ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 3 из 9
270 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Михаил 01 регион" пишет:
Интересно крепление трубы к ходовой части, чтобы легко катался и в то же время не кувырнуть на двигатель с выгрузкой.
ПАру фоток сбоку для визуального вида крепления к ходу и устройства колеса.
Если не изменяет память делил длину на 3 и крепил, счас качается очень легко приподнял заборную часть на уровень пояса и покотил,
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Александр Штирлиц" пишет:
Спасибо, увидал!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Раз речь зашла о протравливании, расскажу о своём способе, может кому пригодится. В шнек, подающий чистое зерно к выгружному элеватору сортировки ОВС-25, так-же вварена трубка. Над ней висит 30-ти литровая канистра с шаровым краном на 15. Раствор идёт самотёком. Открытие крана подбирал опытным путем. Погрешность 2-3л. на 5тн.. На выгружном элеваторе, из трубы на 150, сделана лейка для мешка БИГ-БЕГ. Таким образом, за один проход сортируем, протравливаем и засыпаем в мешки. Готовим сразу в мешках на всю площадь, и куном завозим в склад. Потом по мере необходимости, подходит загрузчик сеялок, кун поднимает над ним мешок, развязываем нижний клапан--зерно в кузове. Быстро и удобно, а главное никаких камешков и прочей дряни в зерне.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Вот так переделал протравитель -сделал на прямую.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"grin" пишет:
а куда раствор подаете или для протраки не используете? только для погрузки?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ну вот и я начал потихоньку созревать. Начал собирать погрузчик на базе порезанного ПС-10, как на верхнем посту, состыковал шнеки, трубы, буду глушить отверстия и устанавливать горизонтальный шнек. Планирую поставить двигатель 4/980 в верхнем положении с ремённым приводом. Может есть какие советы, торопиться не буду.
: Владимирская область.
09.10.2009 - 12:27
: 305
Соотношение между шагом винта и диаметром для зерна равно 0.7 - 1.25. Число оборотов 60 - 700 в минуту. Выбираешь соотношение и умножаешь его на диаметр, получаешь размер шага. Я, почти всегда, принимаю 0.75.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"vikos" пишет:
Ну тут зерновое предназначение по определению, это был протравитель. Мотор тысячник передаточное 1/3-1/4 по имеющимся в наличии шкивам. Два ручья профиль Б. Цепь не планирую, что-бы обойтись без муфты.
разброс что-то большой 60-700. Давно тему не смотрел, уже забыл рекомендуемые обороты. Может поставить вариатор с одним ремнём или лучше лишний шкив? Пока не заработает, не поймёшь какие обороты предпочтительнее.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Разрешите добавить свои наработки.
Шнек диаметром 160мм на трубе примерно 40мм длинна думаю 6200мм находиться в трубе 170 мм.
Привод эл двигатель 4 квт 1000 об/мин, через шкивы в два ручья. По середине стоит опорный подшипник
( подсказку нашел на одном из сайтов в интернете), так как даже на 3200мм шнек начинает вибрировать, прогибаться.
Соединение изготовлено в виде 4-х гранника и втулки. Испытание прошел на погрузке подсолнечника, по зерну еще не испытывал думаю нагрузка поболе, пока доволен. Есть конечно недоработки но это исправится потом,после первого ремонта или может быть как говорят , что временно то постоянно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"АлександрНик" пишет:
Тут более 4 м, думаю, уменьшить обороты до мин. не в ущерб произ-сти, тем более, что труба шнека состыкована. Горизонтальный шнек через редуктор на четырёхграннике, да. Пока в нагрузке не пойдёт, согласен, не поймёшь.
14.10.2011 - 15:00
: 466
У меня цель была, не допустить задевание шнека об наружную трубу, но все равно не смог добиться идеала. Правда в нагрузке во время работы все приходит в норму.
Александр
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 154
Помогите посчитать производительность самодельного шнека Диаметр шнека 150 диаметр трубы 160 шаг витка 135 Обороты витка 250 двигатель 2.2 Наклон 60 градусов Длинна 5 метров
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот это ещё не совсем понятно. Он в трубе что-ли, как на выгрузном у комбайна? А как его туда ставить? Трубу делать разборную?
Всё никак руки не дойдут до сборки, блин.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Михаил 01 регион пишет:
Да, труба разборная из двух частей и шнек из двух частей.
В середине опора. Завтра постараюсь сделать фотку общего вида.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Посмотрю с интересом, у меня шнек составной, витки совместил.
А как заводские погрузчики с более длинной трубой работают, там тоже промопора? Это там надо вилку или типа того?
14.10.2011 - 15:00
: 466
14.10.2011 - 15:00
: 466
Принцип опоры вот такой, но только у меня на три точки и приварен жестко к корпусу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Пруток на трубе - это шпренгель жёсткости?
14.10.2011 - 15:00
: 466
Да, планировал для жесткости, при двух точках подъема.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
И ещё по опыту работы, с какой длины желательна промопора? У меня 4.5 м и через редуктор поперечный приёмный шнек с протравителя ПС, привод будет верхний. Пока ещё не поздно, но неохота делать.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Первоначально готовил шнеки по 3.25 м. Затем один укоротил наверное до 3 метров, показалось что сильно прогинается.
На будущее если буду ремонтировать, пром опору думаю поставить на кольцо из металла 5 мм, для того чтобы легче было проводить замену подшипника. Как то так.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А как с разрывом потока с нестыковкой витков? Не забивается?
На комбайне в принципе нет такого.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Нет не забивается. Работает без проблем, пока. Только если остатки подсолнечника, слышны рывки, дробление на пром опоре. Витки подвел так чтобы верхний виток подхватывал зерно из под нижнего шнека. В общем нормально, только хотелось бы производительность повыше. Получилось примерно 10 т/час и погрузка идет на зад автомобиля приходиться перебрасывать под перед. Есть недоработки, в дальнейшем будем усовершенствовать и дорабатывать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Благодарю!
Напомните размер трубы и обороты, если не сложно.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Труба примерно 170 мм. Обороты не могу сказать, поставил то что было. На эл.двигателе не видно, стерто ( показалось якобы 1000 об/мин), а по шкивам на фото видно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Спасибо ещё раз, рискну подумать что тысячник и передаточное 1/4, есть такие шкивы 2 ручья, профиль Б.
По опоре, вот есть тема интересная, там такой транспортёр без неё и длинее, рискну сделать цельным, а будет бить-тереть. то судьба.
протравливатели семян (самоделки) тема.
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
У соседа шнек 4,5м. Без опорного подшипника в холостую тарабанит по корпусу.двигатель 3 кв.шкивы 1\4.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"egorkaCV" пишет:
А в нагрузке как? И давно он работает?
Я ещё не брался, всё другие дела.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
В нагруске нормально работает уже три сезона .двигатель 3 кв.1500об. шкивы 1\4.Я буду ставить двигательредуктор 2,2кв. 350об.диаметр шнека 180 мм.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
начало есть.
