роторный снегоочиститель. Страница 22 из 100
НАД РАЗМЕРАМИ СОБИРАЕМОГО АППАРАТА Я ШИРИНУ 220 СМ ДЕЛАЮ.
Не пишите заглавными буквами,а то как кричите.А ширина 220см не многовато будет для т-25
хоменко олег
У мен 3 трактора .очистител думаю на лтз 60 или на лтз 55 повесить
Ну,тогда другое дело,делайте.Сами пишете,что 220см и нам почему то смешно станет.
Всем привет! Уже очень давно мечтаю изготовить "снегошвыр". В инете и собственными глазами видел работу многих промышленных снегоуборщиков. Большие так скажем аэродромные и трассовые как бы не в счет так ка для привода данных механизмов нужна не малая мощность. Лично я рассматривал снегоуборщики к МТЗ. После всего увиденного мне кажется, что снегоуборщик СУ 2.1 ОПМ и его видоизменения наиболее эфективный. Так вот никто не рассматривал такую схему для менее мощных тракторов, скажем уменьшая пропорционально размеры. (Этот снегоуборщик можно в ютубе глянуть).
хоменко олег
дело в том что на такой трактор вешается максимум 180 см
хочу что то похожее на это http://muts.ru/content/view/426/69/
сейчас голову ломаю над диаметром и шириной ротора
завтра надо вырезать под ротор а с диаметром не определился 60 или 65 делать
Так зачем делать больше,лучше как по мощности положенно,а то потом не отрежешь
хоменко олег
Уже начал не подумав .и метал готов по размеру .Если будет совсем плохо придется мтз 82 покупать.снег это моя работа зимой
я уже ходоуменшитель поставил на трактор
Так же задумывался над такой схемой.Только считаю что середина с лопастями должна врасщятся раз в 3-4 быстрее чем шнек.Шнеки сдвух сторон подавали бы снег а лопасти выбрасывали.А вот как этого добится
Так вы уважаемый почитайте сначала эту ветку и увидите уже сделаные и кучу предложений как можно это сделать
Привет всем вот начало сборки 3й день
Как я и говорил ранее .шнек хотел делать из колесных дисков тракторного прицепа ..метал штамповка гнется легко .но один товарищ выпросил у меня эти колеса в обмен на метал
верхний шнек буду делать (если буду его делать) из тарелок от роторной косилки все равно валяются
вот то что получается
Алексей Баркин
Я думал об этом варианте .сдесь много минусов .самое сложное это отцентровать шнек который должен быть не менее 60 см в диаметре и вращатся он должен не менее 550 об мин.....а если его не отцентровать то будет страшная вибрация .
Если есть знакомые на предприятии кто бы мог сделать этот шнек то почему бы и не собрать чтото похожее на это
третий вариант можно сделать в домашних условиях
Третий вариант интересный.
pavel.bolshakov оригинально круг вырезали,молодца,хорошо получается
с УШМ классно придумал, возьму себе на вооружение...а за работу без защитного кожуха надрать бы тебе уши
Troglodit
неповерите но я пилю в мото-шлеме
после завтра фотку выложу
Вот и правильно,сколько случаев знаю,когда диск разлетается .А однажды поленился заготовку в тиски зажать,ногой держал.Болгарка была с диском на 230!Деталь крутанулась и всё больница,швы,костыли и куча потерянного времени. А денег столько на лечение ушло,что можно было две таких детали в магазине купить и не резать ,и не варить А всё наше русское АВОСЬ ПРОНЕСЁТ! dread Теперь соблюдаю все меры безопасности
Даааа я так понимаю по этому поводу можно тему можно новую тему открывать
У нас людей сасулками убивает .А все потому что они без сталного шлема на улицу ходят(нарушители х еровы)
я в данный момент собираю ротор пересмотрел много видюшек меня заинтерисовал этот вариант
вроде тракторок не большой ..а берет много .едет быстро. кидает далеко .здесь есть какаето хитрость.я думаю все дело в роторе .Может у кого ест соображения по этому поводу
Внимательней прочитайте мое сообщение,затем, если вас не затруднит скиньте хотя бы одно фото или схему.
Уважаемые коллеги. Очень интересует ваше мнение.
Стоит ли заводиться с изготовлением заднего шнекоротора на Синтай 180?
Хватит у него мощности и минимальной скорости (2,5 км/ч) или это пустая затея?
Снега у нас, как правило, не так уж и много. Правда эта зима не показатель. Надеюсь, что такие снегопады долго не повторяться.
Все агрегаты, что обсуждались в этой ветке использовались на более мощных и тяжелых тракторах. А ставил кто-то роторы на миники мощностью 16-20 л.с.?
Касаткин
А почему бы и нет глянь это .как мужик отжигает я думаю у него неболее 10 лошадок
http://www.wintube.ru/video/6jEXG0ULCe0/%12drakon%12-shneko-rotornyj-sne...
хоменко олег
подскажите а шлицы на вал вы как резали????
Станков фрезерных поблизости нет,поэтому нарезал болгаркой,получилось хорошо
хоменко олег
спасибо завтра буду пробовать .я видел ранее это фото и сначало сначало подумал стружка от шлицов
двигатель СЗД.
Я понял.Нет,стружка ,это сверлил отверстия большие.
Да......Эту страну не победить.
Здравствуйте! Представлю на Ваш суд свое творение. Шнекоротор был сделан за 3 дня (очень нужна была дорога) мной и моим папой. Агрегатируется с трактором МТЗ-50 на задней навеске. Ширина 2000 мм, высота 800 мм, диаметр ротора 650 мм, диаметр шнека 700 мм. При работе основная масса снега отбрасывается на 3-5 м, пыль падает сразу, камни летят до 10-15 м. Сразу скажу что еще много чего нужно переделать, уменьшить скорость вращения шнека установив на шнек звездочку большего диаметра, усилить сам шнек или вообще сделать новый из 5 мм металла. Боковины не закрыты для лучшей маневренности (есть два поворота 90 градусов с радиусом 5-7 м, низ незакрыт для самоочищения (поднял и весь лишний снег выпал). При работе приходится ехать рывками по 200 - 500 мм, в зависимости от глубины снега. 750 м дороги с глубиной снега от 0,3 - 1,5 м были очищены за 5 часов, 2 раза слетала цепь. Первый выезд - после 2 метров согнуло шнек, оказалось что снег очень плотный (выдерживает человека весом 150 кг, шнек был усилен дополнительными полосами и прутком на 10 по наружнему краю.
В планах перенести его на перед трактора, для этого хочу применить раздатку ЗИЛ-131, подключив к выходу на передний мост ВОМ трактора, а ко входу с КПП шнекоротор. При этом появится возможность увеличить обороты включив пониженную передачу на раздатке.
