ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 5 из 9
270 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
я хочу сделать шнековый погрузчик на мтз быстросъемный от вом. Идеи есть у кого? А то иногда приходится и в поле грузить.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
дон1500 пишет:
Идеи есть у кого?
У тебя наверное раз хочеш сделать) , или нарисовать с размерами потом подумаеш делать или нет? mail
07.01.2013 - 16:43
: 3752
пока прикидываю как лучше.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
дон1500 пишет:
по тому же принципу что сделан погрузчик на ПК Кузбасс
труба со шнеком , загрузочной камерой и гидромотором сверху , всё это коленчатый кронштейн и сьёмный нш с приводом от ВОМа
такие есть заводске , сейчас фоту поищу
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Artyom22 пишет:
Ну это уже интересно можно по поподробнее???
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Сайбер_01 \У кого какие мысли по мотору на 220 В ? В продаже встречаються,может у кого стоит такой? Нужен погрузчик ,а 380 нету.\ Можно попробывать с редуктором.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Неплохо бы иметь автономный с ДВС , и не надо ни ВОМа ,ни электричества .
07.01.2013 - 16:43
: 3752
РомАн45 пишет:
Да иметь все не плохо,вопрос как всегда в цене
: Владимирская область.
09.10.2009 - 12:27
: 305
egorkaCV пишет:
Сайбер_01 \У кого какие мысли по мотору на 220 В ? В продаже встречаються,может у кого стоит такой? ....
С однофазным мотором заводского изготовления сталкивался - устанавливал на перосъёмную машину по требованию заказчика. Мощность значительно ниже, чем у аналогичного трёхфазного. На точило - пойдёт.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
vikos][quote=egorkaCV пишет:
ИЗвиняюсь это ответ на вопрос\ Сайбер_01 \.Мы редуктор ставили с соседом под генератор .НА 4кв. двигатель он не запускал.Сейчас работает без нагрузки и не греется.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
egorkaCV пишет:
дон1500 пишет:
электро двигатель 2.2квт в декабре стоил пять с половиной тысяча рублей.а китайский четырехтактный двигатель 6 л.с предлагали за 6-7 тысяч рублей.такт что не так уж и велика разница.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
дон1500 пишет:
super
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
egorkaCV пишет:
Без проблем запустил 7-ми метровый шнековый транспортёр с 4-х квт. движком ..от гены ,без всяких извращений,за шкив не подталкивал..
Тут давали советы по плавному пуску..с заоблачной ценой..комментировать не буду..ну вы понели..
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
дон1500 пишет:
super Можно и генератор помощнее взять.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
РомАн45 пишет:
ДВС ...а пыль в складе??? При погрузке..
не-не..с фильтрами замучиться можно..
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Фильтр здесь не самая большая проблема, можно пристроить большой бумажный или масляный . А вот как быть с выхлопными газами ? Все равно не дает покоя мысль, построить такой погрузчик - хоть шнековый, хоть цепной, лишь бы автономный.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Выхлоп можно и вывести..но я сразу откинул эту идею..по поводу автономии..автономней некуда..и для дома,и в поле,склад..http://agromehanika.com.ua/generator-benzinovyy-sadko-gps-8500e-75-kvt
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Я и не спорю, но такой генератор пока не могу себе позволить, а брать поменьше не вижу смысла.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
В любом случае меньше 5-ти не бери..сварку не потянет.От 5 квт.рассматривай.Думал трёхфазник брать,но там на одну фазу выход малый...не практичный.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Писал выше 3ф 6500вт генератор 3ф 3000вт двигатель не запускает сварку инвертор на сварке без резки.
07.12.2014 - 20:16
: 15
Здравствуйте!!! Вот как я делал шнек.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ниче не понятно, где аннотация к девайсу? dntknw
07.12.2014 - 20:16
: 15
Вырезал из 2.5мм листа квадраты потом сверлил в центре отверстия, обрезал углы получал 8 гранник
собирал пачку из 20 штук на болт и в токарный протачивал наружу потом сваривал в 3 местах по длине всё вместе вытаскивал болт перезажимал в патрон и растачивал внутренность срезал сварку получались круги в них вырезал болгаркой сектор. По очереди сваривал и растягивал по трубе. Наружную трубу брал оцинкованную от поливных фригатов.
07.12.2014 - 20:16
: 15
Можно гидромотор вместо электро двигателя и от гидравлики трактора я так на газон загрузчик сеялок делал если в поле. А зачем в поле грузить?
31.07.2015 - 16:58
: 7
Мой погрузчик изготовлен из 5шт зерновых шнеков СК-5 Нива, двигатель 3кВт, 380, длина 7,5м, подъем лебедкой до 3,8м, бункер съемный(два болта открутить) и хвостовик прямо в кучу.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Класно но цепная передача не очень.При заклинивании шнека нет пробуксовки как на ремнях.был вариант згорел мотор.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
oldpolismen пишет:
шнек суперский, есть вопросы к автору
как стыковали шнеки нивы?
есть ли промежуточные опоры?
какой диаметр трубы внутри и какой зазор между шнеком и трубой?
какую трубу использовали и какая толщина стенки?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Вот и я никак не приступлю, поменьше 5 м. но с редуктором от ПС с горизонтальным шнеком, верхний привод, не рвёт на стыках шнеков? Я что-то очкую из двух даже делать, вставил в трубу пруток, совместил витки и проварил через отверстия, промопоры нет.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Вы его (шнек) уже отцентровали?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
levelup пишет:
уже отцентровали?
Если вставку прутка можно назвать центрацией, то да. Прокатал, померял уровнем, проварил для начала прихватками, вроде не повело. Это два шнека с протравителя ПС для чистого и травлёного зерна, трубы тоже сварил в одну.
