роторный снегоочиститель. Страница 64 из 100
3001 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Братцы как кораб ротора согнуть? Гну из 4ки, чтото не получается, ширина полосы 25. Подскажите, может способ ефективный есть. laugh
01.01.2015 - 12:05
: 126
если Ф 50см то возьми диск от камаза или зила ...что то меньшие можно взять диск от газели и попытаться отстучать ...
01.01.2015 - 12:05
: 126
я вот что нарыл на просторах интернета ...при изготовление шнека человек использовал борт от колеса легкового авто. по ширине 6-7 см . и все это крепилось к пластинам привареным к трубе ...
По идее резина армированая нитками вполне справится с плотным (но неукатаным) снегом ...
Ее и растягивать легко и при камнях она спружинет и не согнется .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Aksyonov пишет:
Б
Я надрезал болгаркой и гнул,потом проваривал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Б
Выход! Фото нет? Как часто надрезы делать?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Aksyonov пишет:
Да просто прорезать до половины ...2 мм по всей длинне и гнуть,если резом во внутрь угла то расширить рез,будет красивей,если резом наружу то просто гнуть и все,потом сваркой пройти.Потом и не заметно
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Aksyonov пишет:
Была ширина 50 из 5, гнул уазиком, под одну сторону ложил доску 70-ку и проезжал, передвигал доску и полосу и всё получилось. Было бы желание, а способ найдётся. hi
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Алексей Баркин пишет:
Поворотное устройство. Рейка ВАЗ
good good good
Побольше бы фоток
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Констан пишет:
Побольше бы фоток
Сегодня ПОБЕДИЛ! Завтра на покраску,потом фото.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вопрос! Какой диаметр отверстие улитки ротора делать? Если диаметр ротора 60см, в половину, больше меньше?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
На улице за 30 градусов и потепления не предвидится,поэтому фото из гаража.
Какое плохое качество фотографий,телефон новый,камера 8м.пикселей,ТМ-4082R/X-driver 10000 рублей
До этого был с камерой 3м.пикс, но качество было не отличить от фотоаппарата.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Ребята всем привет, тему читаю давненько, тоже есть мысли. я ниже выложу фотки ковша на задней навеске. идея хреновая конечно, эффекта мало от него! Хочу использовать его как основной корпус снегоуборщика.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Трактор дт 75, хочу сделать типа как на су 2.1 для мтз, но использовать гидромотор, или 2 гидромотора. у меня нету ни ВОМа ни укм ни реверс редуктора. с понижением проблемы! Ширина захвата будет 180 см, высота ковша 80 см. думаю сделать только шнек который и выбрасывать тоже будет. гидромоторы на 170 н*м крутящий момент, насос нш 50 на штатном месте. какие будут мнения стоит оно того или нет?или всетаки сначала обзавестись реверсом и вом?убирать нужно твердую бровку после отвала, когда дорогу совсем заузит. И хватит мощности гидромоторов на это дело?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Павел0102 пишет:
Трактор дт 75,
а разве для такого аппарата кроме бульдозера что-то еще нужно? у нас на белорусах с ножами на задней навеске чудеса творят, а тут целый гусеничник....
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Да весь прикол в том что дорога быстро забивается, обочины надо убирать, и приходится в "елочку "расширять, ну а после гусянок понимаете какая потом дорога, да и есть места где нужно просто снег далеко перемещать. шнековый хочу сделать, вопрос потянут ли гидромоторы. если нет то и заморачиваться не буду! )))
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Отвал у меня есть, косой нож 3,5 шириной, впереди как положено! Часть поселка чищу, там где асфальта нету
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
фото из гаража
Отличный ротор good ,только по опыту скажу,что когда будет влажный снег ,то хобот забьется,лучше переднею часть вырезать, я потом так и сделал,снег налипал на стенку,потихоньку, все больше и больше.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Спасибо,учту.
01.01.2015 - 12:05
: 126
вот какую зверюгу я приобрел за 300 р в рабочем состоянии на металлоломе .Это заварить и все Ок на плунжирах даже выработки нет ...так что
310.56.0006 вот такие цифры на нем
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
аксиально плунжерный
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С реверсом ...
01.01.2015 - 12:05
: 126
вот его характеристики
Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin 50
- номинальная nmin 1800
- максимальная nmax 3750
Расход Q, л/мин
- минимальный Qmin 2,80
- номинальный Qnom 84,00
- максимальный Qnom 210,00
вот и думаю у меня на Зиле нш 32 при 1000 об двигателя ком крутит его со скоростью 500 об мин при этом насос выдает 16 л поэтому Гмотор будет крутиться со скоростью 250 об мин
вот и думаю нужно либо ставить нш50 или повышающий редуктор в 3 раза ...шкивами
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
А
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
А мощности самого мотора хватает? Сколько ньютонов он выдает? Повысить обороты, значит понизить мощность
01.01.2015 - 12:05
: 126
Павел0102 пишет:
А
Мощность эффективная N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) 33,60
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 58,80
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 67,20
Давление дренажа максимальное, МПа 0,2
Крутящий момент эффективный T, Нм
- номинальный Тnom (при Pnom) 169,3
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 296,3
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 338,8
01.01.2015 - 12:05
: 126
я пока познаю все эти цифры и могу ошибаться но при номинальных оборотах должно быть 60 квт ...
После установки нш50 будет крутиться быстрее и редукцию нужно будет делать меньше .
Да и для ротора в Ф50см я думаю хватит с лихвою
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Жора- пишет:
С реверсом ...
я так понимаю, реверса в гидроматорах нет. эту функцию выполняет распред, к которому он соединен. или я ошибаюсь?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
АнуарМус пишет:
Жора- пишет:
С реверсом ...
Да , реверс распределителем, надо менять направление потока. у меня есть тоже 2 гидромотора реверсивных, по 168 н * м тоже не знаю много это или мало? Там на самом моторе написано. мотор тоже 310 серии. на основе одного лебедку делаю.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Я имел ввиду что повысить обороты редукцией значит мощность понизить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Павел0102 пишет:
Тихо, тихо, сейчас люди с дровокольной ветки услышат будет скандал. Редуктор не может повысить мощность гм.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
[/quote]
Двигатель Оки 50 н.м вот и прикинте.
