роторный снегоочиститель. Страница 2 из 101
3011 сообщений
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
Привет dienum на самоделку нужна раздатка от ЗИЛ 157 .При постановке привод переднего моста нужно отпустить вниз.У этой раздатки привод переднего и среднего моста идет от одного вала, передний мост отключаемый.
юрий лучше фото
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сергей Бодров пишет:
Изобрел такой лет 7 назад.Работает ровно,снег распыляет и очень просто:кардан-опорный вал с тремя лопастями под 270 град.-на лопастях 25-30 см кордовая резина на концах.Конструкция на лыжах.Когда "это" работает- все стоят разинув рот.
сергей а мы фото от вас дождемся??
Сергей Бодров
Технические проблемы.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
народ ну что вы где идеи !?
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Всем привет!Вот Вам еще один снегоротор на обсуждение!
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
можно подробнее как это сделано у вас и фотографии принцип работы заранее спасибо
06.09.2009 - 21:54
: 76
Ага! и личико тебе вареньем намазать.Человек торгует навесной с.х. техникой и свой хлеб тебе отдаст-жди.
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Я же личико вареньем намажу! pie И хлебушка могу отломить-не жадный! roma Я торгую с/х техникой,а не болтаю языком попусту! thank_you
Схем и плана снегоротора нет,но там все очень просто!От редуктора идет вал на цепь которая вращает спиралевидный вал,и на лопаты которые снег выкидывают!Я стрелками показал что откуда и куда движется!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
идем дальше .вот что получается.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Здравствуйте Сазанов Михаил. познавательно очень , а что за трактор на фото с погрузчиком есть!??
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
я вообщето задавал вопрос ЮРИЙ 61 и yurii по изготовлению а не про рекламу снегоуборшиков и пилюжане про варенье помолчат а снегоуборшик мы купим как только дядя в америке наследство оставит а пока руки у нас не для скуки а для дела
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Анатолий Саныч пишет:
реклама рекламой а каждый почерпнет то что ему нужно
у кого руки растут правильно тот сам пытается создать причем так как ему надо а у кого не оттуда или много денег тот купит
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
djenym пишет:
Золотые слова!!!Присоеденяюсь к мнению . СПАСИБО Михаилу С. и задаю вопрос ему и всем желающим ответить.Как я понял из фото Михаила ,через угловой редуктор проходит цельный вал и на противоположном,кардану,конце его закреплён ротор для вброса снега?Я почему-то считаю что 540 об/мин не достаточно для этого-необходимо около 1000.В тркторе нет переключателя 1000--540?Буду всем благодарен за разъяснение. thank_you
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Oleg67 пишет:
Наверное самая простая схема, без редуктора
А если уменьшить ширину захвата до 45-50 см потянет ли с приводом от электропилы Парма-М? scratch_one-s_head
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Доброго времени суток!Ротор легко кидает снег на 5-7 метров!Редуктор выдает большее количество оборотов на выходе!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Изменено Редактором
Личные вопросы только через личные сообщения
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Ребята здравствуйте! hi
Будьте по сдержанней ведь Михаил вам не "втюхивает" а просто показал технику. Я у них на фирме спокойно пришел посмотрел картофелесажалку и изготовил, никто с меня денег не просил за посмотр и не выделывался. Кто захочет сам спросит где купить.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
А что если построить нечто среднее между роторным снегоуборщиком и роторной фрезой? Кто что думает поэтому поводу? Удачи
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
У меня была мысль делать роторный снегоуборщик,были приготовлены детали (из них сделал почвообрабатывающую фрезу)попробую объяснить на "пальцах"(фотографии и эскизы сбрасывать не умею)нужен редуктор угловой(я брал с картофелекопалки )уменишает в три раза переточил выходной вал (сделал выход на две стороны )на концы валов(диаметр 25мм)на шпонки посадил зубчатые полумуфты цепь шаг 19.05 на полумуфты закрепил два шнека, на другой конец шнека поставил подшипники 1580205 с корпусами(от зерноуборочных комбайнов "НИВА"ЕНИСЕЙ)До швырялки у меня дело не дошло, но планировал взять ступцу колеса например УАЗ закрепить ее на заднюю стенку "улитки"через ступицу пропустить вал, один конец которого пойдет к ВОМу трактора на другой посадить лопасти швырялки и закрепить крестовину кардана для привода редуктора.Навешивать необходимо на перед чтобы работать на замедленной передаче.Привод "бросить"от ВОМа под троктором через редуктор увеличивающий. (Лудше ременный )По моему 550 об.для швырялки будет маловато.Самодельщики делают из того что есть под руками ,вместо редуктора от картофелекопалки можно использовать задний мост от "москвича" и Т.П.Можно сделать цельный шнек. привод цепной .
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Юрий 61,как думаеш,каким образом увеличены обороты ротора на агрегате с фото Сазонова М,если с трактора 540?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
kosar tolle Сложно ответить; редуктор по габаритам маленький .Туда можно поставить планетарный редуктор,если за солнечную шестерню вращять то увеличишь обороты в шесть раз.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
dienym Просил идеи;Я примерно знаю что такое 400м в степи (я живу в Тюменской области но на границе с Казахстаном) сейчас после февральских метелей снег затвердел настолько что идешь по насту и не проваливаешься.И я поддерживаю идею nikol что нужно делать гибрид фрезы и снегоочистителя.Т.Е.шнек делать зубчатый давать на него малые обороты примерно 200об.а на швырялку сделать 600-700об .И на замедленной пробивать дорогу .Или вместо шнека использовать лапы как для обработки почвы.Корпус делать в виде ковша,но тут нужно подумать либо фрезы пускать впереди ковша ,затем измельченную массу подать на швырялку,либо ковш будет подрезать снег а ротор или фреза измельчают и подают массу на швырялку.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Oleg67 пишет:
По моему, тогда нужно делать что-то по этой схеме,плюс-минус 800 об/мин должно кидать-как далеко незнаю.... thank_you
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
kosar tolle пишет:
Oleg67 пишет:
На сайте www.mts-alest.narod.ru есть книга "машины для городского хозяйства" там есть расчет ротора снегоочистителя scratch_one-s_head
: Н.С.О. Новосибирский Р-н. Д. Издревая
26.01.2010 - 19:21
: 35
здраствуйте. хочу обратится к вам за советом. у меня на участке уже третий год стоит и тупо гниёт "Таврия" вот решил сделать из неё тракторец, подскажите пожалуйста. с чего мне начать?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Привет земляку! Ищите тему (самодельные тракторы) там море вариантов а с таврюхи вообще отличный вариант миника получится! good Толян. thank_you
26.01.2010 - 19:21
: 35
спасибо smile3
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
вот ещё детали
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
всем привет. вчера поводил тест своего ротора ,выяснилось что трактор задом идет слишком быстро ,поэтому ротор неуспевает выкидывать снег,поэтому буду вешать на перед чтоб работать на замедленной .
