роторный снегоочиститель. Страница 44 из 100
3001 сообщение
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 221
спасибо мужики.буду ждать фотки.выпуск 77 года.украина в инете ничего нет
28.02.2011 - 22:42
: 986
извиняюсь за какчество, спрашивайте если чего непонятно
28.02.2011 - 22:42
: 986
цепной редуктор
28.02.2011 - 22:42
: 986
сляпано из того что попалось под руку. похвастаться длительными ресурсными испытаниями агрегата я пока не могу, но 3 часа я на нём поснегошвырил- конструкция работоспособна.
28.02.2011 - 22:42
: 986
на лонжеронах не хватает болтов - пока не забрал у токаря.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Отлична сделана конструкция!!!!
28.02.2011 - 22:42
: 986
blush2
27.08.2014 - 13:11
: 221
огромное спасибо! потриод.все здорово, а я хотел шестеренчатый редуктор мастерить. из шестерен кдн210.и вешать на зад. у меня навешан кун. буду ладить на него.рога приделаю в низ ротора а верх ротора закреплю растяжками.а вом поставлю как у тебя.интересно на каких оборотах работает этот снегошвыр.
28.02.2011 - 22:42
: 986
я поставил на 1000, обороты двигателя держу в районе 1600-1800 .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
законченный_потриод пишет:
Блин какое и тябя длинное имя! Даже за рамки выходит и первые слова в посте фигово видно!
потриод подскажи, где-то у вас выпускают снегошвыр СУ-2.1 и его модификации. Видео про него полно, но дейстительно ли он так хорош. Если в курсе прокоментируй, может видел где работе в живую! Спсб.
28.02.2011 - 22:42
: 986
делают его в Переволоцке, ничего про него сказать не могу, вживую не видел, я туда звонил интересовался передним навесным устройством и передним валом отбора мощности, их цена в районе 95 тысяч, порешили что сделаем сами
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Понятно ! Спасибо!
05.08.2009 - 17:19
: 10274
когда не хватает мощности.....
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
вовочка820 пишет:
super
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Американский от Бобкета переделали для Мтз и для Бобика подойдет.Вопросы по тел.Торг знатоки,подскажите, потянет ли вот такой шнекоротор трактор т-16 ? продают в 650 км от меня за 60 000 рубл(с торгом) что думаете по цене? реальная или дороговато? брать или нет?
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
serg-kolosov пишет:
Сначала определись с оборотами ВОМа , сколько у тебя на Т16 ?
Переделан на МТЗ , так у него 1000 оборотов.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Андрюха72 пишет:
Переделан на МТЗ
под мтз переделана сцепка, я так понял, там на шнеке гидромотор (как он -подойдет по характеристикам или нет?). обороты же ВОМ поднять можно за счет редуктора повышающего. я так думаю...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Андрюха72 пишет:
по книжке 540 об мин
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3249
Это от нашего ПУМа. Я пробовал цеплять с гидравлики нехватило производительности насоса для ротора. Собрал такую станцию.
Моё мнение: ели поднять обороты 1к2 то пойдёт, минус - при выжатом сцеплении ротор стоит. При покупке пусть покажут в работе, а вдруг мотор наё....т. Ну и торг обязателен, я свой брал за 20. Если-бы подвернулся такой как у тебя взял-бы не думая. Мой на т-25. Фотки раньше были.
01.05.2013 - 21:31
: 439
serg-kolosov пишет:
Купить за 60 тыр , а потом ещё и переделывать ? dntknw Дело хозяйское .Я б за такие деньги штуки три собрал бы с нового железа , а не с ржавого , как делаю сейчас.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3249
А переделывать там особо и нечего, две звездочки да цепь. А торг ОБЯЗАТЕЛЬНО.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6323
serg-kolosov пишет:
Я бы не брал,ну только если за 30,мотор там МГП-80,может уже плох(проверить трудно),а остальное можно сделать,тем более Вам,Сергей.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Олег72 пишет:
И редуктор угловой. Гидравлика Т-16 будет медленно крутить шнек,Ю даже если гидромотор в норме. Он расчитан не на НШ-10. А вот с приводом на Т-16 вообще классно. Вом спереди, сам передок легкий, проходимость отменная из-за расвесовки.
Лучше самому сделать такой с механическим приводом.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем привет! Либо я что то недопонимаю, либо разговор немного отклонился... Сам ротор то идет принудительно от ВОМа, а лишь шнек от гидромотора! Вы считаете что этот вариант тоже плох?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
просто были задумки.. dread
27.08.2014 - 13:11
: 221
я свой купил за 30000. см. выше smile3
30.01.2015 - 10:48
: 5
Ротор
Интересная конструкция лопаток ротора. Обращал внимание что как правило такие делают на роторах без шнека. По идее и со шнеком должны работать замечательно.
30.01.2015 - 10:48
: 5
mixas63 пишет:
Может кому пригодится https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/snegorotor_499235985
Сам бы купил, если бы уже не начал работу над своим.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2604
Vottakoy пишет:
mixas63 пишет:
Цена очень уж соблазнительная!
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
вовочка820 пишет:
Скажите пожалуйста ,а какой мощности двигатель установленный на снегороторе. thank_you
