роторный снегоочиститель. Страница 60 из 100
3001 сообщение
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
не смог удержаться- МОНСТР !!!!
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
serg-kolosov пишет:
Четкий самодельный "МОНСТР" good
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Есть двигатель Д 144. Если делать снегоротор с автономным движком то каких размеров его можно сделать, чтобы не экспериментировать и успеть к сезону. Прошу помощи sos
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Поди тяжелый получится ...
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
не шире колес. smile3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
На передок его не навесишь , с сади тока как пресс подборщик разве таскать ...
27.08.2014 - 13:11
: 230
на передок со своими колесами.
17.12.2012 - 13:21
: 70
вот ещё вариант изготовления шнекоротора для уборки снега, на просторах интернета нашел,может кому и интересно будет...
Удачи МУЖИКИ, ведь впереди зима...
22.10.2013 - 15:02
: 333
ширина по колёсам 2.40. Тонна вполне приемлема на перед.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Вообще хотел спросить потянет ли движок 2,5 метра? Не знаю как вычислить требуемую мощность, потянет ли.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Святогор пишет:
А чем толкать? Если не полноприводный то тонна на перед зимой это значит чистить только под горку. Не поедет трактор в сугроб с тонной не прицепе
22.10.2013 - 15:02
: 333
Этим.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Святогор пишет:
Этим.
Ну и что с этим . КАК БЫТЬ С РАЗВЕСОВКОЙ ПО ОСЯМ ? Кто потом буде вытаскивать этого ? Делай на гидроприводе .
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Жора- пишет:
Святогор пишет:
Этим.
Сзади одеть ковшь, и в него блок фс или камней , песку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Иван Афанасьев пишет:
Жора- пишет:
Святогор пишет:
Этим.
А поворачивать как. Ротор на своих колесах заедет в сугроб и ему будет глубоко похрену куда поворачивать руль . Либо отломит крепёж либо трактор пойдёт только вперед.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Святогор пишет:
Этим.
Вот и я о том же . Блажь какая то . С гидроприводом само то получится . И головняка меньше .
22.10.2013 - 15:02
: 333
Так на такую ширину НП - 90 как минимум наверное нужен , а у меня его приводить не откуда. А развесовка 4 сзади 2 впереди . Так что я думаю тонна вперёд не помешает , а если ещё сзади подкинуть то как раз хороший сцепной вес получится , так как полноприводный . Да и передок придавит что для управляемости не плохо , поэтому думаю поворачивать будет .
22.10.2013 - 15:02
: 333
[quote=andrej 73
А поворачивать как. Ротор на своих колесах заедет в сугроб и ему будет глубоко похрену куда поворачивать руль . Либо отломит крепёж либо трактор пойдёт только вперед.[/quote]
Почему на своих колёсах ? И если на гидроприводе заезжает в сугроб то на месте разворачивается что ли ?
22.10.2013 - 15:02
: 333
У меня коробка ЗИЛ - 130, ВОМ от КОМа слабый ( на прессе на седьмой тысяче развалился, там шестерёнка на 203х подшипниках ) родной НШ-32 приводится от распредвала поэтому и мысль такая об автономном движке ( есть в наличии), и как то видел в ютубе такие,америкосы на погрузчики ( полячки ) вешают, но там конструкция не понятна только как в грузовики грузят с улиц. Поэтому обратился за советом, извиняюсь, наверное не с того начал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Святогор пишет:
Выше предложение было на свои колеса поставить. И всё-таки тонна на перед тяжеловата.
Святогор пишет:
Пресс и нш вещи разные от нш не будет такой нагрузки если конечно не 2,5 делать.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Святогор пишет:
Конструктора наверно посчитали, и почему то поставили танковый движок. А ширина не больше 3 метров.
https://www.avito.ru/kubinka/gruzoviki_i_spetstehnika/zil-131_snegorotor...
22.10.2013 - 15:02
: 333
andrej 73 пишет:
Так пресс ещё через редуктор был (шоб 540 на выходе) эт так к слову. А на кой метр, если трактор 2,40? Метр я просто слизал бы здесь, а потом может быть ещё похвастался(шутка) wink мне 2,5 надо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А поменьше мотора нет? Китайца в два десятка кобыл и всё, да и трактор больно уж широкий.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Если примерно так, что скажете? Нарисовал как смог.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Олег72 пишет:
Только такой. Вот вот, 150 кобыл на тракторе и 20 на роторе, 20 и мой ВОМ выдаст, только этого мало наверное, я не утверждаю, но мне кажется это на 10-15 см снега на такую ширину.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А на какой глубине работать собрался?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Святогор пишет:
Угловой редуктор с понижением надо. На кидалке оборотов пятьсот надо не больше.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Где то так. smile3
22.10.2013 - 15:02
: 333
andrej 73 пишет:
Святогор пишет:
Спасибо thank_you Значит с какого нибуть моста пойдёт, там обычно 3-4 отношение.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Святогор пишет:
Где то так. smile3
В середине темы было видео про самодельны ротор, он на зад китайцу был навешан, так тот китаец примерно так же был заметён. Не могу найти.
