роторный снегоочиститель. Страница 10 из 101
Юрий61,снег какой максимальной толщины пробовал чистить?
Снега нет второй месяц.По настоящему опробовать и не получилось. пока настраивал снег весь расчистили.У соседа остался сугроб см 50 высотой перекидал минут за 5.
хотелось бы фото вашего изделия
кто не спит всем привет! вот мой односельчанин какую штуку изготовил на т-40
Привет. Хотелось бы знать диатет трубы на роторе и приемной камере. Не тяжело для Т-40?
ещё вопрос: шнек стандартный или самодельный? если самодельный, то пожалуйста процес изготовления.
непонятно, может камера приемная 900мм, а камера ротора 600мм. как я понял у Вас корпус где стоит шнет из трубы. А какого она диаметра?
Спасибо.
интересная тема у вас!!! Летом себе сделаю!
труба для шнека 900, для крыльчатки 600,шнек самодельный(вырезается круг 500мм,внутри вырезаем отверстие под вал,разрезаем круг и лебёдкой растягиваем)...
Летом хочу сделать ротор как у Trogloditа, только вместо редуктора поставить обрезанный задний мост от ВАЗ, вместо полуосей поставить шнеки, на кардан повесить выбросной ротор. Запитываться все будет от ВОМ через кардан. По моему отпадет надобность в редукторах, промежуточных опорах,да и шнек будет крепится по центру, что придаст жесткость конструкции.
что думаете, ваше мнение
Да простит меня хозяин агрегата,механизатор,если я правельно понял,получится должно что-то подобное?Нужно хорошенько обмозговать твою идею,пара мосточков также есть в наличии..
да ты правильно мыслишь Anatoliй Alekseewiч, только ещё крепим мост вертикально к нижнему и верхнему краю трубы для дополнительной жесткости. скоро скину чертёж для анализа и обсуждения. Одна голова хорошо,а лишний совет не помешает.
Действительно,вот что-то у меня сомнения,не будет ли корпус редуктора сгруживать снег и если он сыроватый к томуже ,в месте установки редуктора у шнека делается как бы швырялка а у нас кила получается...
планирую, что высота шнека будет больше высоты редуктора, к томуже края шнека будут огибать редуктор и сходимьсть 2 крыльев шнека бедет зависить от диаметра приводного вала, который планирую сделать из кардана. на словах трудно обьяснить , попробую схему.
Типа такого?Плохо видно из-за снега, это шнекоротор заводской для МТЗ.Если на ВОМе будет около 1000 об\мин ,то ВАЗовский мост как раз подходит.
от ВАЗ мост будет слабый, при попадании камня всё загнёт буквой зю, и вместо 2-х подшипников шнека Вам придётся делать 4. Обратите внимание на погнутые лопасти ротора на фото, это попал 30мм лом при этом на шнеке повреждений не было...
Действительно,если делать -то серьёзный агрегат,в снегу может что угодно объявится и предохранитель какой -нибудь не помешает (например от кирпича или чурки).
30мм лом?! Я думаю мало смысла усиливать до бесконечности редукторы ,лопасти ,шнеки,лучше вместо четырех болтов на нагруженных фланцах поставить два срезных болта (еще не хватало порвешь коробку или сцепление). ВАЗовский редуктор не слабее показанных сельхозредукторов,да и по оборотам подходит оптимально.
Люблю простые решения за их гениальность.Констан!Надеюсь и ротор насажен прямо на вал привода?Можно фотки привода поподробнее.От ВОМа до шнека.
Удачи.С.Б.
Мужики!Всех поздравляю с праздником!
Прошлой зимой остановил "дорожника" ,что чистил трассу, сделал несколько фоток для себя.Выкладываю какие есть.Ротор,вы правы , на валу привода,но у МТЗ ВОМ смотрит назад ,поэтому там сложновато - сзади редуктор 1:1 вход-выход на180' потом вал с кучей карданных соединений,ну и передний редуктор весьма эксклюзивный.Зато понравились боковые крепления шнека - на какихто жестянках но работают!Шнек сделан так,что в случае повреждения можно открутить болты и заменить поврежденную часть На роторе около 1000 об. на шнеке около 250 снег летит метров тридцать и больше.У меня Т-16 ,делаю под себя,получается слишком сложно и массивно.Испытывал пока без шнека.
А если приспособить на ротор веннтилятор с ПУНа комбайна СК-5 НИВА, Прошу соображения форумчан.
если что то попадет, то и с мощным редуктором что то свернет, крутить то все равно будет, поэтому надо поставить предохраНительную муфту, какую пока не определился, что то от сельхозтехники.
А длятого чтобы шнек работал должно хватить и этого редуктора. жизнь покажет. Навешивать шнек собираюсь на заднюю навеску.
Здравствуйте всем.а если на привод поставить гидромотор?
Нужен мощный гидронасос.
Видел я эту штуку в работе,не плохо снег пуляет.Одно только не очень,задним ходом ездить не удобно.
