роторный снегоочиститель. Страница 31 из 100
наука там простая - дели на четыре части по этим радиусам будут спицы шнека. оставшиеся сектора дели еще пополам (болгаркой легче резать). сектор, который по расчету должен вырезаться - не вырезай, потом лучше внахлест сваришь
Нет, там шнека вообще не было, один ротор.
То есть вырезать надо 1/8 часть? Я хотел транспортиром высчитывать.
Вот так делал заготовку на ротор. На шнек аналогично. Извиняюсь за качество, на телефон снимал.
Владимир приветствую, плазморезом балуетесь! Хороший агрегат для подобных вещей.
Это на работе. Там много всяких полезных штучек.
Да я уж понял! Домой бы что-нибудь подобное, хотя бы ручное.
вот такие сектора в итоге надо вырезать (красным). маленкие кружочки - это места сверловки, чтобы болгаркой углы не резать.
я сначала поделил круг на четыре части. от этих радиусов отмерил по 20мм в каждую сторону и в итоге ширина спицы 40мм. оставшиеся сектора поделил попалам (для удобства реза болгаркой)
мужики!!!
сегодня начал делать хобот на улитку и честно говоря встал в ступор....
изначально сделал отверстие в улитке на четверть окружности. но тогда получается отверстие не квадратное 175х100...
посмотрел сейчас картинки в сети - как правило отверстие в улитке меньше четверти окружности. подозреваю что есть какая-то зависимость.... 100х100 маловато будет, а вот если 140х100 сделать?
Вов, тормоза! Я шкив буду сплошным делать. Значит всё-таки транспортир.
Делай как делал. Если что заузить гораздо легче чем расширить.
тогда диаметр сопла дикий получается....
Выпадет снег, попробуешь, будет плохо выбрасывать приваришь пластиночку.
Пыс. Будет хуже - отрежешь.
У меня так,сделайте 100х100,ведь поток снега идет по внешнему радиусу
вроде видно
Правильно мыслите. У меня эти штуки не такого масштаба, но принцип то тот же. Снег то прижимает к внешней стороне, так что увеличивать надо как раз эту часть и импэрическим
путем я в этом убедился.
Возьмем квадратную трубу 100*100 и круглую диаметром 100. Конечно же площадь сечения больше у квадрата, а снегу больше вмещается почему то в круглую. Подозреваю что именно из-за того что снег прижимается к внешней части и там надо побольше... простора что ли. На первой штуковине сначала было окно примерно 80*80, давило прилично, срезал и сделал более-менее плавный переход с плоскости на дугу и стало намного свободнее( поставил трубу 80 мм). На второй "улитка" глубиной около 100 мм, а выхлоп диаметром 130, снега наметет посмотрю как работать будет.
как с гаража пришел, так это фото и рассматриваю
раньше внимания не обращал....
думаете хватит 100х100?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А чем хуже будет так? если поток как вы справедливо заметили идёт по внешнему радиусу то более широкое отверстие не мешает. А если снега много и он не успел сместиться наружу то не попадёт в отверстие и пойдёт на второй круг, добавляясь в поступающий снег.
У Олега там правильный лепесточек стоит( Олег, я не ошибаюсь?) и он не даст основной массе уйти на второй круг - срежет.
для прохождения снега не хуже - хуже по габаритам. чтобы вписать в окружность прямоугольник 175х140мм диаметр окружности будет 200мм, с учетом полей для механизма поворота 240-250мм.
а если отверстие уменьшить хотя бы до 140х100мм, то окружность уже 120 в чистую и 140-150 с учетом полей...
Я буду делать так: Чем позже снег вылетит тем больше скорость.
Олег, а надпомните пожалуйста параметры своего снегоуборщика.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
захват
высота
диаметр шнека
диаметр ротора
ширина ротора
размеры выходного отверстия улитки
высота "хобота"
примерные обороты шнека и ротора.
Если так делать,то тогда не возможно сделать хобот поворачивающийся,по моему так,ведь получается,что направление потока,Вы уже задали
,а так удобно когда крутится.
Уже и не помню точно,что бы не ввести в заблуждение,надо уточнить,померить.Столько уже событий произошло
,сейчас голова плугом забита,послезавтра еду полный комплект картофелеуборочной и т.д. техники покупать ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
подождем-с
Анатолий в чем проблемма 16 600 все удовольствие з в 1 плазма оргон и дуговая сегодня куил
Я втом году надышался гари от сварки и стекла от болгарки в больничку ходил .сварка это кислота жженая а болкарка вообще страшная вещ .отрезные диски сделаны из стекла и клея .Незнал раньше я что пилить и варить даже на открытом воздухе надо в распираторе или в марлевой повязки .особенно пилить
Это Вовий меня подтолкнул на преобретение данного аппарата я из за болгарки вообще хотел завязать с самоделками .а теперь продолжу с вами только на трактор мтз 82 продал 2 лтз купил мтз доделаю нож из трубы на 1000 и продолжу свой агрегат мне осталось привод ротор и выхлоп
завтра попробую новый аппарат пожалуюсь
Подозрительно все это,но не может стоить,хорошая вещь так дешево.Дай бог,что бы все работало хорошо,ждем впечатленеия.
вот ссылочка http://www.foxweld.ru/cat/mnogofunkcionalnyy_svarochnyy_apparat_plasma_4...
я дано пользуюсь св. аппараратом этой фирмы хорошая вещ теперь решил купить этот
Сегодня попробывал скажу сразу что не понравилось держатель плазмореза не удобный регулятор давление тоже непонятно работает почемуто появилась акалина внизу. руководство по эксплуатации попалось мне от другого аппарата хотя брал запечатанный
все остальное порадовало сделано хорошо метал 10 мм режет можно узоры вырезать. металл 4 мм режет примерно 50 сек 1 метр по шаблону думаю ровно получится .варить не пробовал т.к. напряжение в сети 190-200 вольт транс у них на ремонте завтра обещщали сделать
провода сварочные длинные в комлете идет по 2 рем комлекта на аргон и плазморез и краги
вот что полуилось сегодня
я выложил свой старый сварочный 4кой варит идеально
Я рад,что все хорошо.
,главное,что Вам понравилось!
