ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 7 из 9
270 сообщений
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Александр Штирлиц пишет:
У меня цепной привод на обоих шнеках, я доволен, про ремни и не впоминаю, с ними вечньіе проблемы были.
А от чего применили звездочки и каких диаметров?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ОСвежу тему. Сделали прошлой зимой еще один шнек покороче.
Вот так приблизительно, шестерни с кукурузного комбайна.
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/2010/01/50302/p1030964.jpg?itok=-9ycprR8
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Спасибо, будем искать.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
звездочки при заклинивании шнека не пробуксовывают .Подем зделал труба в трубе и лебедка.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Прнимайте в ваши ряды )))))) сегодня привёз погрущик clap длина-6м.диаметр-140мм.двигатель 2.2кв на 220 вольт.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Евгений ЮМЗ Прозьба фото с торца подшипниковых узлов.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
egorkaCV пишет:
Хорошо завтра з делаю фото yes3
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Если есть возможность назовите диаметры шкивов и сколько оборотов двигатель 2,2кВт? Какова цена, возможно в приват?
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Евгений ЮМЗ пишет:
egorkaCV пишет:
Фото подшипниковых узлов
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
vl.k пишет:
Двигатель на 1000об.Шкив на двигателе диаметром 70мм. а на шнеке шкив диаметром около 200мм(не удобно мерять).Обороты на шнеке 350 yes3
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Спасибо. Середину усилил ребрами а край шоб лопату не всунули.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Пробный запуск погрущика! 200 литровую бочку наполнил за 50 сек. victory
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Евгений ЮМЗ пишет:
Харошее видео, информационное, теперь легко выщитаете за скольку будет камаз).
И да, снимайте видео еше, я подписался на канал wink
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Евгений ЮМЗ пишет:
Спасибо!!!!Я подсчитал что нивовский бункер(3000л) грузит 12 минут super
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Евгений ЮМЗ пишет:
ДА шнеки грузят неплохо ), главное успевать внизу накормить, а то сначала шнек не успевает бросать куча стоит, а потом помошник неуспевает))
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Евгений ЮМЗ пишет:
В этом случае помошнику поможет лопата побольше)))))))
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
Товарищи нужен совет по электричеству 380 В, на форуме есть тема?
Может тут ответите, какие устройства регулируют обороты двигателя и изменяется ли мощность при понижении оборотов?
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Don Emilio пишет:
Точно не знаю но вроде бы на сепараторе САД стоит какой то частотный преобразователь который меняет частоту вращения вала двигателя
03.03.2016 - 00:23
Здравствуйте коллеги ! а ну подскажите шнек 130х4 какой луче двигатель кинуть от 1.5-2.2 Квт или мощнее и какие обороты надо что бы хотя бы за 4 часа выкидывало от 30- 40 тон зерна при градусе 30 -35 . и можно ли шнеком перегружать целый горох и не будит его бить на пополам ?
: Новосибирская область
21.11.2012 - 05:42
: 42
Олег Дредов пишет:
Добрый день. Присоединяюсь к вопросу: есть желание сделать протравитель на основе винтового шнека. При этом не травмируются- ли семена( особенно интересует люпин- его не кОлет пополам)?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
кх Исток пишет:
Вот этогo и меня интересует,ждём ответа от колег
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ну раз на комбайнах шнеками не травмируются, то и тут не думаю, что будут. Я на своём ничего не замечал, в бункер сортировки им зерно сыплю, не вижу много колотой фракции, если только от комбайна.
На проверке семян всё нормально по всхожести.
Куку перекидывал, по крайней мере визуально ничего не заметно.
21.11.2012 - 05:42
: 42
Михаил 01 регион пишет:
При подработке на СМ-4 семян гороха семена раскалывало винтовым шнеком( расположенным между сходом с нижних решёт и норией), из-за этого приходилось шнек убирать и лопатой семена тарить в бэги.
Всё-таки общая масса, идущая после комбайна- это немного не то, нежели готовые семена с точки зрения свободы маневра в количестве их. Повторюсь, речь идёт именно о бобовых.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
кх Исток пишет:
Если про горох разговор, то да, ОС-4,5 которую я купил в хоз-ве использовали только для гороха, со стана сыпался на пол и грузили элеваторным погрузчиком.
21.11.2012 - 05:42
: 42
кх Исток пишет:
Если всё-таки существует проблема раскалывания семян гороха шнековым погрузчиком при использовании его в протравливании семян бобовых- кто как выходит из этой ситуации?
Может решить проблему увлажнение семян( аэратор)? А увеличение зазора между шнеком и его кожухом? Кто что подскажет?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
кх Исток пишет:
При небольших объёмах проще бетономешалкой.
21.11.2012 - 05:42
: 42
кх Исток пишет:
Это понятно, в этом году так и сработаю, на будущее, большие объёмы семян люпина и гороха, кто как протравливает( оборудование)?
19.04.2015 - 07:42
: 8
[quote=Михаил 01
Михаил, чем трубу доращивали?донор был Пс или что то другое
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
агроном ua пишет:
Да порезанный ПС донором и был, только я загрузочную и выгрузную трубы сварил вместе, заглушил лишние отверстия и шнеки тоже совместил через направляющую и совместил витки. Ну и тут подсмотрел механизм подъёма через лебёдку. Так ничего работает неплохо.
24.05.2012 - 20:54
: 7591
а не бьет об трубу?
