Самодельная мельница. Страница 24 из 38
Поддерживаю про чертежи или хоть бы фото,
может кому пригодиться http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=8242.260
Спасибо! Есть куда подумать и посмотреть
Производительность конечно завидная, но как она справится со смесью зерна? Например пшеница, ячмень, горох ? Размелет ли шелуху ячменя? Справится ли с горохом? Одна пшеница мелется легко, а вот смесь?
Пост №?
Пост №? №#36
Подскажите, сделал дробилку решето 3,5 производительность 1ведро за 6 минут, что не так?
Здравствуйте Павел у меня дробилка точно такого прицыпа,только вместо трех пластин стоит одна но широкая почти на всю площадь протеворезов и сетки у меня нет.Дробит отлично концы пластин навариваю сормайтовыми электродами.Немного уточню одна в смысле соцельная.
Расскажите более подробно про конструкцию, зазоры и что такое противорезы и какая степень измельченности и производительность? и если можно фото, чтобы все стало ясно.
Расскажите более подробно про конструкцию, зазоры и что такое противорезы и какая степень измельченности и производительность? и если можно фото, чтобы все стало ясно.[/quote]
Здравствуйте Павел.фото я пока делать не буду у меня сейчас нет времени.Как я писал у меня четыре ножа,размер пластин 20*40.И как писал я ранее я их навариваю электрадами после чего лишнее обрабатываю болгаркой делаю чтоб были небольшие зазоры между корпусом и ножами.Протеворезы у меня такие же как фото.По скорости я не засекал но с моим поголовьем свиней меня(а оно уменя большое) устраевает вполне.Что касается степени измельчения практически пука попадает четверть и еще реже немного крупнее.Но повторюсь что сетки снизу у меня нет. Фото сделаю по мере возможности.
практически пука попадает четверть и еще реже немного крупнее.Но повторюсь что сетки снизу у меня нет. Фото сделаю по мере возможности.[/quote]
Очень нужно фото, что там у Вас в нутри, почему моё не такое?
фото в студию,мужик сказал.сделал!
вот токо ждать устал.
отмечусь
Что означает Ваше "ОТМЕЧУСЬ"? Типа, заходил, когда мне нечего было делать, написать умного нечего, решил написать какую-то . Дурак, но ничего с собой сделать не могу. Я правильно Вас понял?
Что бы не искать потом тему .
Зачем её искать, её-же можно добавить в закладки и открывать когда захочешь. Так все нормальные пацаны делают.
её-же
можно добавить в
закладки
и с мобильного тоже?
как ?
.У меня смарт с андроидом, пользуюсь оперой, слева адресной строки стоит плюсик, нажимаешь,
- добавить на экспресс панель.... все....
Здравствуйте. Кто нибудь делал такого? https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/2010/01/50040... Хочу сделать такого рода.Нашел кругляшку , от чего не знаю.Диаметр с наружу 270мм.Может кто нибудь подскажет как лучше сделать.Спасибо.
Подскажите - хочу сделать молотки для зернодробилки. Есть полосы 100х30 сталь 45, как лучше затачивать края полос чтобы лучше дробилось зерно. 1. как нож. 2.односторонняя заточка. 3. не точить вообще.
а вот моя трудится уже 18 лет двиг 380в 1.1квт на кукурузе 650кг/ч зерно 570кг/ч горох и ячмень 460-470кг/ч
Алексей , Вы не перепутали ? Я просто решил уточнить , если всё так и есть , то результаты отличные .
а с нижней части барабана сетка прикручивается ? чёт не въеду что куда.
да всё верно 1.1кв 3х фазный. сетка снизу прикручивается. при попадании камня или гайки боковое решето вылетает вместе с камнем и мельница целая потом только решето обратно вставить и вперед
щас думаю новую делать двигатель 3кв 3000об. в мыслях сделать барабан на 7 см шире и не 4 ножа а 8
сетка прикручивается к стойкам к каждой стойке на 2 болтика итого 8 болтиков
Алексей, ножи из какого стали?
вот фотки стоек которые крепятся на основную плиту
