роторный снегоочиститель. Страница 92 из 101
Как у Вас сейчас работает ротор по нашему снегу?
[/quote]
Андрей привет! Ротор работает отлично, нынче зима дает испытать его в полную силу, такие сугробы им разгребаю сам в шоке.
Кто что может сказать вот за это чудо?https://agrofor.ru/product/snegouborshhik-shnekovyj-v6618rto-zadnenavesnoj/
Я думаю на предыдущем видео снегоуборщик крепче
Фотки по ссылке есть, видно что металл тонкий, трубка для отвода снега короткая и тонкая.
Может лучше поискать б/у, иногда проскакивают большие хорошие варианты, требующие некоторого ремонта.
Свой есть, но охота помощней, да редуктор не могу найти.
Сделал для очистки ледового катка роторный снегоуборщик, диаметр ротора - 480, ширина лопаток 150, общая рабочая ширина - 1000, мощность двигателя - 13 кВт, 1500 об, швыряет здорово, не крашен, покрасить - будет еще лучше. Толкаю мотоблоком, с адаптером.
А электричество откуда? Мотор явно халявный=)
По деньгам дешевле купить бензиновый мотор, чем такой электрический.
За час он сожрёт рублей на 40. А бензиновый?. Плюс его покупать надо. Плюс обслуживать, заводить. Нет уж , если делать узкоспециализированный аппарат то зл двигатель самое то.
Да не намного и больше.
К электромотору ещё и кабель нужен, а на 13 кВт он стоит совсем не мало. К тому же он постоянно мешает, и на мороз будет трескаться....
Электропривод хорош на стационаре.
Так может у него и кабель со светом халявные.
350 г квт/ч в среднем. вот и считайте. На сколько за час он больше сожрёт. КГХЛ 4х4 вполне потянет и не потрескается. А если толпа ребятишек помогать будет так и кабель потаскать будет кому.
найдется какой-нибудь умный яжродитель, снимет на телефон как детишки таскают кабель под напряжением....
Достаточно УЗО поставить, и всё будет безопасно.
Сделал его чисто как пробный вариант, как работать будет, что такое роторный снегоочиститель, электродвигатель был, поменял свой 5.5 квт на этот, 13 кВт, кабель сип 4х16, халява, за свет не мы платим, это у нас в сельской местности чистим им каток, есть рядом своя водонапорная башня, там поставили емкость на 800 литром, греем ее, электричеством, 3 тена по 4 кВт, до 70 градусов, и заливаем. Электричество для нас халява, для тех, кто занимается обслуживанием этого катка, поэтому пока так. Пусть платит государство, это относиться к нашей школе.
это понимаем я и ты, и еще вон тот парень, а для большинства взяться за провод (да еще этожедети!!!) приравнивается к самоубийству.
как-то был сильный ветер, аварийки много. звонит бабка - памагити, меня током убивает провод на крыше, лежит!!!
по адресу знаем, что там СИП, приезжаем - СИП просто слетел с кронштейна, лежит на крыше и до земли метра два, посмотрели, свет в доме горит, поехали дальше, туда, где действительно надо срочно делать.
так эта бабка чуть до губернатора не дошла, что ее током убивает...
это также, как по сети уже неделю гуляет фотка, как у нас в Новосибе с миксера бетон льют на дорогу на снег и ровняют лопатами. комменты - дорожники 3,2, расы, вот куда идут наши деньги, они в край охренели и все в таком роде. на самом деле, там просел грунт после ремонта теплотрассы и тепловики, чтобы быстро и надежно решить вопрос до весны, залили просадку бетоном. а народу пофиг, что у миксер, это НЕ техника дорожников, что на дороги обычно кладут асфальт, а не бетон....
и наверно дети , которые рядом со снегоуборкой , и пофигу на провод .
Моя швыряла камни , и стекло - далеко , я даже не видел где приземлялось.
Работа трактора вообще зачетная. Весной такую же насадку буду себе делать , а то третью неделю не могу попасть на дачу, снег на улицы не убирают и следовательно не проехать. И вопрос на каких оборотах ВОМа работает трактор и редуктор ты писал i =7,5 передаточное число .Если не втягость потом еще вопросов накидаю.
Работаю на второй скорости ВОМ 730 об/мин. редуктор 1 к 7.5 на шнеке около 100 об/мин.
а может кто подскажет как передается момент на другую половинку ротора,нет же звездочки еще получается
,нужна звездочка на валу которая уж будет передавать момент на другие,хотел в этом году заняться восстановлением но думаю отложу до сл.зимы,больно много еще переделок по трактору,может конечно успею,попробовать в работе
На эти шлицы подойдет звездочка с прямой жатки Енисея с верхнего шкива вариатора оборотов мотовила, если цепь на 19, а если на 17, то со свальной жатки. Либо можно подобрать по диаметру вала звездочку и приварить ее к Гуку.
Она просто на шлицы встает ,блин гдетопотерялась звездочка
вы имели с такими дело штуками?
Класс . Я так понял у вас трактор самодельный . Привод ВОМа как организовали ?
Трактор самодельный. ВОМ - 4 ремня профиля В, кардан и раздатка от ГАЗ-69
Всем привет! Собрал я таки этот аппарат. Вот первые испытания провожу. Видео загружается, скоро будет. Нарисовалась небольшая недоработка. На фото видно, что приставка висит в воздухе на цилиндре. До земли не достаёт пару тройку сантиметров. С одной стороны не цепляет ледышки (хорошо), а с другой стороны лезет на большой сугроб сверху. Передок вообще лёгкий получился и колёса по насту идут не проваливаясь. А вот задние за ними уже копают. И получается, что большие сугробы плотного снега раскидывать не получается. Просто лезет на сугроб и закапывается задними колёсами. Вот хочу спросить у владельцев Т-16. Сталкивались ли вы с таким недугом? И достаточно ли будет просто опустить навеску пониже, может быть даже надавить, чтоб колёса передние висели? Благодарю за внимание. Если есть вопросы по аппарату, готов ответить.
Можно фотки, как гидроцилиндр сделан
