Самодельная мельница. Страница 26 из 38
1125 сообщений
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Думаю понятно?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
OLEGMED пишет:
Думаю понятно?
Зазор сколько между сеткой и сошника? И на вал как крепили сошники?
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Зазор 12мм шпильки + ~ 5 мм от шпильки, тоесть примерно 17 мм от сошника до сетки.
Но теперь уже смотрю что можно было сетку завести не по наружности шпилек, а внутри .
Думаю так было бы еще лучше.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Ах да!
На вал подгонял как подшипник сошники внутри точил под размер вала.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
OLEGMED пишет:
Ах да!
Сошники заваренные на вал?
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Нет.
На них есть ступица которая на заклепках вот ее я расточил по размеру вала и пресом насадил на вал.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
OLEGMED пишет:
Нет.
Понял, спасибо.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
сетка прикручивается к стойкам к каждой стойке на 2 болтика итого 8 болтиков[/quote]
Алексей, какая высота стоек?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
сварганил, по примеру одному из этой темы...
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
OLEGMED пишет:
В какой то теме я показывал все как было.
Сейчас могу сказать - на валу четыре сошника ширина получается 24 см.
Сетка по кругу.
Обороты барабана 6000+-
двигатель 5.5квт
Из за того что мельница сделана не с молотками, а сошники сделаны типа пилы циркулярки нагрузки не чувствуется.
А если поставить два сошника и мотор 2,2 кВТ будет работоспособный вариант?
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
вариант - честно не скажу это нужно как то расчеты делать, но если теоретически то думаю что да.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
OLEGMED пишет:
Поясните, что вы называете сошником в дробилке? В справочном "Сошник — острый наконечник, часть сельскохозяйственного инвентаря".
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Maneron пишет:
Это диск например от сеялки СЗ-3,6 немного переделан , выглядит как плоский ( без выпуклостей ) диск со ступицей посредине . Примерно как то так
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Maneron пишет:
OLEGMED пишет:
Посмотрите в гугл СОШНИК СЗ-36 ФОТО ,
а как они сделаны посмотрите выше в этой теме я показывал.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
СОШНИК СЗ-36 ФОТО[/quote]
Спасибо, за пояснение. После переделки как с балансировкой этого сошника, ведь обороты 3000 и больше.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Maneron пишет:
СОШНИК СЗ-36 ФОТО
Спасибо, за пояснение. После переделки как с балансировкой этого сошника, ведь обороты 3000 и больше.[/quote]
Все ведь в токарном станке делается вот вам и центр и баланс.
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
Раскажите как вы делали рабочие зубики на сошник.
02.04.2014 - 17:28
: 66
Отличная идея! Интересно стало собрать такую же.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
пробовал из сошника сделать, но производительность меньше чем с пластинкой.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Plesca Iurie пишет:
Разделил окружность на равные части, потом болгаркой сделал разрез на глубину равную одной этой части, тоесть типа зуб получился квадратный 3*3 см, потом грел эти зубы на газу и загибал один влево один вправо один оставил так как есть.
Рс.
Если зубы греть сваркой то они потом лопаются и портят сетку.
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
Спасибо.Всё понятно.
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
делал простой режущий.комунибудь пригодиться.ремонта минимум.переклепать сегменты и все.садил на вал двигателя.снизу решетка.у меня стоял двигатель 1500 об.м это маловато.3000 и выше надо.работает очень спокойно.приятно.не визга не шума лишнего.только слышно зерно.вот.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Иван К пишет:
производительность какой?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Иван К пишет:
На сколько сегментов хватает? Как часто переклепывать приходится ?
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
Ильнурчик пишет:
сделал на четыре скобы и без зубчиков барабан.4 кв.производительность убойная.
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
Ильнурчик пишет:
Иван К пишет:
производительность не большая.примерно как у заводской фермер.300кг.понравилась простотой и спокойной работой.и ремонтопригодностью.
сейчас у меня похожая по принцыпу дробилка с вашей.только 4 скобы и решетка стоит по кругу.
а вот как у вас из бортовой делал.резал пополам под 2х киловатный двигатель и жестко приваривал 6 пластит поперек(брал ножи с большой заводской).типа вентилятора-звездочки.и на токарке подгонял зазор минимальный.решетка стояла внизу не большим размером.металл и и на ножах и на бортовой классный.крепкий.железо.камень попадал.клинило но не ломало)))
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
Николай.65 пишет:
Иван К пишет:
если железо не попадет.то год отработал с нагрузкой до10 тонн спокойно.не клепался.сегментов было в запасе.а больше ничего и не надо делать..отказался от нее только потому что нужна была нагрузка до тонны в час.поставил на бичах.поработал лет 7.увидел тут вариант.с поперечными пластинами.переделал себе.тащусь.че раньше не сделал жалею.инэт хорошая штука)))спасибо всем что показываете свои варианты.мне помогло))))
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Иван К пишет:
Николай.65 пишет:
Иван К пишет:
фотографии надо бы.или это как у меня сделано?
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
у меня голый корпус .без зубьев.но решетка круглая по всему диаметру.и вход с боку.и у вас 8 п-образных стоек а у меня 4.если очень важно фото то попозже сделаю.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Иван К пишет:
производительность с 4мя стойкой меньше было, по этому сделал 8 п-образных стоек. ведро ячменя за сколько минут справляется Ваше?
