роторный снегоочиститель. Страница 65 из 100
3001 сообщение
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Алексей Баркин пишет:
,поэтому фото из гаража.
good Рулевая рейка как то укорочена? Как гидроцилиндр соединяется с рейкой , просто приварен или как?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
АнуарМус пишет:
Жора- пишет:
С реверсом ...
я так понимаю, реверса в гидроматорах нет. эту функцию выполняет распред, к которому он соединен. или я ошибаюсь?
Да , распредом регулируешь направление потока , туда и сюда .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Констан пишет:
Рейку укоротил к валу в торец приварил гайку,на штоке была резьба. Можно и приварить
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
andrej 73 пишет:
Павел0102 пишет:
Я имел ввиду что повысить обороты редукцией значит мощность понизить.
Тихо, тихо, сейчас люди с дровокольной ветки услышат будет скандал. Редуктор не может повысить мощность гм.
Ну вообщем вы понимаете что я хотел сказать )))
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
То есть, два гидромотора по 160 н *м должны потянуть шнековый уборщик около 1800мм шириной?насос нш 50 стоит. хочу как на су 2.1 для мтз, такого принципа сделать.
09.02.2016 - 19:44
: 61
Ты хочешь сделать что то типа такого?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Андрей16 пишет:
Да!такое хочу смастерить. вас турбина будет, или шнек и выкидывать будет?
09.02.2016 - 19:44
: 61
Павел0102 пишет:
Андрей16 пишет:
Только шнек!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Все ясно, какие обороты планируете? Выкладывайте пожалуйста по мере постройки фотографии, очень интересно что у вас получится, у меня гаража нету, я только летом начну!
09.02.2016 - 19:44
: 61
Павел0102 пишет:
Да я уже построил осталось только хобот сделать да же испытания проводил!А обороты где то 800 может чуть больше!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
А видео будет? Еще про размеры напишите, шнек, сам ковш. сколько лопаток в середине и их размеры, ну и ширина высота? Привод от ВОМа будет?
09.02.2016 - 19:44
: 61
Павел0102 пишет:
Диаметер шнека 50 см лопаток 4 ширена шнека 1,90 лопатки шириной 24см ковш высотой 70см привод от ВОМ!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Примерно мои размеры, только буду от гидромотора пробовать крутить, есть два гидромотора 310. 56. Если не выйдет, тоже на Вом переделаю. обязательно выложите видео как доделаете!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Павел0102 пишет:
Вот кстати сегодня в городе заметил на мтзухе шнекоротор . Такой не большой , можно сказать компактный , работает от гидравлики , скорее всего от ВОМа . С зади у него гидробак висит . Проезжал мимо , толком не разглядел . Но шнеков вроде 2 . И хобот не большой такой , заводского исполнения .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Жора- пишет:
Павел0102 пишет:
такой? действительно .с вом идет кардан который вращает спаренный насос нш100 и 32 привод идет гидромоторами . вентилятор от 100 питается и шнеки от 32
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да вродь похож . Я его толком то и расмотреть не смог , он и я мимо проезжали . Раньше был один ротор , но у него и хобот торчал . А у этого нет . Скорее всего он и есть . Казахская сборка ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А у него через ВОМ привод ? На том сзади гидробак висел , скорее всего там масло через ВОМ насосом качает , типа как на грейфере .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Понятно , спасибо.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Жора- пишет:
все верно бак с зади с маслом а ниже пара насосов . приводится не как на грейфере . а через кардан вся конструкция висит на навеске .вы комент не читали чтоли к фото .но у него свои минусы . по словам тракториста им долго работать не получается . масло греется
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Сегодня испытывал свой.Буду переделывать дымник так как изначально сделан большой угол, получается что в одну сторону кидает дальше, в другую заметно ближе,добавлю 40см.высоты.И ещё,вентилятор нужно делать по центру высоты ВОМа иначе в край нем нижнем положении запинается кардан.Я свой к сожалению занизил.
Поворотное устройство работает отлично.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Покажи по ближе, да сторону с карданом тоже надо зрить,
что бы не повторять ошибки. thank_you
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У меня так. Ротор от пумки.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Wasilisk27 пишет:
Пост 1902 фото.Завтра другие будут
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
djenym пишет:
Жора- пишет:
Извянки и всё такое , каюсь не заметил . Вот у Олега хорошый аппарат , такой вот надо делать .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Жора- пишет:
djenym пишет:
Жора- пишет:
не ну для повторения тож не плох тока привод сделать от вом и вперед
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Олег72 пишет:
а насос какой у вас ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
djenym пишет:
Олег72 пишет:
На роторе родной, а на приводе не знаю , нет бирки. насос может быть и мотором, всё зависит как поставишь.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
https://youtu.be/t9Tt4z-6iTU Поворотный механизм
https://youtu.be/AwwLtrozhi0 Показаны косяки о которых писал выше
Уже поймал кирпич,верхний лист оторвало,но вентилятор цел.
Пришлось сделать натяжитель на первую цепь.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
[quote=Алексей Баркин]https://youtu.be/t9Tt4z-6iTU Поворотный механизм
— На цепи надо успокоители, КЛАССНОЕ изделие и решение
технических задач, Красиво, грамотно и технично просто.
КЛАСС!!! super super super
Совет: Гляди на дорогу, не верти головой по бабам.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Всё супер!Косячки эти легко лечатся.
Поворотный механизм особенно понравился.Интересно само сочленение хобота с корпусом, разглядел только шайбу на болтах в виде фланца , а что там внутри - шарики по кругу что ли?Можно подробнее про узел , в "разрезе" так сказать? Не забивается ли снегом , не заклинивает?Спасибо.
