роторный снегоочиститель. Страница 62 из 100
3001 сообщение
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
У нас такой не пойдет снега очень много.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Как правильно приварить лопатки,может надо было из центра?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Алексей Баркин пишет:
Народ и так приваривает. Только раскосы не так делали, косынку ставили.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Vovanv пишет:
У меня точно также раскосы сделаны и лопасти тоже по касательной , так снег должен лучше вылетать
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
вот зарядил аппарат.
28.02.2011 - 22:42
: 986
и как он в деле, Михаил Михалыч? на каких оборотах работает? как часто срабатывает муфта?
27.08.2014 - 13:11
: 230
снега то нет. сам весь слюнями изошел попробовать..так лопатой покидал...гудит как самолет.
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
Привіт усім я у вас новенький який краще зробити снегоочечтитель для мини трактора Синтай 220 думав такий
або такий
десь 1м30 шириною і пустити через редуктор або через зірочки щоб скорость ротора була більше 800об\мин ато ВОМ 540 стандарт мощность мотора 22л\с. Спасіба за совети.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Олександр Зубко пишет:
Привіт усім я у вас новенький який краще зробити снегоочечтитель для мини трактора Синтай 220 думав такий [изображение]
або такий [изображение]
мне не первый ни второй не нравится, оба предназначены для роботы со свежим, сыпучим снегом
а если он чуть плежит то первый будет как бульдозер работать
впрочем и второй тоже
да и силенок в синтая маловато наверно на два ротора
я бы делал шнековый захвато не более ширины трактора сколько там у тебя - 1,2 м?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у первого неправильно вварены лопасти относительно оси ротора.
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
skyline_mc
да ширина 1,2м Да но я склоняюсь до того що 2 роторний ы перед ним поставити легкий шнек або фрезу типа щоб подрыбнював сниг
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
FinФИН
я думав лопасти ставити пыд углом не 90 а быльшим щоб быле плече було для меншоъ нагрузки для дальнього кидка
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сравни как вварены на верхнем и нижнем-на верхнем не правильно.наоборот как у рубанка-на захват с переферии к центру.а надо чтоб на выброс как у нижнего было.
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
FinФИН пишет:
ну да я так ы хочу тыки ще быльший угол зробити
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всетоки я решился на постройку снегоротора! Начало! Т
27.08.2014 - 13:11
: 230
вот мой редуктор снегоротора.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Михаил Михалыч, что там с муфтой? редуктор разбирается без сюрпризов? муфта ремонтопригодная?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
mixas63 пишет:
от МКСМ ? или мне показалось? вот тема хорошая https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/102826 только заглохла, сам думаю приспособить снегоротор от МКСМ на Шассик, подвернется если где поближе- заморочусь...
27.08.2014 - 13:11
: 230
ломаться в принципе нечему.поменял сломанные пружины.подложил под них шайбы.вот собирать не удобно.пришлось снимать передний редуктор что бы поймать 6 болтов на крыльчатку спереди да резинки 12 штук.а так если будешь делать эту муфту можно совсем заглушить.и поставить муфту фрикционную или срезной болт.мужик один рассказывал что муфта не срабатывала ни когда.но болты на мотовилах срезало.незнаю чего там сделали а болты я поглядел спец с мелкой резьбой.6 шту скаждой стороны.
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
Aksyonov пишет:
толщина металла какая? Ждем продолжения процесса с фотоотчетом fotku а так начало хорошее получилось clap
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Аslan пишет:
Aksyonov пишет:
Все по протоколу! laugh фото обязательно будет! Все решил делать из 4ки кроме лопастей ротора, лопасти планирую из 8ки делать, или вот думаю лопасти сделать из трубы, разрезанной пополам, что думаете? Получится своего рода черпак.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Все привет! Скажите, кто нибудь пробовал аналогичное собрать? https://m.youtube.com/watch?v=GrqvcxtTtZY Задумка, собрать аналогичное на базе киловатной болгарки из за слабого шнека у покупной. А покупать и потом шнек мудрить, чинка выделки не стоит. Если только покупать с металическим шнеком, только такие еще мне не попадались. Может кто видет и поделится адресом?... , или самоделкой поделится. Нужно именно электрический и маленький, ручной и легкий.
01.01.2015 - 12:05
: 126
присоеденюсь к этой теме так как тоже думаю сделать Ш .Р только для своего ЗиЛ 130 с приводом от вом
так как КоМ крутится в 2 раза меньше чем ДВС то обороты на валу будут примерно 600-700
Тут дело в другом ..никто не взвешивал свои агрегаты сколько они весят ?? узнаю вес так как он будет быстро съемный ..и крепится будет на передний бампер ...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
тут первая проблема в минимальной скорости шасси при максимальных оборотах двигателя
01.01.2015 - 12:05
: 126
зил на1й передаче при 1500 об едет примерно со скоростью 5км ...хотя позже проведу замеры и сообщу
05.08.2009 - 17:19
: 10301
а надо 1,0 - 0,8 км/ч и обороты на максимуме, чтобы ротор снег кидал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вовочка820 пишет:
ещё большая проблема это передаваемая мощность через привод ком-он не выдержит такой нагрузки ибо не расссчитан для привода таких вещей.
01.01.2015 - 12:05
: 126
привод Ком зил 130 отберает 40квт. мощьности ....так что дури у него хватит .....а прочищать я буду не метровые толщи ....
Время покажет
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Время покажет
Ни хрена он не отбирает, это я как врач говорю, испытал уже. Какие 40квт на 203х подшипниках, на мотоциклетах и-то валы потолще.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Святогор пишет:
40кВт - это КОМ РК, а КОМ КПП, вроде как 8 кВт всю жизнь было.
