роторный снегоочиститель. Страница 89 из 100
3001 сообщение
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
привод с насосом на вом
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
марка
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
бак
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
табличка
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
гидромотор
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
второй
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
сбоку
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
вал
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Вовий пишет:
На фермере немало тем по купле-продаже. А здесь вам бан за это грозит.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-04-2019 в 20:21:00
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоуд
Я сперва подумал что это в личные сообшения кидаю. пока не увидел вашу реплику
: Алтайский край
16.02.2019 - 10:59
: 16
Добрый день форумчане! Прочитал всю тему насмотрелся на ваши изобретения good и решился на постройку шнекоротора, осталось сделать лыжи и покрасить. Выкладываю на ваше обозрение то, что получилось. Пока есть возможность переделать приму во внимание все недочеты и советы. Когда снимал видео на телефон было включено радио и записался фон так, что как получилось. Размеры ширина 150 высота 60 ротор 50 шнек 38.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Молодец! Зря лето не просидел, готовь сани летом как говорят. Смотрится серьезно. good Что за редуктор, вроде как новый? Ручку поворота хобота наверное прямо из окна можно достать?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Мне кажется редуктору снизу ещё опору надо сделать, в снегу воткнешься в льдину, может погнуть.
Может пригодится, я себе на привод козырька прилепил электростеклоподьемник вазовский, зиму отработал. Удобно, мощность там большая не нужна чтобы гидравлику тащить, а тут разъём, выключатель и все.
Замечательный у тебя получился аппарат!
: Алтайский край
16.02.2019 - 10:59
: 16
Констан пишет:
Молодец! Зря лето не просидел, готовь сани летом как говорят. Смотрится серьезно. [изображение] Что за редуктор, вроде как новый? Ручку поворота хобота наверное прямо из окна можно достать?
Редуктор новый брал в г. Барнауле в энерго индустрии за 5100 понижение 1 к 7,5, ручку хобота можно крутить из окна.
: Алтайский край
16.02.2019 - 10:59
: 16
Констан пишет:
Констан спасибо! опора снизу думаю будет лишней если упрется в снег то вал от ротора не даст уйти ему, а вот рассекатель спереди редуктора сделаю как на этом снегороторе. За привод козырька спасибо.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Kulibin_74 пишет:
За привод козырька
Есть ещё линейные приводы, но они дорогие
: Алтайский край
16.02.2019 - 10:59
: 16
Констан пишет:
Kulibin_74 пишет:
За привод козырька
Интересная штуковина
: Алтайский край
16.02.2019 - 10:59
: 16
Добрый день форумчане! Выпал небольшой снежок нагреб отвалом и наконец то попробовал ротор. Выкладываю то, что получилось.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
good Летом можно навоз по полю разбрасывать ... laugh
19.09.2013 - 20:55
: 1070
В яблочко
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик всем,недавно приобрел снегоротор для т-25 с двумя роторами,фотки сброшу после выходных,будет вариант переделки,тащить вом на передок,буду брать вазовские карданы с подвесным подшипником,вобщем будут фотки скидывать
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dimka-s пишет:
Давай, держи в курсе. hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
В общем вот такая конструкция,меня тока смущает почему вал к которому подсоединяется скраю,а не посередине dntknw
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
dimka-s пишет:
В общем вот такая конструкция,меня тока смущает почему вал к которому подсоединяется скраю,а не посередине [изображение]
На мой взгляд просто упрощение конструкции, оно и самое рациональное. Крайние звёзды по умолчанию неподвижны. Звёздочка по центру служит натяжителем. Делать привод по центру затратнее, немного сложнее.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
shok как привод по центру затратнее dntknw ))))??? если вом у меня посередине идет сзади,и тянуть его на передок я и буду посередине,или что то я непонимаю dntknw тогда,навеску придется смещать левее
14.02.2010 - 10:53
: 2611
dimka-s пишет:
[изображение]как привод по центру затратнее [изображение] ))))??? если вом у меня посередине идет сзади,и тянуть его на передок я и буду посередине,или что то я непонимаю [изображение] тогда,навеску
При такой конструкции, если делать привод по центру, то нужно уже звёздочку с валом шлицевым ставить на корпус с двумя подшипниками( +1 подшипник лишний и сам корпус) этим же корпусом придется натягивать цепь. Хотя я не встречал, чтоб ведущая звезда или шкив были НЕ жёстко закреплены, обычно или доп натяжитель или ведомым шкивом натягивают. Или делать неподвижной центральную звезду с приводом, а натягивать четвертой звездой, а это уже опять же доп.вложения.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
При таком, как на картинке, расположении звёздочек, угол обхвата цепью не позволяет делать среднюю ведущей.
dimka-s, что Вас смущает-то в кинематике? Сельхоз карданы без проблем работают и на больших чем у Вас предвидится углах. Главное половинки правильно состыковать, вилками в одной плоскости.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ок,буду как то переваривать mail буду завозить в гараж.делать ревизию подшипникам там уж будет видно как и что,а то валяетчя на улице не одну неделю,да и холодно сталр на улице уж,ак как хочется лета)))
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Я хочу карданы вазовские использовать для передачи крутящего момента от вом на передок
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dimka-s пишет:
Направление вращения при этом будет правильное?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Констан пишет:
dimka-s пишет:
нет
