роторный снегоочиститель. Страница 41 из 100
3001 сообщение
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
не больше 1000, глянь звёзды. пусть лучше хозяин зубья посчитает, а там прикинем.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Олег72 пишет:
не больше 1000
Автомобильный редуктор в среднем уменьшает в четыре раза,здесь стоит наоборот.500на 4=2000.За счет звезд наверное 1500.Я просто сомневаюсь,что при тысячи оборотов снег далеко полетит.На роторе да,а здесь система как на мотоуборщике.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Сколько бы небыло, главное конструкция работоспособна. Я только за.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Александр 70 пишет:
Да здесь обороты в районе 2000,если конечно вал отбора дает 500об.м.
Передача на звёздах примерно 1 к 3-м (визуально), большая звезда почти в размер с диаметром шнека...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Hunter1 пишет:
Да обратил я на это внимание,я накинул потому,что мосты с понижение не ровно четыре,а обычно больше.Хотя встречал и в два с лишним.
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
звёздочки ... малая 14-----большая 44 hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Hunter1 глаз -алмаз, итого оборотов в районе 700.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
hi
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Вот нашёл хорошую ссылку . На заводском роторе , при его диаметре 1 метр , достаточно 400 об/мин.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрюха72 пишет:
Не чего себе ротор метровый, laugh не многовато будет, ег тогда одного должно хватить и без шнека?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Ну по приведенной ссылке при диаметре 1 метр , 400 оборотах - выброс до 24 метров . Предположим , 24 метра - это нам многовато , Т40 на ВОМе выдает 533 оборота в минуту - думаю сантиметров 70 в диаметре должно хватить . 5-8 метров за глаза хватит mail Нужен знаток термеха для расчёта размеров и формул !
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Андрюха72 пишет:
mashinydlyagorodskogohozyaystva1988.djvu
01.05.2013 - 21:31
: 439
вовочка820 Спасибо ! super Вечером буду изучать !
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Чтото тема повисла https://www.youtube.com/watch?v=7S2A2y18q8M#t=144 вот эта мощ
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
никто случайно не видел в реале данный прибор https://www.youtube.com/watch?v=bH0jDo8KrQY меня интерисует ротор ,как сделаны лопасти ,сколько их красиво он кидает пресованый снежок и при этом идет легко
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Хороший опорат, идет по токому плотному снегу как горячий нож по маслу, и главное не накидывает перед собой кучку снега, вот что интерестно, может из за того что снег плотный? А может и из за того что два шнека, я тоже думал может с двумя шнекоми сделать, у нас в краях один год так заметало по самое не балуй, laugh
23.05.2013 - 21:51
: 827
Плотность снега понятие относительно, я бы не сказал что этот снег плотный. Вот если бы снежный замерзший вал вдоль обочины прошел, который вес человека выдерживает.
На сайте есть инфа ротор 24 дюйма, 3 лопасти. И к каким тракторам идет, движки 70 л.с. и ВОМ крутиться 540 при 2160 двигателя .
http://macleanengineering.com/KANLAN/Products/Utility/JD5EN/JD5EN_SnowBl...
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
да спасибо прочитал я понимаю ширина 50 это в дюймах
Особенности:
220 ° вращение желоба
Сверхмощный двойн этап, двойной шнек муниципального дизайн
Стальная рама с боковым креплением дрейфа фрезы
Кардана с независимыми шнековых и гребных срезные штифты
Интегрированной цепи ограждения и натяжитель цепи
Съемный лоток для обслуживания и ремонта
5 'расширение грузовик загрузочный желоб доступен
Технические характеристики:
Ширина: 50 "
Рабочее колесо размеры: 24 "Диаметр, дизайн 3 лезвия
Приблизительный вес: 1 0 75 кг
23.05.2013 - 21:51
: 827
вес в фунтах)))
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Vovanv пишет:
вес в фунтах)))
488 кг значит
я тоже скоро . я скоро к ротору переду фотки кину
23.05.2013 - 21:51
: 827
Я то же скоро выложу...как видео сниму. что бы было все в одном посте. Правда у меня для минитрактора.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем привет! hi С упоением прочитал всю тему! good сколько много разработок, идей, подходов решения на один и тот же нюанс! Уважение творцам каждой разработки thank_you Однозначно на следующий год будет + 1 к вашим творениям
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Спасибо за оценку!Поделитесь планами,пожалуйста. На какой трактор хотите построить снегоуборщик. Какие объёмы ?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Олег Хоменко ,отзовись! Нужен совет. Вопрос - как ведёт себя механизм поворота "хобота"? У Вас он уже должен быть доработан, я думаю. Мой "снегач" хочет поворотную схему выброса. Жду.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Констан пишет:
Добрый вечер!Да нормально ведет,работает помаленьку,но лучше все-таки делать спираль,меньше удары при езде ,на вал двигателя(редуктора) будут,мне же еще пришлось мудрить и ставить втягивающее от стартера,оно прижимает хобот от произвольных поворотов при переездах и отжимается при включении поворота.Примерно как здесь https://www.miniex.ru/shop/5021/
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Спасибо за совет! Буду пытаться.На указанной ссылке ещё понравился механизм навески.
16.01.2014 - 14:37
: 5
Филипп пишет:
djenym пишет:
вот то что я искал ,по этому принципу я и хочу сделать
А чем снег наверх кидается? Там должено быть еще перпендикулярно что-то типа пропеллера. Кстати, это штука для разбора снежных завалов, не уверен что она целесообразна на обычных дорогах особенно по щебенке. Щебенку метров на 15 может швырнуть.
для т 25 только спереди у меня так
01.05.2013 - 21:31
: 439
Долго собирался , на наконец начал . Перелистал всю тему , покопался в теории (спасибо вовочка820 ).
Пришёл к такой мысли - чтобы не ставить на ротор редуктор , увеличить диаметр , как на заводских установках. Этим увеличим угловую скорость выбрасываемого снега . Сделал 80 см , сварил улитку и зехал в сугроб , чтобы проверить . Нагрузки не чувствует . Можно продолжать работу .
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Андрюха72 пишет:
Удачи! Ротор один планируешь делать? thank_you
01.05.2013 - 21:31
: 439
Vlad64 пишет:
Да ,сначала очень понравился такой вариант , но так и не смог решить проблему противоположного вращения роторов .
Буду идти по классической схеме со шнеком.
