роторный снегоочиститель. Страница 45 из 100
3001 сообщение
30.01.2015 - 10:48
: 5
Звонил производителю вот этой техники . Ширина захвата максимум 160см. диаметр ротора 55см. обороты ротора 800 об.мин шнека 400 об. мин. Приводной бензиновый двигатель 10 л.с. Заявляют что производительность 60 т. в час. Денег хотят 140 тыс. руб.
У меня нет трактора. Я сделал аппарат на свой УАЗ буханку. С приводом от шкива колен вала. Но получилась ерунда. Ремни от шкива рвутся. Согласовать оптимальные обороты двигателя для шнекоротора со скоростью движения машины даже на пониженной передаче невозможно. Убивается сцепление. Вот тоже решил пойти по пути выносного силового агрегата. По моим соображениям нужен мотор сил в тридцать. Хочу попробовать мотор от Оки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Нефёд пишет:
вовочка820 пишет:
когда не хватает мощности....
Скажите пожалуйста ,а какой мощности двигатель установленный на снегороторе. thank_you
9 л.с.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
У меня нет трактора. Я сделал аппарат на свой УАЗ буханку. С приводом от шкива колен вала. Но получилась ерунда. Ремни от шкива рвутся. Согласовать оптимальные обороты двигателя для шнекоротора со скоростью движения машины даже на пониженной передаче невозможно. Убивается сцепление. Вот тоже решил пойти по пути выносного силового агрегата. По моим соображениям нужен мотор сил в тридцать. Хочу попробовать мотор от Оки.[/quote]
пока не понизишь скорость до 0,8 - 1 км\ч толку не будет. делай отдельное тихоходное шасси для снегоуборщика.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
вот прикупил такое изделие.Ещё у меня есть двигатель от квадрика,примерно 2 л.с. 50 куб.см.хочу его прикомстралить. Как думаете потянет ли он сей девайс?.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Нефёд пишет:
Думаю не потянет две лошадки его. Надо хотя бы 6, 5
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
дуглас пишет:
Нефёд пишет:
Где то выше видео есть из дружбы сделан но дружба помощнее, да через редуктор и ротор один. но швыряет бодро. Думаю и этот движек потянет если с разгона в сугроб не влетать.
30.01.2015 - 10:48
: 5
вовочка820 пишет:
Ха :)Задумал шнекоротор, заодно и трактор сделал??? :))) На самом деле, сугробы метровые я штурмовать не собираюсь. Задача убирать свежий снег. Скорость в 1 км час меня пугает если честно. Это сколько же я времени свои 2 км. в обе стороны чистить буду ? Мне кажется что при хорошем моторе производительности должно хватать для большей скорости.
Форумчане, поделитесь пожалуйста кто с какой скоростью двигается при работе шнекоротором !!!
Я понимаю что у каждого свои тех возможности и глубина снега.... Но так, в среднем.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Vottakoy пишет:
У меня по паспорту -1,55км\ч и то считаю быстро, иногда шнек не справляется,давится, приходится работать сцеплением а это не есть хорошо.Можно попробывать поставить колёса меньшего диаметра (от ЗИЛ 133 ), да что-то лень заниматься...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Свежий снег, да еще и не глубокий можно убрать отвалом и скорость выше.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У меня 1 пон. и обе замедленных.
30.01.2015 - 10:48
: 5
вик74 пишет:
К середине зимы нарастают высокие и широкие снежные валы по краям дороги. И даже МТЗ с отвалом и задней щеткой не может справится. Снегу просто некуда деваться, и он сваливается назад.
Поэтому и нужен шнекоротор.
13.07.2014 - 10:59
: 8
Vottakoy пишет:
вик74 пишет:
И для этого нужна гравацыпа у меня друг зделал правда примитивно и грубо но сугробы по краю дороги ОТГРЫЗАЕТ ! и кидает дальше думаю проще и злее аппарат не придумать !
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Elansev_vesnale пишет:
И как данный злой зверь выглядит?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Анатолий 59 пишет:
Да,расскажите уже! Ждем!
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Когда идешь с отвалом на МТЗ на 9 пониженной снег летит через бугор и дальше. Даже если бугор выше отвала. Не раз опробовано. А вот если хотите работать с ротором, то надо смириться с тем, что двигаться придется очень медленно. Но иногда преимущество снегошвыров неоспоримо!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
[quote=вик74]
А когда мтз врезается в фундаментный блок то тракторист летит даже выше трактора. Тоже опрбовано! Послали снег чистить. Я знаю что там поле чистое ну и с разгону чищу а тут бах! Бля чуть голова не отлетела. Какой мо чудак на букву м блоки там разгрузил! Много! И повезло что самым краем попал. Так бы убился. На в шее что то походу сломал. Долго голова не крутилась.
был бы шнекаротор так бы не попал!
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
вик74 пишет:
Уже красиво написано hi
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ вот сделал норм работает делал из чего пришлось
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
alpenist пишет:
good мало фоток fotku
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
alpenist пишет:
А видюшки нет случайно? scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Давай видос на метровом снегу! super
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Наконец-то и на нашей улице перевернулся грузовик с пивом выпал снег .Правда сразу почти весь сдуло , но под заборами осталось . Выехал на испытания . По мелочам кой чего доделать-усилить,но главное - работает !
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Андрей в нагрузку сядет двига я по другому делал в одну сторону
01.05.2013 - 21:31
: 439
alpenist пишет:
Да на двигатель особой нагрузки я не заметил .Шнек правда говслабенький, но делал из того , что есть .Сейчас усиливаю его уголками.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Ясно я с помощью моста от классики и ни какой цепи а двиг сядет на по насту я думаю турбину ставить
: Колчанова
02.02.2015 - 19:03
: 32
alpenist пишет:
Я в инети гдето уже видал такой хорошо сделан!!
13.07.2014 - 10:59
: 8
Констан пишет:
Анатолий 59 пишет:
В самом начале на 4 странице есть гравацыпа Сергея Бодрова но она идет за трактором и это не хорошо А на ютубе есть ( мой снегоротор RUS 22 ) Он немного усовершенствовал и получилось good И там же на ютубе есть ( Снегоротор Ильи Афанасьева ) ребята две этих вещи повторить для себя и не надо не чего выдумывать Другой вопрос в металле У каждого свои возможности !
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Типичная конструкция. И что же тут простого и особо эффективного? Одних шестеренок ,как комбайне, а ротор напрямую от ВОМ dntknw http://www.youtube.com/watch?v=t7zKVZfSg7o
13.07.2014 - 10:59
: 8
Констан пишет:
Великодушно прошу прощения но мы на форуме чего добиваемся что обсуждаем и чего в конечном итоге хотим ? А хотим мы все я думаю чтобы созданные нами аппараты работали ведь так !? Шнекоротор ведь как не крути он как классика еще в советское время на 157 х стояли -два шнека и ротор и по моему всего 2и 5 метра ширина и двигатель в кузове от алтайца или дт 75 и скорость движения чуть больше километра в час Ну а мы хотим повесить на МТЗ или т-40 без ходоуменителей двух метровый шнекоротор и думаем что ни чего не будет гнуть или ломать я почему вам посоветовал обратить внимание на эти два агрегата -потому что тут по моему наиболее точно угаданы размеры и соотношение нагрузки на трактор хотя вам решать thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Это то точно,а я как сделал и теперь два года снега почти нет и не цеплял больше laugh
