роторный снегоочиститель. Страница 90 из 101
3011 сообщений
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Констан пишет:
dimka-s пишет:
Я хочу карданы вазовские использовать для передачи крутящего момента от вом на передок
Направление вращения при этом будет правильное?
кам как неправильно если эта навеска была задумана заводом и стояла впереди трактор т-25 с подвесным карданом,по вращению данные роторы крутится по часовой стрелке,у трактора т-25 вом тоже крутится по часовой,вращение левое как говорится,а если на зад поставить то работать не будет,
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
dimka-s пишет:
Ясно. Просто не знал как у т-25 вал крутится.
Шнек не планируете делать?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Если делать шнек значит нужно как то приспособить его туда,редуктор ставить,ещё не думал об этом,как поставлю его ,соберу кардан,навеску приспособлю к ротору там видно будет уже,многие здесь пишут что нужна она,и я согласен с этим,снег плотный всегда и его нужно покрошить сперва,там есть на роторе ножи приваренные которые выходят см на 10 вперёд но этого мало я считаю ,но все будет зависеть от результатов работы зимней
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
а интересно а на какую дальность выбрасывает моя конструкция снег,никаких паспортных данных нет нигде,везде порылся в инете где мог,подсказали что выпускал его курганский маш.завод,отправил им туда запрос чтоб хоть паспорт какой прислали из архива,пока тишина...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
dimka-s пишет:
интересно
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Вот и настало время на полный кап ремонт
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
zahar19 пишет:
т
По русскому языку-"дальность" 2 балла!
Технические характеристики.
Cнегоочиститель для мини-трактора КМЗ-012 Параметры Значение
Ширина захвата снега , мм, не более 1070
Высота убираемого снега, мм, не более 110
Дальность выброса снега, мм, не более 7000
Масса снегоочистителя, кг, не более 77
Как в паспорте
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
biuzar12 пишет:
biuzar12
У
dimka-s пишет:
dimka-s
другой снегоротор не кмз-012 . фото показал как вариант переделки вал по центру.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
петрович0203 пишет:
Это не так- при мощности трактора 18 л/с снег может и переваливаться через роторы . 10 см на повышенной идешь без нагрузки и проблем.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
=может кому интересен на мини трактор пишите в личку
03.02.2015 - 17:41
: 642
все готовы к зиме ? я нет )))
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
andrei56 пишет:
Готов!!!
15.12.2011 - 22:40
: 99
все готовы к зиме ? я нет ..... Это не суда-ли вам звёздочка шаг 25 потребовалась ? smile3
03.02.2015 - 17:41
: 642
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
все готовы к зиме ? я нет ..... Это не суда-ли вам звёздочка шаг 25 потребовалась ? [изображение]
Да. Сегодня поеду снимать, вроде пообещали....
23.05.2013 - 21:51
: 827
andrei56 пишет:
а у Т-25 замедленные скорости тоже реверсивные?
15.12.2011 - 22:40
: 99
НЕТ. На самой замедленной он едет только в перёд.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Тогда снегоротор надо вешать только вперед. а то 5 км/час слишком быстро.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Vovanv пишет:
мне на перед не вариант.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrei56 пишет:
Тогда снегомет развернуть и за собой тащить wink
03.02.2015 - 17:41
: 642
Виталяша пишет:
andrei56 пишет:
Тогда снегомет развернуть и за собой тащить [изображение]
понимаю ваш сарказм....мне для личного двора,гектары чистить не буду.попробую если уж ни как не применюсь,продам его к ебеням laugh но очень хочу испытать yes2
05.08.2009 - 17:19
: 9702
andrei56 пишет:
понимаю ваш сарказм....мне для личного двора,гектары чистить не буду.попробую если уж ни как не применюсь,продам его к ебеням но очень хочу испытать
тут без сарказма, тут чистая физика и практика. в первый выезд надоест играть сцеплением или запускать заглохший двигатель. еще есть вариант зарыться колесами.
03.02.2015 - 17:41
: 642
я всё прекрасно понимаю,хоть бы вом был не зависимый.но влюбом случае надо собрать.
03.02.2015 - 17:41
: 642
а с переди мне нужен отвал,без него ни как
05.08.2009 - 17:19
: 9702
andrei56 пишет:
когда есть нормально функционирующий шнекоротор, отвал не нужен вообще.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
вовочка820 пишет:
andrei56 пишет:
это почему? условия разные. мне ротором во дворе кидать некуда либо на крыльцо либо собаку завалить. а лопатой или ковшом вполне.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
andrej 73 пишет:
а лопатой
лопатой же куда-то выталкивается?
да и исходя из скоростей, лопату (или ковш) целесообразнее назад навешать.
носителю шнекоротора нужна очень медленная скорость. это аксиома.
23.05.2013 - 21:51
: 827
вовочка820 пишет:
Если дорогу чистить и есть место куда толкать снег, то поворотным отвалом быстрее. И когда снегоротором пользуешься, надо учитывать направление ветра, а то все обратно прилетит. И как по закону подлости надо снег туда , от куда ветер дует) И расход топлива со снегоротором значительно выше, потому что с ним только газ на максимум жмешь. Я когда каток на речке чищу, от центра к бортам отвалом подгребаю, потом снегоротором за борт перекинул, а потом и за бортом снег отвалом дальше отодвигаю. Быстрее и легче два круга с отвалом пробежать, чем один круг со снегоротором.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
а лопатой
Лопата на куне висит. заехал кун бросил и задом выехал выгреб. а ротором через себя кидать что ли
