Самодельная мельница. Страница 4 из 38
1125 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
wiha пишет:
А шпильки так корозия поела или зерном побило?
На шпильки одеты распорные втулки которые пострадали в результате попадания в мельницу болта. Они изготовлены из тонкостенной трубки. Тоже самое можно увидеть и на молотках.....
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
cry
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
agroteh пишет:
Вот один умелец любездно предложил фото своей мельницы. С его слов 100 кг за 8 минут, движок 2 кВт. super
УУУ, круто. Интересно не ошибся он в подсчетах. Получается 340 кг на кВт/ч
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
wiha пишет:
agroteh пишет:
В дисковых мельницах, этот коэффициент еще выше. Молотковые дробилки имеют самый низкий КПД, за счет сил тратящихся на поддержание молотков в рабочем положении, зато дешивизну цены и доступность сборки из чего попало!!! А у хозяина той дробилки молотков нет, там зерно остриями диска пилы колется!!! плюс лопатки как вентилятор помол через сетку сбрасывают. Т.е. КПД достаточно высокое. Главное продукт с этой дробилки - ровная крупка, с минимальным количеством мучки!!! что очень важно. Этого не скажешь о молотковых, помол очень не равномерный, хорошо мелят только пром. дробилки, где на окружность большое количество наборов молотков, плюс острые дэке, в результате время пребавания зерна в зоне воздействия не значительное.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
agroteh пишет:
wiha пишет:
agroteh пишет:
Вот нашел цифры приведенные вами:
Quote:
Добрый день! Дисковая дробилка рис. Диски изготавливаются, от имеющихся возможностей.
Я делал щелушилки для сои, делали пазы и наваривали резцы прямоугольные (фото сделаю), трудоемкая штука. Пробовал пшеницу молоть, здорово крупка получается, мучки мало, производительность 5,5 кВт 1.2 тн/час. Видел Датскую, на выставке 11 кВт 5 тонн/час. Курц, а может что от трактора применить можно готовое?
получается 220 и 450 кг/кВт ч. Интересно почему столь большая разница получилась. Конечно с пилой может и получится, ведь чтобы разрезать зерно работы нужно меньше чем разбить, не стекло ведь. Можно применить пилу с напайками.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
agroteh пишет:
grin пишет:
Доброго всем здравия.Свою мельницу делал по пути наименьшего сопротивления:1-корпус из газового баллона(кусок шириной 75 мм)2-по бокам сошники из СЗ(один приваривается) 3-к валу через фланец приварил 4 лопатки,4-внутри корпуса наварил шпоночное железо и сделал вырез 0,5 корпуса под сетку 5-загрузка сверху через 2" без регулировки. Двигатель 3х3000 об. Производительность хорошая.
Grin, фотку своей мельницы покажи, явно все толково и просто. Сколько в %, примерно конечно, мучки и крупки?
Сегодня разберу и сфоткаю.Хочется выложить в подробностяхю victory
22.03.2010 - 16:00
: 286
grin пишет:
agroteh пишет:
grin пишет:
Муки получается примерно 25-30%, но это можно регулировать диаметром отв. в решете.НА фотке сорго +кукуруза.У меня стоит решето диам. 5мм.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Grin, просто, качественно, достойно. Аналог можно собрать из любого, подручного железа, сварка, болгарка, дрель и руки (не из ж..). А какая производительность и сколько кВт движок?
22.03.2010 - 16:00
: 286
agroteh пишет:
Эл двигатель 3000 х 3кВт,но он работает без напряга(поставил какой был).Думаю 1,5 - 2,2 кВт было-бы достаточно.Производительность примерно15 кг за 3 мин,но все зависит от перерабатываемого зерна.Кукурузу бьет быстрее, а ячмень дольше. hi
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
[Эл двигатель 3000 х 3кВт,но он работает без напряга(поставил какой был).Думаю 1,5 - 2,2 кВт было-бы достаточно.Производительность примерно15 кг за 3 мин,но все зависит от перерабатываемого зерна.Кукурузу бьет быстрее, а ячмень дольше. :hi:[/quote]
Для подворья, то что надо! И главное ремонт не сложный good Ячмень в переработке, один из самых тяжелых зерновых. thank_you
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Всем привет! Хочу показать свою мельницу, которой пользуюсь уже лет 12, производительность 10 мешков (на входе) за 50 минут, 3050 оборотов.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Всем привет! Хочу показать свою мельницу, которой пользуюсь уже лет 12, производительность 10 мешков (на входе) за 50 минут, зерно ячмень пополам с овсом, 3050 об\мин.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Александр, а как устроена, чем дробит и т.д.?
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Завтра вернее уже сегодня сфотографирую и выложу внутреннее устройство, дробит бичами из металлической полосы (укосины на телеграфных столбах) мм.5 толщина, см.2,5 ширина, а сейчас я ухожу спать, вам ещё долго сидеть, а у нас уже 1час ночи.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
На первой фотографии мельница ещё не включена, на второй и третьей уже в работе, мешок воздухом прижимает к боковинам ведра и за счёт этого мало пыли.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
agroteh пишет:
Мельница собрана из частей картофельного комбайна, сам корпус часть какого-то барабана от картоф. комбайна прикручен к сошнику от сеялки, диаметр точно такой же. Токарные работы, ступица (ротот), в общем вращающаяся часть, пальцы на которые ставятся бичи, распорные шпильки, остальное всю подручный материал. Решето 5мм. Про меж бичами шайбы устанавливать так, чтобы бичи не шли по одному следу. На корпусе с верху горловина молоть кукурузу вместе с початками, с боку на горловине отверстие для того чтоб не разбирать мельницу при попадании металла (находу открываю и через отверстие выбрасывает).
: Н.С.О. Новосибирский Р-н. Д. Издревая
26.01.2010 - 19:21
: 35
Владимир61 пишет:
Привет мельникам!У нас такой агрегат называется крупорушкой,и эта тема прошла еще 20 лет назад.Тут у вас все очень сложно wacko2 ,куча сварки,токарки,ремни,кожухи и т. д.Это делается намного проще.Берем флянцевый двигатель на 3000 об.,крепим на волговский тормозной барабан (б/у),на валу двигателя крепим 2 ножа(ширина 30 мм,длинна по размеру барабана болтиком на 8).Снизу сетку d3-4 мм.Сверху по краю барабана сверлим отверстие d32,привариваем кусок дюймовой трубы с резьбой,чтобы была чуть выше мотора и все.Бункер из старого железного 40 л бидона.Вырезаем дно,крышку вверх ногами привариваем к горловине бидона, а к крышке привариваем дюймовую муфту.Я еще будучи пацаном соорудил этот агрегат за2 вечера и до сей поры работает и детям моим хватит.Ножи выдерживают 100 тонн,потом переварачиваешь на 180 гр. и опять 100 тонн.Производительность:пш-120кг/ч,ячм-90,просо-180,кук-60.Двиг.3ф,2860об,1,3 квт.
можно схемку вашего агрегата?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот еще вариант рабочего элемента дробилки. Сцепление от какойто СХ техники.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
у меня отец раньше делал дробилки,мелят все, я мелю в ней также отходы сортировки подсолнечника, барабан на одной с водила трактора дт-54 и молотки кду, на другой барабан с гидротрансформатора дт-75 ножи сделаны из загортачей сеялки сз-3,6
10.01.2010 - 02:25
: 291
dimka_nsk пишет:
Владимир61 пишет:
смотри фото пост 51
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
wiha пишет:
У меня на подобие такой: из сцепления от БЕЛАЗ.
А пространство между шлицами будет выполнять роль решета?
16.09.2010 - 08:38
: 38
здравсвуйте меряне. я делал в своё время из промышленой в колхозе списаных штуки четыре валялись батя мне подскозал ну я иприволок одну.поставил её на солазки . так как промышленая работает на три тысячи оборотов я репку почесал и приспособил редуктор вом от дт-75 потом для нужного вращения добавил редуктор от свекольного агрегата,и впуть.у меня т-25 был так я мешок пшеницы за две минуты дробил.я на работе мужикам сказал они неповерили и давай сомной спорить.в итоге ящик пива я поимел.хотите верте хотите неверте.так как я трактор продал ей сейчас пользуется моей сестры муж,он довольный как арбус.
: Днепропетровск
20.07.2010 - 10:11
: 17
agroteh пишет:
agroteh на рисунке сначала идут ножи и через шайбу диск от пилорамы, а на фотографии вроде наоборот... как правильно: ножи-пилорама, пилорама-ножи? Поясните пожалуйста, а то я не большой спец в крупорушках mail
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
agroteh на рисунке сначала идут ножи и через шайбу диск от пилорамы, а на фотографии вроде наоборот... как правильно: ножи-пилорама, пилорама-ножи? Поясните пожалуйста, а то я не большой спец в крупорушках :mail:[/quote]
Разницы никакой нет, как установить, все параметры одинаковы. Главное соблюдать растояния(на фотке написано) пила - ножи - сетка. На лопатках ножей наклон 2-4 градуса. Лопатки важная деталь, они измельченные частицы через сетку сбрасывают. Ценность этой конструкции в том, что получается ровный помол в крупку, мучки почти нет.
: Днепропетровск
20.07.2010 - 10:11
: 17
agroteh пишет:
agroteh а можно подробнее про расстояния, а то на фото ничего кроме даты не написано... ПыСЫ: извините что надоедаю   dri
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
agroteh а можно подробнее про расстояния, а то на фото ничего кроме даты не написано... ПыСЫ: извините что надоедаю   :dri:[/quote]
До сита: от пилы - 5 см; от лопаток - 1-2 см.
: Днепропетровск
20.07.2010 - 10:11
: 17
спасибо ! thank_you
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
alex-dnepr пишет:
спасибо ! thank_you
Пожалуйста. Спасибо автору этой дробилки. Из самодельных дробилок, по качеству помола (мучки почти нет - крупка) и главное долговечности (снашиваться нечему - пила с победитовыми напайками, зерно не дерево) наверное лучшая.
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
SobolAKA пишет:
Доброго всем времени суток!!! Не подскажет ли кто из каких поручно-подножных материалов соорудить мельницу? с электроприводом или от ВОМ.
.Делал разные мельницы:молотковые,из тормозного барабана Т-70,из дифера заднего моста Дт-75.Они меня не устраивали.Ременная передача,шкивы и всё такое...Канители много.Проще сделать такую как на фото.Такую мельницу я собрал за день,но экслуатирую уже десятый год....
