роторный снегоочиститель. Страница 70 из 100
3001 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
Aksyonov пишет:
Вот фото
Может ротор не в ту сторону крутит, кидает tomato
Я дурак но не да такой же степени. lol я вот думаю может лопатки на роторе не так сделал? Они у меня на всю ширину улитки, может переделать, сделать на пол улитки середину, а к верху см 10-15 на всю ширину. Как на снегороторе Кубота.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dntknw черт его знает должно работать а не работает. huh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Aksyonov пишет:
Вот фото, конечно не хрена не видно,
конечно не видно и не понятно. надо нормальной фото общего вида, а не упор.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Ок сделаем!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
А у шнека лопатки есть?Да и на роторе лопатки лучше так сделать.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У шнека лопатки есть, только вертикально две, у ротора тоже как у тебя Олег, только вот у тебя к центрусходятся лопатки а я сделал от центра во всю ширину улитки, ещё и усилил лопатки полосками с верху вниз, снег кидает на метр примерно, я думаю дело в роторе, или в дыре улитки, может сильно большую дыру сделал? Ротор 60см дыра 30, Олег у тебя какие размеры улитки и дыра в ней?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сдаётся мне то наклон лопастей выбран не правильно относительно оси ротора
05.08.2009 - 17:19
: 10300
FinФИН пишет:
сдаётся мне то наклон лопастей выбран не правильно относительно оси ротора[изображение]
а что в последней картинке крамольного?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вовочка820 пишет:
а то что лопасти загребают с периферии к центру.а должны выталкивать от центра.посмотрите как на некоторых генераторах направлены лопасти-не к центру оси а перед ней
11.05.2014 - 22:07
: 14
вовочка820 пишет:
Если поставить стрелку направления вращения в другую сторону, тогда точно будет не рабочий вариант.
Я думаю так понятней. wink
05.08.2009 - 17:19
: 10300
FinФИН пишет:
вовочка820 пишет:
центробежной силе без разницы, у ротора работают только края лопастей, из середины выкидывает все (белье в центрифуге в с стиральной машине все же видели как распределяется)
кстати, у меня ротор именно по этой схеме и сделан - все прекрасно работает
05.08.2009 - 17:19
: 10300
meredian пишет:
вовочка820 пишет:
ну это совсем уже ломом подпоясанным надо быть, чтобы так косячнуть. мне больше хочется посмотреть на расположение выхода из улитки. хотя дело и в оборотах может быть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вовочка820 пишет:
обороты барабана в центрифуге машины стиральной не сравнимы с оборотами ротора снегоуборщика.но если сделать наклон от центра с другой стороны оси ротора-лопасти будут больше выкидывать.чем больше теперь сравните в таком варианте
11.05.2014 - 22:07
: 14
FinФИН пишет:
Так речь не о том,
Aksyonov пишет:
Мужики что за фигня, испытал снегоротор, совсем не кидает
Выкинутый объем буде равен.
А вот направление вращения стоит провериь, ну так, на всякия случай.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
meredian пишет:
я не про выкинутый объём а про позицию лопастей.возьмите рубанок-у него наклон ножа как на правом рисунке.если его крутить как на левом то он строгать не будет.с лопастями ротора таже ситуация только нам нужно скинуть с лопасти а не задержать груз на ней.
11.05.2014 - 22:07
: 14
FinФИН пишет:
Центробежная сила все равно выкинет. При скачке меда если поставить рамки обратной стороной все равно идет откачка. (кто не в курсе ячейки в сотах расположены немного вверх). Так, что данный факт незначителен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
meredian пишет:
а выкидывает так же как если установить правильно?на тех же оборотах?и самое главное-где автор вопроса?он то наверно уже ротор развалил и новый делает.
11.05.2014 - 22:07
: 14
FinФИН пишет:
Да, а то у нас получается, читаю мысли, лечу на расстоянии. Где новые вводные?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У меня лопатки расположены как у Олега Викторовича, от центра, у Олега все работает! Что обязательно лопатки квадратом делать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Aksyonov пишет:
Ваш ротор левого вращения?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
Aksyonov пишет:
.[изображение]
Если со стороны снегоротора смотреть ( с зади ) то получается по часовой стрелки ротор крутится, а у Олега против, у него наверное из за того что снегоротор с перейди стоит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
.[изображение]
Тогда полочки на лопастях наверно былобы лучше с других сторон приварить?
Улучшится захват снега.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
.[изображение]
Палочки и приварены с другой стороны, я говорю что принцип такой же как у Олега, от центра крест накрест лопости расположены, меня интересует отверстие в улитки, какое лучше для хорошего выброса снега, большое или по меньше? Ну и лопости наверное всетоки прийдется переделать!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
.[изображение]
Я пока в этом деле только читатель и что то подсказать не могу.
Но почемуто мне думается что вот этими полочками лучшебы брало снег.
Плюс , они как бортик у савочка, тоесть удерживали бы снег на лопасти
и задавалибы ему правильное направление , не давая ему распылятся.
Также думается что чем кучнее снег сойдёт с лопасти тем дальше он полетит.
Это как дробь в патроне, если россыпью - летит не далеко, если в контейнере -
то уже значительно кучьнее и дальше.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
я конечно делал не на трактор,а маленький с двиг безопилы урал,через родной его редуктор,не большое повышение оборотов на шкивах,лопатки прям на шнек 4 шт,на выходе сначала вварил трубу на150,так забивало снегом,прорезал квадрат 20*20 стал влажный снег метров на 5 выкидывать.в большое отверстие легче выкинуть,если выход сделан в правельном месте
05.08.2009 - 17:19
: 10300
FinФИН пишет:
с чего вдруг? на роторе снегоуборщика примерно 1000 об/ми, хотя у людей (на Т-40) вроде и на меньших кидает, в стиральной машинке 400-600-800-1000 об/мин, а носки по стенкам одинаково плющит на любых оборотах. поймите, центробежной силе все равно какой угол, хоть обратный, все равно будет лететь от центра к краям, только с разной скоростью. лопасти работают только краями, в середине пустота.
ну и еще раз говорю, что на моем роторе сделано не правильно (по ошибке), ниже радиальной линии на 30мм. и при этом летит на 10 -15 метров.
пока мы не увидим вменяемых фото - ничего конкретного не решим!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aksyonov пишет:
Судя по первой фотке, большой зазор между лопатками и барабаном, и между задней стенкой и лопатками.
11.05.2014 - 22:07
: 14
Олег72 пишет:
Да ничего там толком невидно все в снегу и очень близкое расстояние. Пересмотрел более детально фото в сообщении #2070
https://fermer.ru/comment/1077526828#comment-1077526828
Кроме снега и торцов лопаток ничего не видно, поэтому сложно делать выводы.
вовочка820 пишет:
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
meredian пишет:
FinФИН пишет:
Откачка идёт, но с большой нагрузкой на стенку рамки. Точно так-же и на роторе получается дополнительное сопротивление.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Мужики что за фигня, испытал снегоротор, совсем не кидает, редуктор стоит на шнек, на ротор вал прямой к вому, что не так сделал? Может дыру большую в роторе сделал? Ротор 60см дыра 30см.
может лопастям не тот угол на выброс задал?покажи фотку ротора и куда кидать должон.
Ок!
Anatoliй Alekseewiч пишет:
А я всё порывался спросить А хватает ли 540 оборотов? Может по этому не кидает,мало?
На счёт оборотов, вот видио, кидает отлично, а у меня не хочет.
Обрати внимание на пластинку привариную в верхнем левом углу ротора
