роторный снегоочиститель. Страница 21 из 100
3001 сообщение
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Читал на форуме,на Кубани ребята грядки под картошку нарезают,а ну нас снег валит хлопьями за окном
Не, у нас снега нет. Зато мороз опять -14.
К стати мы вадь с вами почти земляки, я некоторое время жил в Медыньском районе и почти под Калугой в Лев Толстое smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Андрей6319" пишет:
Почти да,у меня много земляков,и в Украине,и на Дальнем Востоке,и в Прибалтике последнии годы под Калугой,а родом с Воронежа.Военный пенсионер я,чуть поездил по стране.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, достается езды военным.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Констан good good
подскажите какой диаметр шнека у Вас
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
я много сдесь видел снегоочистителей .подскажите пожалуйсто какой делать диаметр шнека ...и размеры ротора
: г Рубцовск
25.08.2011 - 10:51
: 8
А у вас вентилятор какого диаметра? Я смотрю он заводской !А то у меня есть с комбайна , диаметр 70 см ! Пойдет или нет , как вы думаете? Т -25 потянет ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Павел228 ,к кому вопрос?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Констан good good
Спасибо!Диаметр шнека наружный 550, внутренний 350 ,значит "выкройка" для витка должна быть 583 мм на 347мм при шаге 375мм http://www.ogm.h11.ru/worm.html
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Констан спасибо
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
хоменко олег день добрый а у вас какой диаметр шнека и размеры ротора.......я никак немогу определится с размерами
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Диаметр шнека 37,ротора 45см.Я брал за основу размеры заводского,только ширину сделал 152см,как лист металла шириной шел.Посмотрите на этой ссылке http://www.dom-sad.ru/product/?id=56148
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
хоменко олег спасибо
: г Рубцовск
25.08.2011 - 10:51
: 8
Ко всем , кто делал роторные снегоочестители к Т-25! А то не охота наступать на одни и те же грабли )))) scratch_one-s_head
: г Рубцовск
25.08.2011 - 10:51
: 8
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Павел228
http://vk.com/video155869196_164240466
посмотри это поможет и не наступиш на грабли а размеры и подробные инструкции по сборке есть сдесь
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
мне еще эти 2 нравятся
http://vk.com/video155869196_164240635
http://vk.com/video155869196_164240604
но у одного слишком длинная рама а у второго слишком большой ротор я копию второго видел
: г Рубцовск
25.08.2011 - 10:51
: 8
да я это видел но сообразить не могу вот стагомет бес проблем yes3
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот может кому пригодится . но довольно дорогое удовольствие будет даже если скопировать и самому сделать . но идея мне понравилась.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот и видео но только с инета
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
djenym
Видел такой аппарат у нас по городу ездил жкх его за 480 т.р. приабрело а трктористы за 2 месяца укатали в хлам его ...первая проблемма у него была ....при 0 й температуре после часа работы кипело масло и сырой снег он просто греб перед собой в ротор попадало немного постоянно приходилось сдавать назад .далее очень тонкие лопости у шнека шнека (слесаря без работы не сидели)
по рыхлому снегу он хорошо идет
Мне хочется чтото подобное с небольшими доработками.и без гидроматоров .шнек пока пока думаю ставить 1 под 2й оставлю место возможно он и не пригодится .Если получится завтра поеду за металлом
05.08.2009 - 17:19
: 10300
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Естественно закипит, задавили такие насосы тонкими шлангами
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
ПРИВЕТ ВСЕМ Я НАЧАЛ ИЗОБРЕТАТЬ . В ПОНЕДЕЛЬНИК ФОТКИ ВЫЛОЖУ НАВЕРНОЕ СМЕЯТСЯ БУДЕТЕ lol
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Уважаемый если вы заметили, здесь особо ни кто, а тем более не над кем не смеется. Люди делятся тем, что сотворили и все вместе обсуждают. Все будут рады вашим идеям. Ждемс!
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
"Павел228" пишет:
У меня друг в свое время покупал китайский шнек, если память не изменяет, то ширина у него была 1500. Так на Т-25 у него не очень получалось работать. Было бы лучше, если бы скорость назад была медленнее хотя бы в 2 раза, либо был бы независимый ВОМ.Шнек частенько забивало снегом, хотя свежевыпавший кидал хорошо. Позже он купил японский миник и с этим же шнеком работает чудесно, но там вроде 16 передач и реверс. Считаю что в случае с Т-25 можно добиться хорошего результата если: 1) увеличить диаметр вентилятора до размеров не менее 550мм , 2) приводом использовать гидромотор. Это мое мнение, а решать вам.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
vladimir66 пишет:
Надо мной никто не смеётся,я вон из какого хлама собирал. hi
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Павел228" пишет:
Если бы я собирал опять с нуля , сделал бы вместо одного большого шнека два маленьких. У меня часто срывает привод шнека,особенно на плотном снегу .Маленький шнек крутить легче,легче его изготовить.Ещё мой аппарат слишком тяжелый,если бы можно было получить на ВОМе 1000 об/мин,обошелся бы одним редуктором а не двумя(на Т-25 это реализовать можно проще).
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Как считаете,схема шнеко-ротора,то есть без вентилятора-насоса,заслуживает внимания?Все делают с вентилятором,без вентиляторя и видиороликов почти не найти.А такая схема гораздо проще,шнек и сгребает и выбрасывает.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Алексей Баркин пишет:
я так сначала делал . нужны обороты шнеку . если через пов. редуктор то теряется сила . итрактор когда касается снега сдыхает . если уменьшить то не кидает . короче для такого шнекоротора нужен мтз
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Констан пишет:
vladimir66 пишет:
надо мной тоже ни кто не смеется . собирал из того что было и когда время было
