роторный снегоочиститель. Страница 13 из 101
3011 сообщений
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
Всё!!!! Доделали!!!! Работает!!!! )))) Завтра по светлому сниму как кидает, сегодня так проверку сделали небольшую.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Александр_Сах" пишет:
Ждем отчет поподробнее! clap
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
У китайского ротора в принципе задумка была не плохая (хотя ротор он и есть ротор :) ) но всё же сделано по китайски.
Изначальные недочёты:
Сам ротор - всего три лопаты и здоровы, в следствии чего брал на выброс разом много и не мог выкинуть, плюс заборный загиб был сделан под 90 градусов, то есть не забор а тупа стенка. Немного русской фантазии и получилось так. (На первой фотке китайский уже с отпиленными загибами на лопатах.
Шнек - в принципе нормальный был но не совсем до конца подбирал снег с пола да и зубов не было.
Когда был готов новый ротор, вылезла новая проблема, он не залазил в своё место, мешала стенка разгонного коридора, пришлось сделать её съёмной.
Привод у него гидравлический, я в насосах и моторах не разбираюсь, может кто подскажет их параметры. Но я б поставил сюда другие, насос с большей производительностью и мотор с редуктором чтоб при въезжании в плотный сугроб меньше было нагрузки на мотор и на трактор. А сейчас так: сзади поставили насос на ВОМ на саленблок, изначально на насосе были цепи, сделали на жёсткую на пальцы, запустили а его калбасит во все стороны и причём металл аж гнёт на котором висит, после всех проверок выяснилось что шлицы не соосны с валом, поставили на вал не до конца и поменяли в редукторе насоса все подшипники, теперь не бьёт.
Был установлен бак под масло. И так как нет или мы не нашли выход на доп гидравлику, было решено сделать систему перелива, сзади на навеску поставили цилиндр от него него протянули шланг на перед а свободные штуцера цилиндров чтоб на сухую не ходили завели в масленый бак.
Теперь вот так. Осталось сделать управление хоботам, то щас в ручную, надо вылазить и крутить. Может кто подскажет как лучше сделать поворот и наклон электрические.
Сегодня ещё по светлому сниму как кидает.
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
Видео как крепить не знаю. Вот несколько фоток работы.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Александр какой диаметр ротора и ширина лопастей?
Шнек есть редуктор тоже нужно сделать ротор.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот такой редуктор.
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
По шнекам не помню, мы на них просто полоску метала шириной в два сантиметра наварили, разрезая и загибая, получилась такая гребёнка. А диск ротора в диаметре 440 миллиметров. А редуктор примерно такой и стоит.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Александр_Сах пишет:
Сам ротор - всего три лопаты и здоровы, в следствии чего брал на выброс разом много и не мог выкинуть, плюс заборный загиб был сделан под 90 градусов, то есть не забор а тупа стенка. Немного русской фантазии и получилось так. (На первой фотке китайский уже с отпиленными загибами на лопатах. .
мне кажется что было бы лучше так как на фото показал . эфект вентилятора так сказать .
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
Нет, в этом и заключалась проблема китайского. Слишком большая площадь лопатки, тормозит ротор при большом поступлении снега и в середине эта площадь бесполезна, чем ближе к центру тем меньше момент вращения и нужно больше усилий что бы его от туда выкинуть. Щас на пятой пониженной и ВОМ на второй передачи выкидывает утрамбованный сугроб выше ротора на обочине дороги утрамбованный при расчистке погрузчиком.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Всех форумчан поздравляю с концом света.
Хочу показать свое изделие.
22.09.2010 - 08:26
: 331
А можно фото побольше
и в работе ?
также фото отдельных узлов .
как работает ?
какие обороты на вом?
сколько лошадок на тракторе ?
и чтобы вы сейчас сделали по другому?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Хорошый снегоочиститель,можете поподробное с фотками
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Есть у меня гениальный друг. Мастер- золотые руки и голова.Делать шнекоротор- идея пришла в голову ему. И все за небольшим исключением технические решения тоже его. Впервую очередь совместно отмели плоский вариант щита как у китайского, так как он имеет много минусов ( у друга имеется такой и практика это показала).Надрали в инете фоток японских шнеков, решили делать вальцы для загиба щита. Редуктор взяли от чешской навески . Соотношение 1:3.
Диаметр крыльчатки- 450, шнек- двухзаходный. Переделать надо трубу на выброс ( отрезать) но мороз-30 делать ничего не дает.Работает хорошо, кидает метров на 10, сырой тоже кидает, но не очень далеко. Трактор у меня японский Кубота -24л/с, у друга Мицубиси -20л/с. На ВОМе 3 скорости- 540; 800; 1000. Передач у меня 12 и реверс. У друга реверса нет но 3 скорости назад. Снега еще не очень много, но проверял, работает уверенно. На выложеном выше фото видно следы сварки на шнеке, это я решил бровку после К-700 перекидать, налетел на здоровую каменюку laugh Помял чуток. Работает и на 540 оборотах, но 800 лучше. На мокром-1000.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Да есть еще пара штук, но качество не очень ,прошу не пинать. Делали в двух экземплярах одновременно
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Молодцы!!! Владимир поделитесь секретом, как вырезали или гнули полосу для витков на шнэк? И ещё вопрос: Зачем столько болтов на задней стенке корпуса ротора? Помоему это лишку.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Я то же думаю, что хватило и 8, максимум12. Может у них есть на это основание, что сделали так много?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleksandr-Ivanovich.66" пишет:
Наверное болты халявные. laugh
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Спасибо vladimir66 dri
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Спасибо за отзывы. Вал крыльчатки и привод переднего редуктора - один вал. Сталь на крыльчатке 10 мм + учтите, что все это хозяйство имеет одну основную точку опоры- задняя крышка, открутив которую , вытаскиваются все внутренности. А передний редуктор , лишь поддерживается сверху и снизу. А болты не халява dont . Что касается шнека - сначала вырезали фланцы из листа толщиной 5 мм, разрезали, растянули руками предварительно, сварили, затем путем проб и ошибок пришли к тому, что внутренний диаметр в растянутом виде должен быть 300 мм, еле нашли трубу для изготовления кондуктора, ей оказался старый балон пропановый. Нарисовали на баллоне, сделали оправку и заготовки готовы. А далее на фото уже пристраивали к валам.
Вообще это все делалось по выходным и довольно долго, но результат того стоил.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Да вот еще. На выложеном фото вальцов увидел что нет привода мщностью в 1 чел./ силу wink Исправляю ошибку. Кстати вальцы нашли широкое применение в дальнейшей жизни. Длина их 1300, и лист 1250 и толщиной 5 мм гнут хорошо. Гнули трубу диаметр от 180 мм до 1000. На нижнем фото котел паровой загнули из 5-ки влегкую.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
Владимир66,аппарат отличный,один вопрос балансировку делали,если делали то как,а если нет то на больших оборотах как ведёт себя?
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Балансировали все в токарном станке, в центрах. Работает на любых оборотах ровненько.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vladimir66" пишет:
Вот и я всегда говорю что для мт нет ничего лучше ротора.
vladimir66, молодца!!! Я бы себе такого обязательно сделал, но... чистить надо всего 6м smile3
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
ну не обольщайтесь!на весну однозначно лопата понадобиться-хотя-бы задняя.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
илвес пишет:
yes3 У меня фронтальник спереди
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
vladimir66 ротор просто замечательный,так держать super
31.01.2012 - 06:40
: 340
Да были бы вы поближе, обязательно бы вам заказал!!!
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Мы делали только для себя, коммерцией не занимаемся. dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
vladimir66 видео работы ротора есть?Очень интересно посмотреть thank_you
