роторный снегоочиститель. Страница 72 из 100
3001 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрюха72 пишет:
вовочка820 пишет:
но при этом, чем больше диаметр ротора, тем большая мощность требуется на его вращение под нагрузкой.
dntknw Ну естественно ...Закон Архимеда .Рычаг.
Андрюха, что можешь сказать по моей проблеме? Плохо кидает мой снегошвыр!
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Да читал я твою эпопею ...Нифига не видно ведь . Одно могу сказать точно - нужна масса ,иначе кидать не будет. Да и как тут мужики советовали - поуменьшай везде зазоры. Посмотри на моем канале , там видно , когда я испытывал свой .Пытался грызть наст .Когда хапнет снега-кидает , когда нет снега - просто раздувает . А снега который год у нас нету .Так и ржавеет под забором мой ротор . За всю зиму всего один раз заводил трактор , чтобы бульдозером снег со двора выгорнуть .
И да , щиток нужен сверху на самом роторе , тут показывали уже.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрюха72 пишет:
Щиток, зазоры, шнек ниже опустить, бум делать. yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aksyonov пишет:
блин, ты бы фото со всех сторон адекватные сделал, может там проблема на три копейки
01.01.2015 - 12:05
: 126
а я нашел где взять старые кольца от фрикционов ..но толщина у них 3мм да и металл благородного происхождения.
Как он варится сварка не отскакивает ? буду шнек делать из них.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Проблемы... Там ему для начала на лопатках нужно захваты переварить на другие стороны,
чтобы ротор этими захватами снег брал большими порциями, а сейчас ротор этими пластинками снег отбивает от себя, путём не захватывет.
Порции мелкие - дует в пыль.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Имеешь виду уселение лопостей убрать? Вот сегодня заварил выкидную трубу! Стало намного лучше кидать.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aksyonov пишет:
мне кажется жерло улитки слишком большое. отверстие делано на 1/4 часть окружности. снег выбрасывает в окно и тут же завлекает обратно потоком воздуха, да и в целом плотность потока снега малая будет в таком окне. надо попробывать уменьшить размер окна.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Горизонтальную линию которая красная, я приварил а вертикальную нет, эффекта ощутимого не заметил. Хотел видио снять как кидает, салярка кончилась заглох! huh
01.01.2015 - 12:05
: 126
я много раз заходил в магазины где продают снегоуборщики и пристально рассматривал как у них сделан ротор ..так вот почти у всех сделан как на нижнем рисунке красные линии ..не перпендикулярно от центра , а как бы по касательной от ТРУБЫ
При роторе в Ф30 см трубка стоит (она же вал) 25мм
И ведь зараза кидает же ... может тебе тоже попробывать чуть чуть сместить от центра
Еще непомню где я читал что человек сделал эти лопатки из трубы 159 разрезав ее на 2 равные семядоли ....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Aksyonov пишет:
Я имел в виду это фото. Ротор на фото левого вращения.
А ещё вижу есть другая причина - почему не кидает.
Нарисую позже.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aksyonov пишет:
Нарисую позже.
да бросьте вы ребята, центробежной силе эти малые углы и расстояния пофигу, в начале темы вооще етсь экземпляры, которые даже по внешнему виду не должны работать, а работают.
как по мне, так все дело в малых оборотах. подача снега получается порциями, а не сплошным потоком. внешне установка собрана очень даже качественно и аккуратно!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Нарисую позже.
Но всетаки си рёбрушки с торцов лопаток должны работать на захват , а не на отталкивание.
Другая причина - может быть хобот не под тем углом вварен.
Вот два варианта , красным и чёрным .
Какой правильние?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Какой правильние?
конечно красным. центробежные силы идут по касательной к окружности.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Можно попробовать! От центра смещение сделать. Этот ротор будет экспериментальным. Смещение сделать, загребные пластинки срезать, посмотреть на результат.
вот фото ротора Кубота.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
вовочка820 пишет:
Какой правильние?
Да и на фото видно что вроди правильно выхол сделан.
может угол выхода сделать другим , на фото видно что угол навален назад,
а его бы немного вперед .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вовочка820 пишет:
Какой правильние?
а его бы немного вперед .[изображение]
Я ещё думал полоску приварить чтоб снег не сыпался из трубы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Только загребные планки мешаются, они у меня полечились немного за приделы улитки выходят.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Aksyonov пишет:
полоску приварить
Может внутрь пластину временно на прихватки, для эксперемента.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Aksyonov пишет:
Срежь эти планки , которые стоят с обратной стороны .При вращении они тебе создают зону пониженного давления и снег обратно тянет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
полоску приварить
Попробую!
Андрюха72 пишет:
Aksyonov пишет:
Андрюха72 пишет:
Aksyonov пишет:
Имеешь виду уселение лопаток?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Aksyonov пишет:
Ну да . Потому и не кидает он .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрюха72 пишет:
Aksyonov пишет:
yes3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Aksyonov пишет:
Не надо их срезать, я наоборот приварил.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Олег72 пишет:
Aksyonov пишет:
Фото есть? Как на работу повлияло приварка усилений на лопости?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Пост 2113, лучше стало в разы.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Олег72 пишет:
Разница в расположении большая .У тебя приварены перпендикулярно по диагонали , не создавая никакого аэродинамического эффекта .А там приварены с краю ,они работают как спойлер , Создавая снизу пониженное давление , а сверху наоборот повышенное. dntknw Хотя , дело конечно хозяйское.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Я не про эти писал, а про загребные которые выступают из корпуса ротора, а про которые ты пишешь, то с этим я согласен.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Олег72 пишет:
Посмотрите выше, на красный ротор, заводской, там загребные если и выступают то немного и с другой стороны ничего нет, ничего снегу не мешает заходить на ротор. И я думаю на шнеке посередине сделать пошире "лопатку" которая подкидывет снег на ротор.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
На счёт косынки для усиления лопатки - всё зависит от ф ротора и толщины металла лопатки, я усилил и косынка снегу не мешает. А на счёт лопатки на шнеке, их 2, помогают очень т.к. стоит редуктор в середине, на фото видно.
