роторный снегоочиститель. Страница 80 из 101
3011 сообщений
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
полистай назад.где то на сорок странице. про этот аппарат есть.почитай. smile3
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Всем привет, вот тоже мастерю себе на мтз210, давно вынашивал мысль, правда уже почти готово
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
wacko2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Steffan пишет:
wacko2
Да ты чооо! Отличный аппарат! В работе ещё не был?
05.08.2009 - 17:19
: 9702
Steffan пишет:
вот тоже мастерю
цепной провод сильно за габариты выступает, надо было подшипник шнека прятать внутрь корпуса. а вообще и цепь надо прятать внутрь корпуса, я тоже в этом пролетел.
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Aksyonov пишет:
Steffan пишет:
wacko2
Пока нет, шнеки довариваю, да и снега нету
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
вот тоже мастерю
Да так сказать, конструкция менялась по ходу сборки, сначала задумка была в ковш редуктор установить, но переделал, по имению запчастей пришлось делать так! кожух на цепь поставил, посмотрим как будет себя вести
05.08.2009 - 17:19
: 9702
Steffan пишет:
убирай его сразу, во-первых он будет полный снега, а потом льда, все смерзнется - не провернешь, во вторых, нет-нет да и придется чистить той стороной, и этот кожух будет упираться в снежную массу
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Это точно! Если снег твёрдый будет, кирдык! Не втолкать будет!
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Спасибо за совет, фото кожуха старая, а так он почти герметичен
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Уже думал над этим вопросом, решил пока конус - отвал небольшой приварить, уж больно не хочется переделывать
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Steffan пишет:
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Понемаю! Я тоже сделал работает, но ротор бы переделать, цепь с звездочкой в нутрь корпуса. На все надо деньги, железа брать надо, да и после праздников, в рабочею колею надо входить, а не получается. laugh
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Steffan пишет:
Типа такого? Где то попадался такой вариант.Аппарат зачётный , боевой раскрас доставил!
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Ещё вопросы можно?
1. Как будет смазываться верхний редуктор, по стрелке будет какое то уплотнение?
2 .Как соединяются ротор с верхним редуктором?
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Констан пишет:
Steffan пишет:
Ну да типа такого
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Констан пишет:
Ещё вопросы можно?
1. Там где стрелка наварил трубу, на нее можно сальник подобрать, а так где то здесь читал, что ему пофигу он и без смазки переживет нас
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Aksyonov пишет:
Steffan пишет:
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Да согласен железо совсем не дёшево стоит, у меня на все примерно вышло уже 16р из них 6р на звёзды и подшипники, цепь у отца нашлась, была мысль на гидравлике сделать все, она вся имеется, но уж больно громоздкая
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Aksyonov пишет:
Steffan пишет:
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Руки трясутся ?
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
кентавр пишет:
Aksyonov пишет:
Steffan пишет:
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Руки трясутся ?
Хах, нет жена уже ревнует, следующий проект, через времяпрепровождения с семьёй......
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Я когда то задавал вопрос здесь давно по роторному снегоочистирелю но толком никто не ответил, дело в том что хочу, опять же давно хочу, но в этом году наверное в серьез возьмусь, прикупить себе пару РОУ 6 для переделки их в самозагрузочные рулоновозки.
Так вот там от них останутся разбрасывающие шнеки, вот собственно и вопрос, практически готовые шнеки для ротора, как вы считаете пойдут для снегоротора?
rou6.docx
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
кентавр пишет:
Aksyonov пишет:
Steffan пишет:
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Steffan пишет:
Руки трясутся ?
Руки трясутся? Наоборот наводятся blush2
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
кентавр пишет:
По моему мнению, больше раскидывать будут, чем сгребать, сложнее все это сочленить
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
кентавр пишет:
Вращение шнека должно совпадать с направлением движения трактора,при этом витки шнека должны сгонять массу в середину.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
верхний пойдет-у него шнековая спираль,а вот нижний никуда не годится-у него разбивающие клыки-которые набрасывают на верхний вал.и да-от роу 6,роу4-узкие шнеки-не хватит на колею трактора.если и брать то с прт7,прт10.они и пошире и диаметр шнеков больше-только где их взять?вот вопрос.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Steffan пишет:
Когда то давно делал самодельный мотокультиватор и встала проблема уплотнения нижнего вала , который в земле.Подсказали поставить войлочную шайбу смоченную маслом и прижать болтами через железный фланец.Отработало несколько лет без проблем.
Так что можно такой вариант применить, точность при этом особая не нужна как с сальником hi
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Констан пишет:
Steffan пишет:
Да согласен, отличная идея, у отца на самоделке похожее видел, может так и сделаю, спасибо
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
АлександрКоновалов пишет:
я взял без навески,сам агрегат, и соответственно на задней навеске,куда я его планирую на автосцеп сделать-он будет вращаться в другую сторону. помозгую после н.г. с вашей помощью. .
а гидромотор потянет от 32го насоса сие творение?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Aksyonov пишет:
А если редуктор перевернуть
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Стармех 2 пишет:
Aksyonov пишет:
если это мне-то не знаю-еще в него не заглядывал) но судя по внешним очертаниям-там 2 шестерни.
: Одинцово
05.11.2017 - 22:01
: 23
Aksyonov пишет:
Steffan пишет:
wacko2
Испытал, полёт нормальный, только болты предохранительные отрывает
