роторный снегоочиститель. Страница 9 из 101
3011 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Начал навешивать ротор. думаю поставить впереди вал как на почвообрабатывающей фрезе с Г образными ножами будет нет работать?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Навесил ротор, сегодня опробовал.Снег сантиметров 10 чистит хорошо на 1 передаче.По плотному снегу см.30 на первой не тянет теряет обороты.В слежавшиеся кучи не лезет буксует.Буду делать впереди фрезу.Вал нашел( на 2 снимке внизу лежит)звездочки подобрал ,не могу найти редуктор.Надо ставить другой цилиндр спереди вес с фрезой увеличится кг.на 50.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
фрезу впереди примерно такую сделать.Еще считаю недостатком снег кидает в одну сторону,попробую сделать завтра шиток чтобы вперед кидал.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Трудно понять ширину относительно трактора,может ширину уменьшить и усложнять не придётся.
22.09.2010 - 08:26
: 331
Юрий61 пишет:
а сделайте пожалуйста фото привода от ВОМ по подробней интересно на заводскую конструкцию посмотреть.
может всеже шнек сделать а не фрезу ?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Привод у меня самодельный. шнек я думаю будет тяжелее крутить так как шнеку нужно разрушить пласт а затем сдвинуть.
Сергей Бодров
"Сергей Бодров" пишет:
Говно вопрос.Эта штука будет чистить тока рыхлый снег до 10 см.Чуть влага или тугие перемёты - бери лопату.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Спадут морозы буду доделывать утром было -29.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Сегодня -10 скомплектовал зап части на ротор.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Юрий.... Мне кажется что вот этих полосочек у вас хватит на мин 20 работы..... Лучше стаить шнек из 4мм стали да еще и с зубьями....
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Мне вот такой образец понравился,делать буду что-то подобное к трактору-предпологаю lol а распологать пока не получается...
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Здравствуйте!Я вот сегодня консервировал гноеразбрасыватель РОУ-6 на зимовку,и пришла одна может быть и не совсем бредовая идея.А что если попробовать использовать в качестве фрезы на очиститель битера вышеупомянутого разбрасывателя.Они прочные,установлены уже в корпусе,быстро снимаются с разбрасывателя,только надо сделать вращение в обратную сторону,чтоб снег сгоняли к середине,приспособить предохранительную трещётку,чтоб в случае попадания крупного предмета или глыбы льда останавливала битера.Как думаете жизнеспособна идея?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Alexeyka" пишет:
Ну это не сказать что полосочки. листы задней рессоры ГАЗ-53. Стояли на почвообрабатывающей фрезе.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
фото сбрось подумаем.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
обращяюсь к петр 2106
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Alexeyka" пишет:
Мое мнение, шнеку нужно разрушить плотный пласт затем сдвигать на середину, дополнительное усилие.доделаю сообщю.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Чем уступает снегоочиститель тот,который с одним шнеком,снегооч. с шнеком и ротором?Очиститель с одним шнеком даже в роликах единицы,а ведь намного проще.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Алексей Баркин" пишет:
Алексе й не знаю почему никто не использует схему где лопасти в середине шнека вращяются в 3 раза быстрее чем шнек. Ты притащил жатку КСК 100 для изготовления шнека, мое мнение ротор нужно делать диаметром см 80. и на шнек нужно добавлять еще витки см.через 20 .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
я пробовал так не пошло .или обороты маленькие то не кидает .если обороты увеличить то тяжело двигателю . с вентилятором думаю надежнее будет
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"djenym" пишет:
dienum ты обещял фото своего шнекоротора .
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Вот фотки битеров из разбрасывателя роу-6.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Ну хорошо, биттера есть, а где взять угловой редуктор? Как поменять направление вращения?
А главное как все это сделать быстро и эффективно?
У нас зима опять внезапно началась.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Rancho пишет:
Ну угловой редуктор тоже есть,вращение можно поменять ремнём,накинув его восьмёркой,так можно и предохранительный механизм не делать,но будит ли ремень выдерживать нагрузку и не перекручиватся?Так что есть всё-нету времени...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
"djenym" пишет:
в данный момент он разобран немного для переделки решил полностью переделать к шнеку добавить выбрасной вентилятор а пока чищу этим
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
сегодня опробовал работает нормально снег(переметы)см 50 берет нормально под самую землю(извиняюсь за ошибки пишу после обмывки).
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Сергей не согласен с тобой с фрезои работает хорошо (видео снять некому) а так работает прекрасно только нужно сделать муфту на фрезу .
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Юрий61" пишет:
шиток сделал кидает снег вперед метров на 7
Сергей Бодров
"Юрий61" пишет:
Юр.Так то ж с фрезой.Я говорил про первоначальную компановку( спаренные роторы).
Молодец.Уважаю людей,которые добиваются результата во что бы то ни стало.
Удачи.С.Б.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
спасибо.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
dimon28 пишет:
вот ссылки на видео http://www.youtube.com/watch?v=Liw2iTCU868 http://www.youtube.com/watch?v=P83UsGsPdVc
Добрый вечер посмотрел только что Ваш снегоочиститель немогли бы Вы написать мне поподробней его размеры какие узлы и детали применялись и если есть побольше фото буду Вам очень благодарен
