роторный снегоочиститель. Страница 83 из 100
3001 сообщение
01.01.2015 - 22:12
: 543
Нефёд пишет:
Виталяша пишет:
. Излом кардана очень сильный получался
Я свой модернизировал приварив снизу дополнительную юбку . Поднялся примерно на 15 см. Увеличил боковой захват и навеску сдвинул максимально в сторону выброса,после этого колесо идёт не по снегу ,а за ротором. Неожиданно нарисовалась проблема. Под основной рабочий шнек набивается снег ( на фото он снят) и уплотняется до степени льда. Как только останавливаешь вращение ротор примерзает ( мгновенно) к этому льду и клинит ВОМ. Как только очистишь или растает в тёплом помещении всё прекрасно работает. Может у кого-нибудь было что-то подобное ,кто ,как это лечил.
было такое и на моем роторе,чтоб этого не было проверил с обратной стороны вентилятора спираль из проволоки чтоб она выкидывать от туда снег.
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
привет собрал себе такой огригат
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
диаметр шнека 600 из мазавских колец
диаметр ротора 600
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
павел164 пишет:
Видео б в работе интересно глянуть)) Нового конечно ничего не удидеть, но все же. Как кидает, далеко?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
павел164 пишет:
диаметр ротора 600
Кажется, или снегоротор шире трактора?
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
santuri16 пишет:
кидает не далеко метров 5 по моему мнению не хватает оборотов вом планирую попробывать на мтз
хорошо перерабатывает старый отвал и слежавшийся снег видео не удолось снять попробую позже
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
Aksyonov пишет:
ширина 2 метра
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
павел164 пишет:
Интересный вариант шнека!
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
Констан пишет:
первый был из листового метала жосткий снег не брал
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Приветствую всех! Извиняюсь что не сразу ответил. Вот фото с размерами и попытка вылечить залипание ротора. Вчера попробывал в разных режимах и останавливал тоже,прилипания не было thank_you
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
santuri16 пишет:
: Саратов
06.03.2018 - 09:51
: 7
недавний снег
08.12.2012 - 00:38
: 768
Вот провёл испытания. Результатом доволен. Но ездить задом наперёд хорошего мало. Надо что-то думать о переносе на передок.Ну это на будущий год.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
всем привет пока зима не наступило делаю для трактора Т-150 К https://www.youtube.com/watch?v=RUx73NPLzBQ&t=6s
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
петр 21 пишет:
делаю для трактора
Серьезная вещица получается super Удачи !
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
петр 21 пишет:
У т-150 вом 500 об?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Aksyonov пишет:
У т-150 вом 500 об?
500 и 1000об\мин.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Wasilisk27 пишет:
Aksyonov пишет:
У т-150 вом 500 об?
500 и 1000об\мин.
Ясно, как шнек растягивал? 8рка все таки!
05.11.2010 - 22:54
: 143
Виталяша пишет:
петр 21 пишет:
делаю для трактора
Серьезная вещица получается [изображение] Удачи !
Да уж большеватая получается Спасибо
05.11.2010 - 22:54
: 143
Wasilisk27 пишет:
Aksyonov пишет:
У т-150 вом 500 об?
500 и 1000об\мин.
обороты 1000 будут
05.11.2010 - 22:54
: 143
Aksyonov пишет:
Wasilisk27 пишет:
Aksyonov пишет:
У т-150 вом 500 об?
500 и 1000об\мин.
использовал механический железнодорожный домкрат вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=BRoSTaJk9_k
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Всем доброго здравия! В этом году стал счастливым обладателем "Шассика" (Т-16МГ). Имеется жгучее желание или даже необходимость состряпать для него "снегошвыр". Ветку форума листаю не первый год. Много хороших идей. Для себя подбираю вариант с минимальным количеством токарки и прочих "высокотехнологичных" операций при изготовлении, т.к. опыт в оной области стремиться к нулю. Прошлую зиму довольно таки успешно убирал снег шнековой приставкой СМ-600 в паре с мотоблоком Нева (из недостатков разве что захват маловат и руками таскать 2 км по полю туда сюда не прикольно. Вот бы тоже самое, но с захватом в 1,5 метра и чтоб на попе сидеть в кабинете). По такому принципу и хочу изготовить приставку для трактора. Наткнулся в сети на интересную идею изготовить лопасти шнека из транспортерной ленты. Кто-нибудь на тракторе такое вытворял? И что вы об этом думаете?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
wladkar пишет:
как-то жидковато. у мну 2мм гнуло ледышками как консервную банку, пока по краю катанку 6мм не приварил. а транспортерка будет болтаться и сосдавать лишний резонанс.
: Рубцовск
15.11.2018 - 14:44
: 8
Привет Мужики! Тему прочитал на два раза. Вот накидал схему снегочиста, как думаете рабочая или нет. Движок 13л.с. ширина захвата 1300мм. Скорость движения 1-1.5км/ч. Остальные размеры на схеме. Замечания, критика, предложение приветствуются. Жду Вашего мнения.
: Рубцовск
15.11.2018 - 14:44
: 8
Может на схеме не понятно. Шнек Д.400мм. Ш.1300мм. Обороты 225. Ротор Д.450мм. Ш.80мм. Обороты 1040. При оборотах двигателя 3500. Хватит ли мощности движка. В принципе есть всё кроме двух шкивов на 120мм. С токаркой тяжко, но при изменении диаметров этих шкивов можно изменить общие обороты.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Я думаю так.
При ширине захвата 2 м трактор т 40 массой придушивает.
В нем 40лс.
А у вас 1,3 захвата и 13лс.
Вот и думайте.
Если поковыряться во дворе - то прямо огонь.
А вот если делать какой-то объём работы - то по мне слабый мотор или большой захват.
: Рубцовск
15.11.2018 - 14:44
: 8
Ширину можно сделать 1.2м. это минимум что могу. Кавырять перед домом площадку. Метров 300 до дороги прочистить. Обороты может меньше сделать, в районе 800, движку легче будет. На таких оборотах и при таком диаметре ротора будет снег кидать.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Витёк 22 пишет:
много для такой ширины.
: Рубцовск
15.11.2018 - 14:44
: 8
Вовочка 820 у тебя на снегочисте сколько оборотов на ротаре и шнеке. Какая скорость на тракторе.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Витёк 22 пишет:
обороты уже не помню. расчетная скорость около 1 км/ч
