ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 8 из 9
270 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Don Emilio пишет:
На пустую бьёт как и на любом шнеке, с зерном нормально, горизонтальный шнек короткий, стоит на овальных подшипниках и не бьёт.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а не дробит зерно? а то я никак не могу отцентрировать, а оно вон оно че оказывается что с зерном не бьет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Don Emilio пишет:
Не будет дробить, там в районе 20 мм зазор от стенок, не более чем выгрузной на комбайне.
31.07.2015 - 16:58
: 7
Работа шнека на видео
https://youtu.be/AcXhD79TXkU
06.12.2013 - 22:54
: 732
Виталий Горак пишет:
получались круги в них вырезал болгаркой сектор.
скажите пожалуйста для чего нужно вырезать этот сектор? для удобства сварки или еще для чего? внутренний диаметр витков должен быть одинаков с валом или больше?ВОПРОС К ВСЕМ thank_you
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Вот ещё увидал рекламу и сваял на коленке такую продувку, улитка правда не мощная, но продувает, сырая кука с обкосов вполне ничего.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
саня1981 пишет:
Больше. Я натягивал на 70-й вал витки, внутри они были 90
06.12.2013 - 22:54
: 732
2595712 пишет:
Больше.
с этим уже разобрался нашел формулы расчета а от сектор для чего вырезать так и не найду scratch_one-s_head
06.12.2011 - 13:56
: 440
саня1981 пишет:
расчеты опробовали на практике или только теория?
06.12.2013 - 22:54
: 732
Сергей Алексеевич.. пишет:
саня1981 пишет:
на картоне получилось идеально clap от только вырез зачем не пойму dntknw
06.12.2011 - 13:56
: 440
саня1981 пишет:
это с учетом растягивания витка, ведь при этом диаметр уменьшается? Вырез наверное для простоты сваривания пружины.
06.12.2013 - 22:54
: 732
и на практике!!!
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Товарищи, хочу сделать транспортер из 2х выгружных шнеков НИВЫ, соединив их, длина будет около 6 метров, диаметр трубы планирую 273, т.к. диаметр шнека по наружней около 245. Какой мощности эл.двигатель нужон, думаю 7Квт поставить, 1500об\мин, как думаете потянет он пшеницу если подобрать шкивы что бы на шнеке было около 400об\мин?
Может тут кто то уже делал такое?
Планирую грузить им камаз и травить зерновые.
06.12.2011 - 13:56
: 440
саня1981 пишет:
Дайте списать формулы
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
интересно
06.12.2013 - 22:54
: 732
https://www.youtube.com/watch?v=QFmWUz1kUtM не на нашем но саму суть понять можно
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
06.12.2011 - 13:56
: 440
саня1981 пишет:
Сколько у вас получился вырез градусах? У меня при исходном наружном диаметре 140 и 43 внутреннем, вырез получается по расчетам 103 мм или 64 градуса, вроде как многовато. Чем резали кольца и с какого металла?
06.12.2013 - 22:54
: 732
по расчетам 103
многовато!!кольца резал на токарном толщина 2 мм.у вас где то ошибка в расчетах!!!я пересчитал по вашим параметрам и шаге 140 мм у меня получилось- внутренний РАДИУС 35.35 мм внешний РАДИУС 83.85 мм и хорда выреза 65.22 мм
06.12.2011 - 13:56
: 440
У меня есть половина заводского готового шнека с размерами 140 и 43, шаг между витками 180, вот под эти размеры расчитывал другую половину, причем расчеты вел разными методами и вашим в том числе, но вырез неизменно получается 64,5 градуса и тому же шаблон витка не ложится на уже имеющийся шнек. Может не стоит добиватся одинакового шага? Если не затруднит пересчитайте мои размеры с шагом 180
06.12.2013 - 22:54
: 732
С таким шагом получилось радиусы 43.65 мм и 92.15 мм длинна выреза 103.68 мм.получается 103 не так и много при диаметре 184.3 мм scratch_one-s_head
06.12.2011 - 13:56
: 440
саня1981 пишет:
по расчетам 103
многовато!!
Аналитический и графический способы расчета витка оказались идентичными, вопрос в другом почему шаблон витка не ложится на уже имеющийся шнек, ведь расчеты производились под него
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Don Emilio пишет:
Я делал и писал здесь пост 117 по сей день работает движок потянет даже не переживай
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Евгений 55rus пишет:
Нашел спасибо, но у тебя нет промежуточной опоры!!! не дробит зерно, не гремит ли?
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Приветсвую, вот попались под руку фото своего загрузчика зерна, работает лет семь. Называется " я его слепила, из чего было".
06.12.2011 - 13:56
: 440
саня1981 пишет:
А если уменьшить или увеличить вырез от расчетного, на что это повлияет?
06.12.2013 - 22:54
: 732
саня1981 пишет:
Будет больше или меньше витка вокруг вала
: донецкая обл
03.12.2016 - 23:46
: 14
саня1981 пишет:
и на практике!!![/quote]
на фото шаг витков больше диаметра . не тяжело ли растягивалось?
06.12.2013 - 22:54
: 732
серега 1978 пишет:
саня1981 пишет:
и на практике!!!
на фото шаг витков больше диаметра . не тяжело ли растягивалось?[/quote]
Шаг и диаметр одинаков. Усилие зависит от толщины металла.
: Николаевская область
19.03.2016 - 22:28
: 88
Вот такой погрузчик
