роторный снегоочиститель. Страница 73 из 100
3001 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрюха72 пишет:
Олег72 пишет:
Не надо их срезать, я наоборот приварил.
Разница в расположении большая .У тебя приварены перпендикулярно по диагонали , не создавая никакого аэродинамического эффекта .А там приварены с краю ,они работают как спойлер , Создавая снизу пониженное давление , а сверху наоборот повышенное. dntknw Хотя , дело конечно хозяйское.
Все ради эксперимента! Срежу посмотрим как это повлияет на работу.
Андрей сибиряк пишет:
Олег72 пишет:
Я не про эти писал, а про загребные которые выступают из корпуса ротора, а про которые ты пишешь, то с этим я согласен.
Посмотрите выше, на красный ротор, заводской, там загребные если и выступают то немного и с другой стороны ничего нет, ничего снегу не мешает заходить на ротор. И я думаю на шнеке посередине сделать пошире "лопатку" которая подкидывет снег на ротор.
На счёт красного ротора, заводского, там как раз загребные лопатки вообще не выступают за ротор, даде на 2-3 см уходят в глубь улитки, да и уселение лопаток там есть! Только сделаны интересно. Вот такой ротор надо было делать,
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
мой снегоотбрасыватель от бобкета
лопасти из хорошего металла (8 мм). оборотов 540 МАЛО! переделываю под 1000 (цепь, звезды)
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Aksyonov пишет:
ничего не режь, навесь его на МТЗ-80 (есть же в округе) и на 1000 об/мин его покрути, и все заработает.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ra99 пишет:
Это заводской? Если да то вопрос! Какое расстояние между лопатками ротора и улиткой?
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Пока не буду резать, надо шнек ниже опускать, между Землёй и шнеком сильно большое расстояние, толстый слой снега остаётся шнек его не срезает, трактор не может утолкать такой слой, тем более если снег слежавшейся. На мтз страшно ставить, опорат не расчитон на такого монстра, порвёт ещё чегонебудь, тем более у меня привод от кардана на редуктор цепью сделан от мото! Другую не нашёл!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Борьба с зазорами ротора и улитки не удалась, сильно близко приварил пластины, улитка местами не ровная, в каком-то месте шаркает! Надо срезать не хорошо, из трактора не слышно как лязгает, видио посмотрел удивился! huh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6375
Aksyonov пишет:
Я не пойму,что тебе не нравится,нормально работает,просто снега мало,ну и конечно надо опустить шнек,а то он вверх улитки кидает и поэтому мало порций снега достается ротору.А обороты влияют только на дальность выкида снега.Вот на видео,где трактору тяжко падают обороты и он просто ближе кидает.Еще конечно не нравятся мне как усилители у тебя приварены,лучше так.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мне сомому не нравится, когда делал, козалось правильным, в эту зиму так сойдёт, потом ротор переделаю!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Aksyonov пишет:
Олег Викторович, я с тобой согласен, а если срезать низ у корпуса, ну или нижнюю пластину приварить под углом к улитке чтобы снег поднимало. А там где стучит выправь молотком и всё. А так шнек опустить тоже не долго.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Вот на этом лопатки выступают сантиметров на пять из улитки, это от пум 500.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Вот на этом лопатки выступают сантиметров на пять из улитки, это от пум 500, так что хуже от них не будет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Олег72 пишет:
Ну дак ор же без шнека, думаю со шнеком это не кчему.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Повторюсь хуже не будет, а у меня ещё и редуктор в середине шнека.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6375
Олег72 пишет:
Тут смысл,как я полагаю,сместить шнек относительно улитки,чтобы снег подавался снизу на разгон ротором.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Aksyonov пишет:
попробую записать видео
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ra99 пишет:
Aksyonov пишет:
Ждемсс!
23.05.2013 - 21:51
: 827
На мксм ...зазор около 5-7 мм
23.05.2013 - 21:51
: 827
Переделал хобот...
Так же оборотов не хватает /насос нш-32 и гидромотор мгп-80.
У меня еще комплектация трактора досталась без ходоуменшителя. Минимальная скорость 3,5 км/ч(при 3000 оборотов двигателя).
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Vovanv пишет:
Не чего себе зазорчик, у меня 3 мм было, пластины приварил вообще стало 0 мм, huh зато шаркает теперь, попробуй трубу выше зашить, мне помогло, стало лучше кидать.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
У моего пегаса все зазоры сантиметровые-пальцы проходят...кидает будь здоров,если газку поддать. laugh здоровья если хватит,то по его образцу на т 25 в перед буду делать,с добавкой оборотов к 700-800..
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Вот! Не в зазорах дело! Все-таки оборотов надо чуть больше 540.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Думаю Да! На малые обороты ставлю и лопатой в него колю, кидаю древние пласты-кидает рядышком,куда надо-если обороты к макс подкину-летит....блин и опасно,ледышкой какой ещё кому ...РС и ещё....-ведь не известно сколько оборотов у человека на движке т-40,на который первоначальная ориентация по ролику была...обратил внимание на паровозный дым под нагрузкой....допустим чел задал там оборотов в 2400-тут и на вом стало ого-кидает от души а если у движка 1800-?...вот и разница.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 7035
Мои пять копеек в спор. Ротор 50см, зазоры в два пальца. Недавно менял шнек(был 60см стал37),поэтому под шнеком расстояние - больше ладони.Ротор в середине пустой, на лопатках нет никаких захватывающих планок. Обороты на роторе 1100, на шнеке-220.Кидает - будь здоров, аж движок чуть не глохнет и сцеплением пахнет, слабоват Т-16 laugh
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3075
Не думаю что кто то будет добавлять обороты на собственной технике, это себе дороже вылезет. Кто то писал, что надо считать "угловую" скорость, это скорость на конце лопаток ротора. Понял так: чем меньше диаметр ротора тем больше должны быть его обороты и наоборот.Может у Афанасьева на видюхе, на т 40 чуть больше диаметр? Может и дымит, что нагрузка большая, увеличение диаметра ротора ведь и нагрузку увеличит??? А увеличивать обороты ротора - конструкция сложнее, должен кидать на 540.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Видео... как кубота легко идет. Скорость 1,4 миль/час, обороты двигателя 2000. Вродена куботах ВОМ трехскоростной 500, 750 и 1000.
https://www.youtube.com/watch?v=cQuYDjXtBng
10.01.2014 - 04:55
: 243
yes3
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Прям за склоняли моё сообщение... А то,что у д-37 и у д144 максимальные обороты враз отличаются согласно тех документации почти на 400 об.мин? Доводилась ставить такой ТН на своего с заводскими регулировками-оборотов было выше крыши,ну и дыму под нагрузкой-пришлось вести к шаману на стенд...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Всем уважаемым салем . Давно читаю и иной раз дискутирую по вашей теме . Вот сейчас подумал , шнекоротор используете только для очистки двора ? Или же есть и иное коммерческое применение ? Просто подумал , если в год цеплять его пару раз , то зачем столько телодвижений . Отвал на мой взгляд не хуже справляется с снегом . Ну да иной раз ежелив живёте в хуторе и до трассы далеко и снега наметает выше крыши , то нужен . А так , что бы дорогу метров 50 почистить , то наверное жирно .
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Жора- пишет:
то наверное жирно .
не жирно. это когда в чистом поле живешь и есть куда толкать, хорошо. да и даже в чистом поле раз-два-три натолкал, потом шире уже не растолкаешь, ибо смерзлось предидущее натолканое. шнекоротором верши хоть три метра, на сколько высота выброса позволяет или за забор кидай в узком проулке. или допустим, как я делаю - с палисадника шнекоротором снег выдую, а потом с крыши дома снег скину, потом его выдую, а отвалом как я это сделаю?
Жора- пишет:
если есть куда кидать, да даже если и есть, кто знает что там под снегом лежит и куда это может полететь.
thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
Почему и нет, люди ездят в город заправки очищают, магазины, конечно у кого с техникой все впорядке, у меня т 40 не когда тех осмотра не проходил. У себя в деревне саседям чищу, кто деньгами кто мёдом, ( один сосед пчеловод ) так что был бы снегоротор работу ему найти конечно при желании можно!
01.01.2012 - 17:52
: 7035
Насчёт коммерческого использования:бывает на солярочку перепадает laugh ,пару раз хоккейную коробку в поселке чистил.Частники обращаются.Ну а основные причины постройки указаны выше - некуда толкать.После ротора меньше заметает, потому что не остается высоких бордюров.
