роторный снегоочиститель. Страница 91 из 101
3011 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrei56 пишет:
понимаю ваш сарказм.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=_OCyg8FfAR0&feature=emb...
Если мой не купят то так же сделаю.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Виталяша пишет:
На видео 2см. снега, если его в сугроб загнать? Несерьезно. А где чуть глубже, дохнет и вязнет, телега впереди лошади.
03.02.2015 - 17:41
: 642
вот леплю...кода время есть и с чего есть.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
andrei56 пишет:
Хроповую сам изобретал если да то можно по подробней
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Скобелев пишет:
andrei56 пишет:
все готовы к зиме ? я нет )))
Готов!!!
Привет. Смотрю шнек переделал. Из чего витки? Я свой вот всё никак не дособеру.
03.02.2015 - 17:41
: 642
сегодня крутнул первый раз....обороты на шнеке 730 примерно.что то вяло он первый пух берёт. может оборотов не много подкинуть. или не кидает потому что снега мало? кто что думает ? или ещё лопатки добавить?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
andrei56 пишет:
именно.
03.02.2015 - 17:41
: 642
где то читал, что на шнеке должно быть 800 об/мин. именно на таком как у меня
03.02.2015 - 17:41
: 642
вовочка820 пишет:
andrei56 пишет:
именно.
пока ничего не менять?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
andrei56 пишет:
пока не испытаешь на снегу не менее 30см., ничего не меняй. для нормального потока объем снега нужен
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
andrei56 пишет:
на заднюю навеску? good
03.02.2015 - 17:41
: 642
Aleksej-1616 пишет:
andrei56 пишет:
на заднюю навеску? [изображение]
от задней навески минусов больше чем плюсов.
03.02.2015 - 17:41
: 642
alpenist пишет:
что то проспал вопрос...муфта заводская с зернометателя.
03.02.2015 - 17:41
: 642
ну пару лопаток я наверное добавлю как у андрея16
03.02.2015 - 17:41
: 642
вообщем так,докладываю...замерил я вал шнека сегодня,а там всего 600об.мин при полном(ну почти)газе ну не хочет падлюка снег кидать.хотя снег мокрый...до 800 всё равно придётся покидывать.вот такие дела,опять ищу звездочку.
P. S товарищ в соседней теме показал такой же рабочий...у него походу редуктор пч другими,говорит всё нормалльно работает scratch_one-s_head
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
andrei56 пишет:
Хотел такой же делать делать, только чтобы средняя часть с лопастями врасщалась раза в 3 быстрее чем шнеки. Начал железо заготавливать но потом нужда в роторе отпала.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Юрий61 пишет:
не те фото выложил
03.02.2015 - 17:41
: 642
у меня в роторе сильной нужды нет,хотел в кучу собрать,а то валялся под забором....теперь стоять будет laugh завтра испытывать буду....
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Здравствуйте, есть ли тема про заводские снегоуборщики, нужна иформация по ремонту Хускварны 1130. scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrei56 пишет:
Важны не обороты шнека, а угловая скорость лопаток, которые снег кидают. Если нет возможности увеличить обороты редуктором, тогда надо увеличивать диаметр шнека.
А сами редуктора можно посмотреть на разборках от иномарок. Но это только для схем шнек отдельно, вентилятор с лопатками отдельно.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
смотря что ремонтировать.
они все однотипные, деталировку хорошо можно посмотреть в каталогах интернет-магазинов.
27.11.2019 - 21:32
: 9
нашлась фотка . но выложу все и снова
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
Констан пишет:
Что крепилось в резьбовые отверстия?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
судя по деталировке - ничего - https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/hu...
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
Что-то не то. Тут колеса. А на фотке отверстия в движке. scratch_one-s_head
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
saab95 пишет:
andrei56 пишет:
Какая звёздочка нужна ?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
там меню есть, выбирать надо, ссылка даётся на модель в целом
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
выбирать надо,
Невнимательно отнесся, спасибо. Похоже на моем не хватает всего лишь загогулины из проволоки. Ещё нет пластикового кожуха под номером 29.
Покоцан вентилятор, вырвана фара, естесственно спущены колеса, нет ключа зажигания. Разломана ступица одного колеса. Ну и так по мелочи. Буду восстанавливать.
03.02.2015 - 17:41
: 642
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
saab95 пишет:
andrei56 пишет:
Сергей спасибо нашёл,собираю
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Ну а у нас пока так.не нужен снегоочиститель. laugh 1
