другие материалы, как правильно сделать? Под каким углом и т.д.
Тут дело в другом. Если посмотрите на свой ротор, то он упирается на землю задней железкой, а шнеки ротора немного выше, и вот эта задняя часть железяки и упирается в снег и не дает ему заходить глубже.
Вам надо просто в ту острую нижнюю часть кожуха шнека по всей длине полосу толстую приварить снизу, или боковые углы кожуха подпилить.
Вон на фотке черная пластина внизу на болтах это и есть нож.
Если бы висел на трёхточке, то просто бы завалил на винту вперёд и всё. А тут всё мёртво, хз.
ременной привод - и проскальзнет в случае перегрузки, и лязга нету.
Значит изначально звезда на валу сидела с зазором.
Не будет такая система работать. Ставь предохранительную муфту или, как посоветовали, ремни, но там нагрузка большая и условия для ремней неподходящие.
Нож я тоже буду делать, чтоб чище снег подбирал. Ну и как впечатления? Нужны дополнительные опоры по краям шнека? У меня такой необходимости не возникло, хотя и землю одной стороной цеплял и кирпичи ловил. Пока ничего не сломалось. Но я ремни заменил на металл.
ремни есть разные и работают они нормально даже полностью в снегу
Не того масштаба техника. Когда ремни работают они нагреваются, попадает снег, тает, ремни намокают и начинают проскальзывать. Доходит до момента, когда все останавливается, и ремни прокручиваются на шкиве - подтачиваются. Так несколько раз прозевать и ремни на выброс.
Выгодно делать нож еще и на перед - косой отвал. Сначала снег основной скинули, потом отвалом подровняли сгребли в валики, проехали очистителем валики перекидали. Потом уже остатки снега в сторону обочины столкнуть, т.к. ротор все равно чисто не подберет.
125 см захват.
ни разу такого не было. когда чистишь против ветра, снежной пылью залепляет все, с ремней вода летит, на раме сосульки.
все дело в четком соответствии профиля ремня и шкива.
Где-то здесь были шпонки.
Да вот же они!
Ведущая звезда плотно сидит. Молотком не сбил, решил оставить. Просто поправлю и забью новую шпонку. А вот ведомая расточила вал хорошо. Что делать? Втулить? Или керном пройтись? Может наварить аккуратненько? Не знаю пока. И шпонки новые где брать, чтоб не получилось, как в прошлый раз?
болгаркой вырезать, ибо сейчас в магазине продается из того же металла, что ты от уголка отпилишь
Да, Нашёл вот заготовочку. Ведомую звезду набил на край вала, там место осталось несъеденое. Зашла очень плотно. Расточил канавку на звезде поглубже под шпонку 10 на 10 мм. Шпонки обточил. Только до конца не забиваются, мнутся.
Какие ремни используешь? Китай дешево, но совсем не терпят. Сейчас подыскиваю подороже, не могу определиться.
Китай в основном, причем нет зависимости цена-качество, порой дешёвый ходит, а два дорогих уже заменены. а советские из запасов работают почти также, как и Китай, от времени уже пропадают видно. ну нахождение ручьев в одной плоскости влияет на продолжительность жизни ремня
Из клапана надо.
всем привет . я свой ротор модернизировал .на днях фото закину и видео постараюсь скинуть .
Хорошие аппараты, слов нет, но судя по метеорологическим изменениям климата(я про свой и не только)- хорошая штуковина измельчать и дробить сено. Забываю, что такое снег
вооот первое испытание
жаль задом медленнее не едет
Резину узкую да старую поставь - не так жалко мозолить. А обороты на роторе не увеличить?
На передок бы перецепить лучше было бы, ВОМ перенести на перед с повышающей передачей и не так бы дымил. Может на следующий год попробовать?
Тут гидроход напрашивается как на цепь-барах.
