Самодельная мельница. Страница 25 из 38
1125 сообщений
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
Maneron пишет:
Алексей Передрий пишет:
щас думаю новую делать двигатель 3кв 3000об. в мыслях сделать барабан на 7 см шире и не 4 ножа а 8
Алексей, ножи из какого стали?
ножи делались из рессор. суть в том чтоб одна сторона ножа была закругленная как крыло самолета чтобы вихревой поток воздуха создавался и поднимало крупную фракцию которая еще не вышла через решето
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
Maneron пишет:
рессоры уаз и москвич
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
боковые решетки которые вылетают при попадандании камня
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Алексей , спасибо за информацию фото . thank_you
Сетку - решето здорово придумали поставить такую , у меня такой было немного и я сделал из неё ручную тёрку для овощей . Работа этой сетки принцип тёрки и в вашей дробилки не утерян , зерно при ударе о сетку режется , что так же влияет на производительность и качества помола . good
Алексей , на низ какую ставите сетку , самодельную или эту же ?
А с сельхозтехники эта сетка и на много её хватает ?
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
николай 68 пишет:
снизу решето с круглыми дырдочками по 3мм решета все на этой мельнице родные уже 18 лет работают чуть больше 1000тонн прошли. за все время один раз ножи переставляли другой стороной ну и боковые ставили если камень попадал. Собираюсь ножи заточить а то уже ступеньки слизались уже круглые:)
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
николай 68 пишет:
скажу тошно ставиш мельницу в бочку двухсотку и сразу видно что из боковых решёт идет идеальная мука а снизу в круглое решето крупная фракция
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
философ пишет:
Во первых проверь наличие всех трех фаз.Амперметр обязательно,и не временно ,а постоянно. Раньше на советских промышленных дробилках(ДКУ) стоял обязательно- заслонкой регулировалась подача,ориентируясь по амперметру. И еще,вентилятор не так просто там стоит,он свою долю мощности потребляет,и не маленькую,вполне сравнимую с мощностью дробилки. Если движок сгорел,он должен был разогреться до высокой температуры,если не успел,то есть сгорел раньше,чем нагрелась поверхность движка,значит мощность движка мала очень сильно.Вывод: амперметр,регулируемая подача зерна по амперметру(номиминал 15 А для 7.5 кВт) http://www.moeller.ru/wiringmanual/norm040.html ,в случае недостаточности подачи по обьему- увеличение мощности двигателя. И из практики- перемотанные движки долго не живут из-за нарушения технологии перемотки.
разрешите несоглашусь с вами у меня несколько движков в количестве 3 шт 4 3 и 1.1 кв работают все 20-23года каждый день под нагрузкой за все время меняли несколько раз подшипники и они в 90-92 годы перематывались а были до этого скомунизжены с колхоза сгоревшими дядюн перемотал и досих пор трудятся
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Алексей , спасибо . thank_you
А с какой техники эта сетка ? У меня валялась , я даже не помню откуда и у кого я её брал .
: ставрополь
26.12.2014 - 14:18
: 19
николай 68 пишет:
в лихие 90е на колхозной мелинице лишние были:D
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Здравствуйте.Примите в Ваши ряды.Вот натворил что мог.В ближайшие дни буду испытывать..Двигатель 1.5кв(хотя планировал на2.2кв.), 3000об.. Может кто что скажет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильнурчик пишет:
С чево барабан?
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
валерий киев пишет:
Ильнурчик пишет:
С чево барабан?
Думаю что из бортовой
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
валерий киев пишет:
Ильнурчик пишет:
С чево барабан?
Барабан - бортовой с какого то авто с внутренним диаметром 225мм.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
Сегодня экспериментировал .10литр ячменя за 2.5 мин пропускает под фураж.Это многовато по времени или..?
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Думаю что для такой конструкции это нормально.
У меня был похожий вариант только сетка была по диаметру барабана и еще я люблю через шкивы, а не на прямую.
Если че спрашивай.
Сейчас имею такую мельницу что 100 кг = 3-4 минуты.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
OLEGMED пишет:
fotku если можно, пожалуйста
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Должна быть в этой теме.
Не найдешь напиши покажу.
Сейчас я не дома.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Если че спрашивай.
Сейчас имею такую мельницу что 100 кг = 3-4 минуты.[/quote]
Узнать бы конструкцию.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
В какой то теме я показывал все как было.
Сейчас могу сказать - на валу четыре сошника ширина получается 24 см.
Сетка по кругу.
Тоесть размер сетки 24×100 см.
Сейчас пойду сделаю фото.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
OLEGMED пишет:
Сетка по кругу.
Обороты барабана и сколько кв. двигателя?
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Ильнурчик пишет:
OLEGMED пишет:
Сетка по кругу.
Обороты барабана 6000+-
двигатель 5.5квт
Из за того что мельница сделана не с молотками, а сошники сделаны типа пилы циркулярки нагрузки не чувствуется.
Сейчас покажу фото которое сделал сегодня.
Кстати забыл сказать - есть три фазы.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Вот первое
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Думаю понятно из жести сделал крышки и пеной их обедал чтобы пыли меньше было
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
На фото которое выше видно сами сошники.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Переднюю и заднюю плиту сделал из металла 10мм
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Думаю что понятно сделал фото?
Если что не понятно пишите отвечу обязательно .
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Четыре фотографии грузит десять минут - это не рекорд было и дольше.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
OLEGMED пишет:
Внутренности бы увидеть.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Так там все просто!
Четыре сошника на валу в сошниках сделал разметку разделил на число кратное трем потом болгаркой пропилы на 3 см и греючи на газу загнул эти зубы почти на 90 градусов.
Один в лево другой вправо третий оставил как было.
Из чужих ошибок узнал что сваркой нельзя греть ибо потом лопается зуб и плюс ко всему делает в сетке дырку .
Сейчас пойду сфотографирую сошники.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
вот так сделаны сошники
