Самодельная мельница. Страница 34 из 38
1125 сообщений
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
sasxa пишет:
Об этом подробнее можно
Так а что там подробно?, мотор 3кВт, 2850об/мин(помоему так). Соединен на треугольник. С пусковыми конденсаторами(обычные электролиты на 300-450 вольт, около 1000мФ) Полгода назад подключил и рабочие конденсаторы, параллельно пусковым(конденсаторы квадратные МБГО, всего 190-195 мФарад). С рабочими конд. производительность получше. И греется не так мотор. Все это дело подключено через амперметр на 20 А. Здоровый такой, черный. По нему и смотрю за нагрузкой, нормальная 11-12 А(написано на моторе) так с амперметром ващще красота. открыл заслонку и смотрю на стрелочку а не слушаю как музыкант на слух. Жена и то поняла с первого раза, хотя без амперметра у неё получалось плохо.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
wasia habiboolin пишет:
sasxa пишет:
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Гуд мотор. 4кВт многовато, (так мне говорили) но попробовать можно. У парня видел поболее моего(думаю 4.5кВт, таблички нет) и ничего работает нормально, только при пуске сильней линию "сажает"
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Есть такое,но запускается хорошо
20.08.2016 - 12:09
: 181
Доброго времени вклиниться можно в дискуссию?
20.08.2016 - 12:09
: 181
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Роман Анисимов пишет:
Всегда рады, да только и дисскуссии -то нет. dntknw
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Владимир казах пишет:
Вот именно само подключение меня и интересовало.У меня самодельная мельница из пол ширины тормозного барабана дт74, два бича в конце они разогнуты в разные стороны до конца ширины барабана, двигатель5кв перемотан(с пусковой обмоткой) решето 3мм и процентов 50 площади барабана.Мелет хорошо но очень долго.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
добавлю, двигатель 1500 через ремень.
20.08.2016 - 12:09
: 181
Есть простейший вариант на любой двиготель хоть от стир машины но производительность будет в час ведро. Без ремней не кулачковая вобщем мне нравится делал одному фермеру точно такуюже с двиготелем на 3000 об мин 5 киловат он нарадоваться неможет. Интересует?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
sasxa пишет:
Я делал через ремень... лучше промолчу, огромные потери мощности на ремне и дополнительной паре подшипников, Вы уж извините, и ещё сам барабан диаметром 23 см- поверьте это мало. Чем больше диаметр барабана, тем длиннее бичи и соответственно скорость кончика бича выше. Делал и я на 25см и 30 и 50см. Диаметр и решето по кругу имеет решающее значение. имхо. Вот мой товарищ сделал зернодробилку, тоже диаметром под 50см, только решето на треть... лупит хорошо- а все ж не так как моя, и муки много больше и производительность пониже.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
sasxa пишет:
Вот моя,бустер с кпп к-700,вентилятор т-4,резцы от токарного.
Это чиста для дома дробилка,а есть ещё для трактора,сейчас шаманю её.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Конечно интересно, не мы так другие будут делать. Тем более дело к зиме, самое время для подобных вещей.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ну барабан который был И двигатель тоже, но на 1500 без ремней ничего хорошего, а за потерю мощности на ремне и подшипниках согласен на все сто, ибо имею не одну мельницу и всё на одну фазу.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
И мне интересно fotku
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Моя первая мечта blush2 Очень производительная!!! Проста в изготовлении и все такое. Во-первых качество помола, пыли мало, но целые зерна проскакивают. Во-вторых у знакомого фермера в такую же(мотор 7кВт) попала гайка на 24... стояла на раме из швелерков на 50. так погнула эти швелерки, согнуло вал, и разлетелись обе крышки на моторе.
Добавлю, если такую-же но с плавающими бичами.... Опять-же теряется простота изготовления.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мне нравится,гайки и прочее было,только решето рвало,если начинает плохо дробить меняю решето или навариваю новые резцы,но это раз в два года,для болтиков и всяких железок щас магнит прикручен
20.08.2016 - 12:09
: 181
Ну вот опередили у Владимира Казаха похожая только зря бичи приварил. Нужно просто два ножа из двух ручнои пилы сталь хорошо затачивается и сверлица а ножи один выше к самому верху а другой ниже сантима три от сетки и колибр помола регулируется сеткой больше крупней мелет а меньше то меньше отверстие для подачи зерна можно сделать больше тогда можно и тровяную муку делать.
20.08.2016 - 12:09
: 181
20.08.2016 - 12:09
: 181
Одному куроводу собрал из пылесоса он нарадоваться не может всё на ней рубит и дробит laugh
26.11.2012 - 22:35
: 163
вот моя дробилка всё сделано на глазок прочитав здесь всем за это спасибо
18.12.2014 - 11:20
: 3923
тимоха68 пишет:
А что наварено на барабане и для чего .? Какая производительность ?
26.11.2012 - 22:35
: 163
это основной агрегат барабан с зиловского диска боковая загрузка обороты около 3500 больше не надо мешок за три минуты решето3.5мм растояние между барабаном и сегмнтами 2см а между поперечным угольником и диском 1 см да есть ещё воздухозаборник снял видео но загрузить не смог потом зделаю фотки спасибо всем
26.11.2012 - 22:35
: 163
кручу на мтз
18.12.2014 - 11:20
: 3923
тимоха68 пишет:
кручу на мтз
Фото пожалуйста всего аппарата.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тимоха68 пишет:
кручу на мтз
Коробка с чего. увеличивающиеся? fotku
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
тимоха68 пишет:
мешок за три минуты
Это на 50-60 кВт мощности?
20.08.2016 - 12:09
: 181
А можно агригат весь посмотреть фото дайте
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
тимоха68 пишет:
мешок за три минуты
1 тонна в час получается? При таких оборотах и мощности привода должно получатся хотя бы 10 тонн/час.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Блин уже надоело изобретать , все чаще думаю о вакуумной дробилки производства Нижний Новгород , но засада с энергией больше 11 кВт не могу а нужна 22 кВт 4 тонны в час . Интересно если 22кВт через редуктор сделать привод от вом трактора как думаете потянет мтз 82 .
