роторный снегоочиститель. Страница 69 из 100
3001 сообщение
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
как сможет насос выдать два выхода ф150мм когда на входе у него стоят два рукава по ф125мм.в общем всё больше убеждаешся в бездарности современных конструкторов.
Ипануца! huh Паразиты, дипломы купили, теперь вредительствуют. Берии на них нету!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Миxалыч пишет:
Ни себе уя... ДУРМАШИНА!
снежные лавины сшибает
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Мужики прочитал всю тему. Информации очень много, но не нашёл ответа на свой вопрос ( может пропустил чего scratch_one-s_head ) . У меня снегоротор привод от ВОМ.,поэтому приходится ездить задом наперёд. Никто не пробывал ставить гидромотор ,чтобы работал от штатной гидравлики без особых переделок. Трактор ДФ- 244.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ну если насос вывезет dntknw
04.03.2013 - 17:44
: 189
и я сегодня до почти до ума довел почистил около два с половиной км через поле после метелей clap косым ножом точно не пробился бы снега не куда впихнуть спасибо за помощь и советы! thank_you
08.12.2012 - 00:38
: 768
Viktors27 пишет:
Ну так и я о том же . Если насос не штатный ,тогда на ВОМ установить , а какой . Может у кого есть мысли ? Буду благодарен.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Нефёд пишет:
Вот в помощь.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/102826
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Миxалыч пишет:
djenym пишет:
ну вот чем тут чистить какне ротором если дт не может ??
Ну... Таким:
<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/159183/product_image_6vu0l.... target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/159183/product_image_6vu0l.jpg?itok=b39FJUJn" alt="" /></a>
У него на привод рабочих органов ТАНКОВЫЙ двигатель стоит. Убойный агрегат. good
дорого
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Нефёд пишет:
Viktors27 пишет:
заводской ротор привод гидро на вом 2 насоса . по словам тракториста на долго не хватает масло закипает
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Нефёд пишет:
Viktors27 пишет:
читайте тему . все уже было было и не раз говорили..
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
aleksey86 пишет:
aleksey86 пишет:
я хотел попросить автора данного фото какой вал пропустил через редуктор или родная ось стоит? и как подключил к шнеку ломаю голову как лучше сделать!
aleksey86
фото не ставится а редуктор от мото урал
Привет парни.Я себе делал ротор из мотоцыклетного редуктора.редуктор с МТ передаточное число 1к3,фотки выкладывал ранее.если интересно могу повторить,фото есть в ветке"Японские минитрактора Навесное для минитракторов"
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
djenym пишет:
Нефёд пишет:
Viktors27 пишет:
Та ещё смотря что чистить . Если трассу то конечно буде кипеть , а так ежелив для сэбе то мож и хватит . Главно чтоб не нагружать его и по влажному не катать , вернее чистить . У людей от по всякому быват снег выпадат . Ежелив как у вас , то конечно шнекоротор от хорошый нужон , у нас вона перевалы замело , потом энтим то путеукладчиком чистят суки . Хотя раньше там один 157 с шнекоротором управлялся , потому что дежурил . А энти суки ждут когда заметёт , потом тащют туды всяку военну технику . Придурки и педерасты эти , прям слов нет .
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
Мужики, подскажите как лучше поступить. Достался мне редуктор угловой clap , но обороты очень маленькие bang 1 :30. У меня трактор т-40, получается, что при оборотах трактора 540 / 30 = 18. Я думаю, есть 2 варианта:
1) повысить обороты за счет разных диаметров звездочек (на выходном валу редуктора поставить большой диаметр звездочки, а на приводе шнека - малый диаметр);
2) поменяться с кем-нибудь на подходящий редуктор (1:4 или 1:3) - что мало вероятно.
Или есть другие удобные варианты в моем случае, что посоветуете, друзья!?! sos
08.12.2012 - 00:38
: 768
Олег72 пишет:
Вот в помощь
Спасибо Олег. Но человек ( как я понял) не смог добиться результата с гидравликой . Конечно изделие зачётное ,но тянуть ВОМ на передок не очень удобно. А на лето снимать придётся
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Нефёд пишет:
Год назад это обговаривали. Пост 1310.
08.12.2012 - 00:38
: 768
Олег спасибо большое ! Нашёл и вспомнил thank_you ,так это же я спрашивал huh Эх старость не радость cry Ответ мне ребята тогда дали полный.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Аslan пишет:
Лучше поменяться. Редуктор на фото червячный, большая шестерня почти всегда латунная, ресурс не очень. Да и для такого передаточного числа изгаляться подбором передаточных чисел
на привод - это мазохизм. Поискать обычный угловой, они много где применяются на с/х технике.
Примерно такой.http://ehkskavator.ru/moduls/doska/userfiles/bigfoto/cibiub3pzepizksdkbd...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
gentos пишет:
Аslan пишет:
У меня такой как на фото, червячный если ставить обороты будут сильно большие, мне так кажется, перебор с оборотами ротора тоже не есть хорошо.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Aksyonov пишет:
ПРИВЕТ ВСЕМ! Такой редуктор можно крутить только со стороны вала, то есть он только на уменьшение.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Аslan пишет:
Редуктор такой очень хорошо пойдет на лебедку, закинуть его в тему лебедко строения, хотя бы на уазовском форуме , там его точно у вас купят или обменять предложить на нужный Вам
17.12.2012 - 13:21
: 70
Павел0102 пишет:
Спасибо всем большое за совет, мужики!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики что за фигня, испытал снегоротор, совсем не кидает, редуктор стоит на шнек, на ротор вал прямой к вому, что не так сделал? Может дыру большую в роторе сделал? Ротор 60см дыра 30см.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aksyonov пишет:
может лопастям не тот угол на выброс задал?покажи фотку ротора и куда кидать должон.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Ок!
Anatoliй Alekseewiч пишет:
А я всё порывался спросить А хватает ли 540 оборотов? Может по этому не кидает,мало?
На счёт оборотов, вот видио, кидает отлично, а у меня не хочет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
На ротор в видио, вал прямой прямо к вому, где-то я промашку сделал. Где надо узнать!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aksyonov пишет:
давай фотки-разберёмся наверно.можно конечно на 1000 попробовать-но раз сорокет глотает на 540 и обороты не на всю то и твой должон выкидывать.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Aksyonov пишет:
ротор не меньше 1000 об/мин, шнек раза в 4 меньше.
а вообще фото надо, на расстоянии только в битве экстрасексов работают))
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Вовачка посмотри видио выше! От куда у т 40 1000 об, а кидает ведь! Подождите немного, расцветёт фото сделаю!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот фото, конечно не хрена не видно, трактор хотел на улицу выгнать не смог завести, акум замёрз. huh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aksyonov пишет:
Вот фото
Может ротор не в ту сторону крутит, кидает tomato
