роторный снегоочиститель. Страница 23 из 100
3001 сообщение
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
А можно узнать,как центровали шнек,может какой шаблон был.Может фото делали в прцессе изготовления шнека scratch_one-s_head
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
bob45
вообше хорошо super главное чистит .Скажите а трактору не тяжело какая скорость движения при толшине снега 50 см и какая ширина ротора???
насчет кардана привода переднего моста я думаю идея не очень 50 лошадей пустить через тонкую шестерню не правилно и при движении назад все будет крутить в обратку и забивать ротор dntknw
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
вечер добрый
сегодня пол дня делал кожух ротора.думал согну без посторонний помощи метал всего 5 мм а пришлось гнуть в четвером .согнули а он опять разгибаться начал . хрень какаето была .металл старый
хорошая мысля пришла опосля мне надо было делать кожух ротора из колесного диска газ 53 и приварить туда трубу выброса снега а ступица подошла бы вместо корпуса подшибника
: г Рубцовск
25.08.2011 - 10:51
: 8
а если от камаза он внутри пустой и диамитор такойже как думаите???
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Павел228
почему бы и нет .. но на камазе слишком большая ступица которая в далнейшим будет служить. как корпус подшибника ротора
я написал про диск от газ потому что он в гараже валялся и под руку попался
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
хоменко олег
еще раз посмотрел как вы собирали теперь думаю хватит ли у меня терпения так идеально сделать и покрасить
подскажите какой у вас диаметр трубы выхода с ротора
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
хоменко олег
завтра померию,вроде 22см,уже не помню,уже бур сделал навесной,сейчас эксковатор глобально переделываю,куча цифр и размеров в голове,пока снег лежит надо постораться все успеть.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
хоменко олег
Спасибо . Я понимаю это ваше хобби работа с металлом???
По поводу эксковатора тоже на каком нибудь форуме отметились???
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"djenym" пишет:
Алексей Баркин wrote:
Как считаете,схема шнеко-ротора,то есть без вентилятора-насоса,заслуживает внимания?Все делают с вентилятором,без вентиляторя и видиороликов почти не найти.А такая схема гораздо проще,шнек и сгребает и выбрасывает.
я так сначала делал . нужны обороты шнеку . если через пов. редуктор то теряется сила . итрактор когда касается снега сдыхает . если уменьшить то не кидает . короче для такого шнекоротора нужен мтз
Вот две схемы шнека без вентилятора по первой схеме лопасти стоя на конце шнека и врасщяются раза в 4 быстрее чем сам шнек.На второй схеме лопасти по середине шнека .Первая схема проще в изготовлении.Есть мыслль применить планетарный редуктор примерно от ВОМ МТЗ что бы избавится от лишних цепей и звездочек но мозгов не хвотает bang
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
"djenym" пишет:
первую можете смело выбрасывать в урну по причине того что шнек будет сносить трактор в одну сторону .пол крайней в плотном снеге . я когда беру половину захвата тоже так получается
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
россию непобедить laugh
Рассмотрите данный вид планетарки от военного уазика на ступицу кинуть наружный вал на полуось внутренний и немного доработать ее
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Юрий61" пишет:
В обеих случаях лопастям придется бить напрямую по снегу. Если попадется мерзлая глыба, что произойдет?
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Фото не делал, торопился. Центровал шнек просто, от внетреннего диаметра шнека (500мм) отнял наружный диаметр трубы (50мм) и разделил на 2, получил длину спицы, спицы приварил к шнеку, одел на трубу, приварил первую и далее растягивая шнек приваривал спицы.
Трактору тяжело поэтому ехал рывками, 20-50 см проехал - остановился опять 20-50 см проехал и так дальше.
"насчет кардана привода переднего моста я думаю идея не очень 50 лошадей пустить через тонкую шестерню не правилно и при движении назад все будет крутить в обратку и забивать ротор"
кардан держит нормально, думаю все что могло сломаться уже сломалось (в конце заехал в снег пока не начал буксовать ВОМ, в целях эксперимента, все в норме).
Сейчас все сделано для навешивания на зад трактора, для того чтобы перевесить на перед надо, либо переделать улитку ротора, либо реверсировать вращение привода, для этого предпологаю использавать раздатку ЗИЛ.
Ширина ротора 550 мм.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
уважаемые самоделкины прошу вас подсказать подойдут ли такие лопатки для ротора диаметром 450мм и для ширины захвата шнеком 1100мм прошу рассмотреть или сделать замечание
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
вроде все хорошо,но я бы вместо 150,сделал 100,ведь центр не кидает.У меня так.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
спасибо за скорый ответ. а на сколько это плохо? лопатки вырезаны один
в один не хочется резать. хотя совет понял.
: Карелия
26.03.2013 - 16:20
Добрый день! Вот, тоже собираем ротор, остались токарные работы и будем пробовать.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
вот ента да.небось до полюса будете чистить
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Сергей 0703" пишет:
быстре доделывайте и видео работы,хочется посмотреть как эта зверюга работает good
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
привет всем
расслабтесь.отвлекитесь от работы
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
ссылка непрошла почемуто
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
подскажите кто нибудь зацеплял на очтиститель на т.40 на перед .там ведь кардан придется с боку пускать .вот чтото я сразу не подумал scratch_one-s_head
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
выпал снег, выкладываю видео работы снегоуборщика
http://www.youtube.com/watch?v=KodZlkZBADo&feature=youtu.be
03.04.2013 - 23:54
: 2
03.04.2013 - 23:54
: 2
http://www.youtube.com/watch?v=ARsfkJJvh58&feature=youtu.be
вот такой вот получился у нас ротор,подробные фото выложу позже. не хватает ходоуменьшителя.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
хороший ротор,отлично работает good ,видно,что не хватает ходоуменьшителя,у меня такая же проблема.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
pavel.bolshakov оригинально круг вырезали,молодца,хорошо получается
"Troglodit" пишет:
с УШМ классно придумал, возьму себе на вооружение..
присоединяюсь!!! кстати , интересный вариант по ссылке ВОВОЧКИ820- есть еще фото?
пс Дт -ешка зимой стоит без дела, есть нож(прямой)-но не приспособлен по причине отсутствия свободного времени...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Больше трех недель не был на форуме! bob45,Сергей0703,Алексей Яр - очень интересные конструкции! good
: г.Киров
11.04.2013 - 22:21
: 32
Доброго времени суток. Идея поставить шнекоротор на свой Т-25 застряла в голове давно. Начал чертить даже, делать заготовки. Но пару лет назад купил полностью убитый шнекоротор от комунальной машины Курганского машзавода за 1.5 т.руб. Идеально подходил к моим требованиям к ротору на Т-25. Полностью переделал все узлы под себя, т.к кучи ошибок конструкторов свели на нет всю задумку чехов. Выложил на сайт Т-25 но добрый человек пригласил сюда. Уже две зимы соседи не знают проблем со снегом.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
а можно узнать диаметр -ширину ротора и вид лопаток
