роторный снегоочиститель. Страница 28 из 100
там мороки-то немного, чтобы вентилятор изготовить, так-что смысла особого не вижу
Ну так они там совсем забурились (или зарекламировались). Я ведь не с целью, кого-то не обосновано обидеть. Просто у него немного другой принцип , мне кажется он проще. А для Т-25 естественно все параметры уменьшать придется (диаметр протора ширину захвата и др.) И еще МТЗ с данным снегошвыром работает без применения ходоуменьшителя, на сколько я знаю ни с одним другим промышленным снегошвыром МТЗ без ходоуменьшителя не работает. Лично мне очень понравилось как он убирает любого вида и влажности снег (чистый лед не в счет). Со слов знатоков на данной теме в часности (если не ошибаюсь) Хоменко Олега Викторовича, что эфективность ротора падает при мокром снеге. Кстати его снегоуборщик конечно заслуживает особого внимания, даже японцам (заводским конструкторам) мне кажется не придраться. Да и вообще конечно все молодцы, кто не смотря на различного рода сложности из простого металлолома делают вещи которые наши "заводы" при их то плазморезах, роботах-сварщиках, станках с ЧПУ и всякими там нано технолгиями не могут сделать качественное, простое (имеется ввиду обслуживание) общедоступное оборудование для населения в частности для сельской местности. Во загнул! Опять накипело!
ну дак я с него и начинал . я вам из своего горького опыта говорю
Ну если есть опыт, то конечно вопросов нет. А можете прокоментировать, что конкретно не удалось или не устраивало? Наверняка на заводе какя-нибудь хитрость в изготовлении самого ротора есть.
вот это на т 25 красиво идет http://www.youtube.com/watch?v=NuiDC76-qJY
сделал бооооолшие обороты чтоб без вентилятора выкидывало а трактору тяжко только в снег сразу сдыхает вот видео первого испытания после переделки с вентилятором .оказалось большие обороты шнека снег до 1 метра чистил
на видео шнек с большими оборотами убавил после
djenym! Но ведь у вас и шнек и ротор, а там другая конструкция. Мне очень погравился по-моему польский ролик про Т-25 с самодельным снегошвыром там еще песенка на ихнем типа "падал шнег, падал шнег и тд., там он вроде как из сектора трубы выполнен(только что-то найти его не могу), вот у него не плохо вроде как кидалось и обороты шнека там не особо большие, а идет уверенно!
собрал шнек, пока на прихватках, позже буду проваривать.
так это второй проэкт который работает .а первый проэкт не пошел . о чем я и писал . вы начало темы откройте ...
заготовки болгаркой (по касательной), потом ровнял на токарном.
Будет чуть влажный снег и вся эта конструкция ,забъется снегом перед ротором и кидать не будет,100%
Понятно.Спасибо.
Если токарника нет,а это чаще и бывает,то все болгаркой получится,главное отчертить хорошо,ну и терпение(помните,ПИЛИТЕ ШУРА,ОНИ ЗОЛОТЫЕ
блин, здоровый и тяжелый ящик получается )))
Это называется солидный.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
так держать
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ага)
лишь бы двигатель потянул. ориентируюсь на мотоблочный снегоуборщик - 70см. ширины, 6,5 полудохлых л.с. мотоблочного двигателя ДМ-1, иной раз снега выше самого снегоуборщика швыряет на 4-6 метров. тут же 126см. ширины и 10 дизельных л.с. - посмотрим, что получится, запасной вариант - дополнительный двигатель чисто на установку.
есть кое-какие сомнения - шнек у меня получился полностью "упакованный", а у некоторых на просторах инета и у Вас в том числе шнек на половину "голый". как же все таки правильнее?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я ориентируюсь, как выше сказал на мотоблочную приставку СМБ...
Тогда на неё же руль и сиденье и трактор не нужен.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
не, тракторов хватит, надо на вездеходики переходить...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Как "упакованный",не понял,вроде он(шнек) у нас,одинаковый![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
почему-то мне запомнилось, что у Вас часть шнека выступает за боковины корпуса снегоубощика, а у меня же наоборот шнек закрыт полностью и с боков, и сверху.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
сейчас посмотрел - у Вас тоже шнек запрятан.
а как у Вас сделан механизм поворота сопла? вернее на чем поворачивается, металл по металлу или какие-нибудь "подшипники" и с чего моторчик?
Всем доброго времени суток. Вновь обращаюсь к понимающим в гидравлике, по поводу установки дополнительного гидрораспределителя. Ранее сказали что после гидрораспределитя нельзя создавать довление поскольку нижняя плита не держит давление. Вот и возник вопрос, а если после гидроруля создать давление то оно ничего не даванёт там?
по гидравлике есть отдельная тема.
Я конечно извиняюсь, но всёже это всё собираюсь делать для навески снегоротора, за неимением дополнительных выходов на переднюю навеску и управление направления выброса. Ранее в этой теме уже обсуждали.
Наши, с комбайнов, работают. Единственное неудобство это то что руль в момент работы навески становится немного тяжелее. Как поведет себя насос-дозатор стоящий на вашем мт не знаю.
Механизм поворота крутится на подшипниках,они же ограничивают боковое смещение.Мотор поварота,это самодельный шуруповерт от 12 вольт,в молодости делал,сейчас пригодился,цепь поворотного узла и звездочка от мотоцикла
