роторный снегоочиститель. Страница 7 из 101
3011 сообщений
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"alexx_ru" пишет:
У меня сын родился ya -
Пусть растёт ЗДОРОВЫМ!СИЛЬНЫМ!И КРАСИВЫМ!поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pie
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Евгений Карев пишет:
Правильно-ли я понял, что в роторе Сергея Бодрова редуктор не используется для изменения оборотов. Т.е. обороты ВОМ равны оборотам ротора. Интересно насколько эффективен сей агрегат при работе с трактором Т-25. На какой передаче он с ним работает?
djenym пишет:
прошлой зимой себе такую за пару часов собрал но есть одно но по нашим снегам где трактору приходится пробиваться по снегу тяжело а если не большей снег то идеально , в ограде снега не было всю зиму , могу фото но попозже ,
а вот и фото обещанное
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"djenym" пишет:
вывел ВОМ на перед, сделал переднюю навеску, сделал лопату на переднюю навеску, хочу сделать ротор на передней навеске . сколько делать лопастей?какая длина лопости?ширина лопасти?какие еше нюансы появились во время ислытания?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Юрий61" пишет:
вывел ВОМ на перед,
Отлично! Вот только цепью втулку в основном валу не разшурует? может на крый выходного валика ещё опорный подшипник добавить? Я вот какой ротор нашёл на фото.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
вначале делал ротор со шнеком а по середине лопасти и по планам должно было от больших оборотов выбрасывать снег и все это дело было навешено на зад но при испытании выяснилось следующее , трактор задом идет быстро и ротор не успевает выкидывать снег и дивиться тоесь трактору не хватает сил провернуть все это дело ,потом сделал агрегат что на фото ранее был по началу на лопастях были надставки из прорезиненной ленты но ее разбило в клочья , и я приварил полоски из толстого железа стало лучше можно еще добавить пару лопастей думаю хуже не будет
Сергей Бодров
"djenym" пишет:
Ленту разбивает за пару км.Лучше использавать протекторную часть от автопокрышек.А железо создаёт угрозу выброса твёрдых предметов,которые не видно под снегом,и резина чище "вылизывает".
"Юрий61" пишет:
какие еше нюансы
Придётся делать направляющий кожух, иначе кабину будет накрывать снегом.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
у меня второй подшипник стоит.какова примерно длина лопастей?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Юрий61" пишет:
А смазку ведь этот подшипник не удержит,или перед ним ещё сальник есть?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Насколько я понимаю-это закрытый подшипник, смазка внутри....
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Сальник стоит за подшипником.]
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
вот доноры на снегоочиститель
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
dimon 28.собираю детали для ротора возникло несколько вопросов. какая ширина лопастей?на промышленных образцах лопасти прикреплены к диску иlврасщяются вместе с ним.на какой высоте находится шнек от земли?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
что то тишина а у нас уже снег выпал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
super
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Здравствуйте.Можно ли сделать привод ротора от гидромотора МГП-80 от НШ-10.
13.06.2010 - 02:45
: 176
здрасти всем . у меня шнек сначала стоял сантиметра 2 но в первый снег он зацепился за большую кочку и его сильно погнуло и я его поднял на7 см но его можно опустить назад . лопасти шириной где то см 10 блин не помню точно завтра посмотрю и все замерю
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"dimon28" пишет:
пока ждал ответа полвернулся такой ротор .приволок домой.попробую навесить.
Сергей Бодров
Говно вопрос.Эта штука будет чистить тока рыхлый снег до 10 см.Чуть влага или тугие перемёты - бери лопату.
: Новосибирск, Мошковский район
14.11.2010 - 06:00
: 79
Можно, но производительности НШ-10 не хватит, чтобы достичь номинальных оборотов. Было, уже проходили. Ставил и 32 и уже собирался НШ-50 или 100, хорошо вовремя одумался.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Юрий61 пишет:
А вот об этом я и не подумал, хм. Буду смотреть, что получится без второго подшипника. До лета б дотянуть. clap
14.11.2010 - 06:00
: 79
Хотя, попробую, сейчас доделать. Спасибо за идею.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Юрий61 пишет:
Размеры шнекоротора от МКСМ:
Длина лопастей - 150 мм
Ширина лопасти - 160 мм
Кол-во лопастей 4 шт
Диаметр шнека 500 мм
Ширина шнекоротора 1800 мм.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Юрий61" пишет:
.попробую навесить.
Навесить не получилось погнуло шток цилиндра подъема передней навески.надо искать шток диаметром 40мм.
"Asha_Man" пишет:
спасибо за ответ.от самодельного пока не отказался.я согласен с Сергеем Бодровым что заводской ротор не пойдет по плотному снегу.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
выточил ступицу с валом осталось шпоночные канавки нарезать.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Юрий61 пишет:
"Юрий61" пишет:
.попробую навесить.
"Asha_Man" пишет:
Как не поёдет?? shok Откуда такая информация? Идет и очень хорошо, ему в общем пофиг плотный или рыхлый (шнеком то все размалывает).
Единственное неудобство это то что по плотному (очень плотному) он может не "врезаться" в снег и скользить, но это уже детали.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Asha_Man" пишет:
Как не поёдет??
fotku
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Юрий61" пишет:
"Юрий61" пишет:
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Юрий61" пишет:
разговор идет о роторе у которого нет шнека
"Юрий61" пишет:
Как не поёдет??
14.11.2010 - 06:00
: 79
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Asha_Man" пишет:
Как не поёдет??
fotku
Хорошо, дождёмся плотного снега и я сфотаю и ещё видео сниму.
Сергей Бодров
"Asha_Man" пишет:
Тебе ж объясняют :
"Юрий61" пишет:
