роторный снегоочиститель. Страница 8 из 101
3011 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Здравствуйте.Спасибо за ответ,но пока его ждал выяснил что МГП-80 надо 30 л\мин,а НШ-32 выдает гдето 70 л\мин значит должен пойти.Просто у меня миник Мастер-Ярд244WD с КУН и хочется ротор на него вешать.Ротор пока делаю.Гидромотор буду покупать,но хочется точно знать потянет или нет,9000 руб жалко.Как я понял им всем надо 30 л\мин только в зависимости от марки у них разные обороты и крутящий момент.Asha_Man Вы пишите что не пойдут и на НШ-32 ,почему?,что именно происходит.Заранее спасибо за ответ.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Asha_Man" пишет:
снега и я сфотаю и ещё видео сниму.
Я уже нашёл твою тему,там всё интересующее меня есть. thank_you
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
нш32 выдает 32 литра в минуту ! оттого он нш 32
: Новосибирск, Мошковский район
14.11.2010 - 06:00
: 79
дуглас пишет:
Цифра 32 это его объём в куб см.
НШ-32 выдаёт примерно 20 литров в минуту при номинальных 600 об/мин.
НШ-32 выдаёт примерно 75 литра в минуту при номинальных 2400 об/мин.
http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/performance-uk/group-3.html
Но характер работы у них импульсный, что для гидромотора не айс, да и греются они под постоянной нагрузкой такого типа, для них лучше аксиально-поршневые насосы, грубо говоря, с постоянным напором, но они дороги.
Я ставил НШ-32 на ВОМ через цепную передачу с повышением оборотов примерно в 1.5 раза, соответственно получалось около 800 об/мин, следовательно производительность насоса была около 32 л/мин, что для МГП-80 мало. Если вы обеспечите номинальные обороты на НШ-32, то может быть всё и получиться.
Для шнека я выбрал привод от вала отбора мощности. Гемморойно, но надёжно и относительно не дорого.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
дуглас пишет:
НШ-32 выдаёт примерно 75 литра в минуту при номинальных оборотах 2400 об/мин.
Но характер работы у них импульсный, что для гидромотора не айс, да и греются они под постоянной нагрузкой такого типа, для них лучше аксиально-поршневые насосы, грубо говоря, с постоянным напором, но они дороги. Тут вариантов всего два:
1. Ставить производительный НШ
2. Ставить дорогой аксиально-поршневой.
в каком месте у него производительность 75 литров ???
14.11.2010 - 06:00
: 79
На графике посмотрите, пересечение 2400 и самого графика при объёме 32 куб см.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
это лажа! если он тридцать второй то с этим ничего не зделаешь ! 32 литра и выдает!
14.11.2010 - 06:00
: 79
хм. Т.е по вашему зависимость производительности насоса от его частоты вращения лажа? Тогда без комментариев.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
это может в холостую? а в работе он столько не накачает по моему!
14.11.2010 - 06:00
: 79
если новый насос то какая разница холостой ход или работа. Имхо.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
вот колхозное объяснение: или на легке идти или мешок с мукой тощить! наверное в нагрузку тяжелее и производительность не та!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
дуглас пишет:
Asha_Man пишет:
ушли от темы! если гидромотору надо 30 литров в минуту то его вполне хватит! а по производительности : ..... не 75 литров точно! либо его разгонять надо сильно! но это плохо для насоса
14.11.2010 - 06:00
: 79
итак надо разобраться. НШ-35 значит что его объем 35 куб см, следовательно за один оборот насосом будет вытеснено 35 куб см жидкости. Теперь умножаем эту величину на обороты и получаем в результате производительность насоса от оборотов.
14.11.2010 - 06:00
: 79
35 куб см это 0.035 литров. Тогда 0.035*1000 об/мин=35 литров.
0.035*2400 об/мин=84 литра.
По другому быть не может, так как это заложено конструкцией самого корпуса насоса- его просто разорвет если он не вытеснит необходимое количество жидкости (при условии что он новый).
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
а какие у него номинальные обороты? я разгонял до 3000 об.мин ! жалко на него смотреть! норма в районе 1000 об.мин!
14.11.2010 - 06:00
: 79
Такое не колхозное обьяснение ВАС устроит? Или снова в школу пора?
14.11.2010 - 06:00
: 79
на сайте гидросилы номинальные обороты 2400. Если я правильно понял конечно. Ссылка же есть.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
ето на сайте! скорее стендовые испытания! насос нельзя так раскручивать! очень вредно для насоса! а школа давно в прошлом wacko2
14.11.2010 - 06:00
: 79
может и нельзя. А вот при каких оборотах нш-10 в т-25 крутится? Ну не как не меньше 1500-2000 тут фиг так просто подсчитаешь, знать надо. А на самом насосе разве не пишут обороты номинальные. Приду домой посмотрю.
14.11.2010 - 06:00
: 79
крутить то может и нельзя, но мы то с вами прикидываем пойдет для мгп80 или нет и если да, то при каких условиях. Тут уж хозяин сам пусть думает.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
подача насоса номинальная45 литров в минуту! насос нш32 . мтз 82. (из справочника по эксплуатации тракторов)
14.11.2010 - 06:00
: 79
ну вот получается примерно 1200 оборотов. Но для мгп мало. Пусть ставит нш-50 как минимум.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
я вот упустил начало! какой огрегат его крутить будет?
14.11.2010 - 06:00
: 79
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Мало одного можно два использовать,два 32х дешевле сотки
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
вообще МТЗ82 вьюгу со своей гидравликой крутит смело! какой у тебя шнекоротор! МКСМ 800 тоже шнекоротор тоскает ! не думаю что у него нш50 стоит!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
дуглас пишет:
Asha_Man пишет:
завтра у дорожников спрошу как у них всё это выглядит! тебе же снег чистить а не уголь всей деревне кидать!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дуглас пишет:
при чём здесь стендовые испытания?на мтз шестерня приводного вала-21 зуб,шестерня насоса-22зуба.промежуточную в рассчёт не берём-как на неё как придёт так и уйдёт.обороты двига -2200об.мин.получается на мтз насос работает до 2100об.мин.при 800об.мин двига насос вращается 760об.мин.и чем быстрее вращается насос тем больше масла он подаст-хоть на холостом ходу,
хоть под нагрузкой.при условии что насос исправен и в нём нет внутренней утечки между корпусом и шестернями.чем больше выношен насос те больше приходится его раскручивать.
13.06.2010 - 02:45
: 176
почему у юрия очиститель должен забиться это обычный бульдозер с роторами плотный снег будит ломаться им а для роторов измельчить плотный снег не составит труда. а вот сырой снег будит забиваться и роторы будут крутится в холостую, у меня и не шнековом забивается.
13.06.2010 - 02:45
: 176
да может есть какие идеи как повысить производительность моего снегоочистителя
обороты шнека 300 ротора 600или 700 забыл
