роторный снегоочиститель. Страница 78 из 101
3011 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня свой супер снегоротор забрал.Нужно теперь мастырить как то на свой миник. Сегодня не успел ,завтра фотки.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
fotku Ждемсс.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aksyonov пишет:
Ждемсс.
Маленько доработать ,трубы поворотные сделать , может шнек придется сделать
05.08.2009 - 17:19
: 9705
Виталяша пишет:
дык из него можно два шнекороторных собрать blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
Я тоже так думал. 36,5 см. ротор маловат, тяжко ему будет одному
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
\СЕЙЧАС ВОТ ЕГО ПО ЛЕЖАЛОМУ СНЕГУ ИСПЫТАТЬ ТО НАДО . МОЖЕ И ШНЕК НЕ НУЖОН ТО БУДЕ . Самое время для испытаний то .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Жора- пишет:
wacko2 карданчики стоят с мотороллера что ли , вал на 22 , а мне в общем кардан нужно зацепить.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Олег72 пишет:
Вот обещал, да что-то затянул. Шнек о кучу пгс, а лопасть из 5-ки полено погрызла.
здорова олег 72 у меня тоже стоит редуктор от мото и бывает что ось который проходит через редуктор лопается когда в ледяной снег упираешься. хотел бы узнать ось вы родной или по больше поставили
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3166
Ось ф20, вал с педали сцепления Уаз буханка, просто подошёл. laugh
04.03.2013 - 17:44
: 189
Олег72 пишет:
thank_you
: деревня62
19.03.2017 - 15:43
: 5
Доброго времени суток всем.Принимайте новенького,прочитал всю тему,мысля сделать что то подобное посещала меня давно,и вот нашёл богатый кладезь информации всё таки решился заняться самоделкой.Планирую сделать захват 245,высоту 80 вентилятор сантиметров 60 а шнек пока не знаю.Сразу вопрос,планирую поставить на него свой двигатель,хватит ли мне 24 л.с.Вешать буду на экскаватор-погрузчик JCB 4 CX,впереди у меня ковш на быстросъёме,скидываю его с кнопки в салоне,поэтому не хочу его цеплять к энергосистеме трактора(впринципе гидролиния есть,но она длинная и малого диаметра)Коробка на тракторе автомат,поэтому могу двигаться с любой скоростью от 0 да 40 км.ч.Корпус буду варить из шестёрки,нижнюю кромку и низ боковин из 10ки.Скажите пожалуйта хватит ли мне движка в 24 л.с,если да,то побегу заказывать рубить лист.
05.08.2009 - 17:19
: 9705
миша_ня пишет:
сомнительно. от толщины снега зависит
23.05.2013 - 21:51
: 827
миша_ня пишет:
Все зависит какой объем снега вы хотите убирать. Если 5 квадратных метров, то можно и поупражняться.
А если чистить дороги...километрами... То на промышленные агрегаты..ставят движки , как и у тебя на погрузчике)
https://www.youtube.com/watch?v=WBSfpqF7a0s на таком вроде движок около 350 л/с ))
: деревня62
19.03.2017 - 15:43
: 5
Нет,километрами чистить не собираюсь,у меня от дома до асфальта метров 800.Да и снега выпадает не огромное количество,правда к весне от косого отвала дорога превращается в тропу автомобильную.Шаг вправо,шаг влево и ты в сугробе,не говоря уже о встречной машине.Я не ставлю перед собой цель коммерческого использования данного агрегата,так для комфорта,и соседям чиркануть иногда.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
миша_ня пишет:
Если скорость как вы говорили от 0км/ч то почему бы нет, у меня т-16 ,21л/с, 1,7м захват и то худо бедно чищу. На ВОМ у меня не знаю сколько идёт мощности.Вот ширина может у вас слишком большая?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Констан пишет:
миша_ня пишет:
ширина норм если скорость от 0 до ,,,,тут скоростью можно не хило пользоватся
: деревня62
19.03.2017 - 15:43
: 5
Меньше мне захват смысла делать нет-сам не влезу,буду топтать бровку.
05.08.2009 - 17:19
: 9705
миша_ня пишет:
так можно проехать два раза, все равно туда-обратно кататься. нагрузку на двигатель шнекоротор дает огромную.
можно еще рассмотреть вариант привода от гидромотора.
: деревня62
19.03.2017 - 15:43
: 5
Ширина по колёсам 227см,минимум,что смогу 230см захвата.А гидролиния спереди малого диаметра и длинная,дросселить будет сильно,масло закипит.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
миша_ня пишет:
Констан пишет:
djenym пишет:
Вот тут всё правильно.
вовочка820 пишет:
Про это тоже обоснована нежелательность...
Вариант работоспособен, но не для коммерческого использования. А тогда ради чего огород городить? Производительность получится маловата для такого серьёзного носителя.
Задумка-то взрослая. Сначала себе-соседям, потом захочется по-настоящему...
миша_ня пишет:
Лошадок на ротор побольше надо.
ИМХО...
: деревня62
19.03.2017 - 15:43
: 5
По настоящему работаю с апреля по ноябрь,зимой надо отдохнуть....снегоход,рыбака.
Есть возможность поставить 53л.с. но это огород с жидкостным охлаждением.
: Алтайский край
08.11.2010 - 21:07
: 16
Привет всем. Сегодня работал на плотном снегу чучуть сломался.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
вот с таких приблуд (фрикционов)? делал кто-то с форумчан витки для шнека?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7407
serg-kolosov пишет:
Где-то выше было .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3166
Ну я, пост 2109
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Олег72 пишет:
Ну я,
вот спасибо ! тож нашел в металоломе, вспомнил, спросил... с одного фрикциона дисков хватило на витки для одного шнекоротора ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3166
По 4 штуки на сторону.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Ау! Живые есть кто? Новости какие есть? Я шнек усилил, поворот хобота мастрячу hi
05.08.2009 - 17:19
: 9705
Констан пишет:
Ау! Живые есть кто?
03.02.2015 - 17:41
: 642
Констан пишет:
Ау! Живые есть кто?
тута я...походу и в этом году ротор не запущу huh
