Самодельная мельница. Страница 23 из 38
1125 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
joga_63 пишет:
Где то лежит в сарае, можно сфотографировать...
Будет время сделайте,хотя со шкурой овса она наверное не справится,для этого молотковая видимо лучше всего...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
joga_63 пишет:
Два вала с насечкой, вращаются навстречу друг другу,
А на валах наверное скребки или к ним не прилипает?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Конечно, овес растеребит и зерно размелет, а шкура она ж почти сено, итак переварится, а на валы не прилипает, даже если сырое, вылетают почти лепешки, тонкие... Посмотрю завтра, если что, поснимаю....
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Наконец то я прочел все странички.
Хочу показать свою мельницу.
Сразу скажу что имею их две.
Одна с сеткой другая без сетки.
Там где есть сетка та сделана давно, а совсем не давно сделал еще одну для сена специально, но потом попробовал там молоть зерно так тоже хорошо идет.
Фото если пойдет то пришлю.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Это без сетки.
Двигатель 4×1500 но на ножах около 2000 .
Включен на три фазы.
Сено и зерно перебивает на пыль .
Сверху накрываю крышкой и оно работает по типу блендера .
ножи сделаны из поперечной пилы
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
А это тот который с сеткой
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Сейчас на реставрации.
ширина 24 см внутри четыре сошников сетка по кругу
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
вот так сделаны сошники
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Жду ваши отзывы
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
Здраствуйте хочу сделать мельницу видел мельницу с ножами которие крепятса на пальцах и видел жестко приварение пластини какие будут лучше разбивать зерно? где будет больше производительность?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
OLEGMED пишет:
Жду ваши отзывы
Дак нифига не понятно по таким мизерным фото.....похоже бочка большая а какое место в ней занимают ножи и сколько в неё насыпать?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Anatoliй Alekseewiч пишет:
OLEGMED пишет:
Жду ваши отзывы
А еще интересно, как молотое выгружать? Бочку перевоачивать?
: Богуславский район Киевская область
08.03.2013 - 09:16
: 84
joga_63 пишет:
Доброго времени суток всем, а вальцевую мельницу, никто не пробовал, обороты значительно меньше, да и мощность тоже, один недостаток, требует достаточно точного изготовления..... Делал давненько, теперь не пользуюсь, двигатель 2,2 кв, 920 оборотов, производительность примерно 50 кг пшеницы, за 5 минут...., если вальцы не подношены. Быстрая регулировка степени помола, мелет любое зерно по влажности, правда качество помола сырого зерна не очень, ну коровки то не обижаются....
Доброго вечера всем! Экспериментировал с дробилками разных типов(пилы,молотки и тд) Все не то, Решил сделать вальцовую-результат превзошол все ожидания! Примерно за 20 минут работы мельницы киллограмм 300 дерти отличной фракции(пшеница)При этом двигатель 220-2,2кв через редуктор Вальцы -диаметр 110мм длина270мм Зазор между вальцами 0,4мм Вальцы вращаются навстречу друг другу с разной скоростью-примерно 150-170 об,мин На одном вальце резьба(правая-левая накрест) на другом просто прямая накатка, В общем я доволен и считаю вопрос о дроблении зерна для себя закрытым Кого интересует -не поленюсь разберу и сфоткаю super
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Aleksandr-68 пишет:
Хотелось бы посмотреть на вашу конструкцию.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Николай.65 пишет:
Aleksandr-68 пишет:
Присоеденяюсь к хотелосьбы.
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
може кто што либо подсказать по установке мельници на мотор зид
24.09.2014 - 15:17
Здравствуйте кто нибудь знает схему вот єтой дробилки.
Поделитесь пожалуйста схемой.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
goldenball пишет:
полетел подшипник вала дробилки.
Подскажите ,пожалуйста номер подшипника , чувствую скоро накроется.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте , прошу помощи есть зернодробилка , хочу её немного переделать но для этого надо отбалансировать вал с молотками , можно ли это сделать дома
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
вариант для обсуждения. зерно бьет по деки . думаю принцип будет понятен всем. зерно тянет вакуумом и выбрасывает в циклон. бьет об деки и за счет того же вакуума продувает через решето.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Андрей3177 пишет:
А где здесь решето ставится?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
так понятней? зеленой стрелкой решето
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
в такой установке получается 2 крыльчатки. на одной молотки и вторая большего диаметра на самой улитке выбрасывающяя готовую дробленку.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
установка действующая а не в плане разработки http://marko.spravka.ua/products/3.html
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
свое дку в процессе изготовления. решето по кругу,так как у меня первая дробилка именно такой и была. полследующую сделал с решетом до половины и сразу же разочаровался хотя бьющий элемент остался тот же. производителдьность упала процентов 30-40. фото выложу. вэтой конструкции убрал мелкие недостатки первой установки а именно малый зазор между корпусом и решетом. по фото ясней будет
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Андрей3177 пишет:
Да так понятно. Думаю для такой конструкции нужно три фазы. на 220 наверное не потянет.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Николай.65 пишет:
Андрей3177 пишет:
ну тут беспорно для 220 вольт не пойдет. двигатели для зерна 4кв ,для сена соломы и качанов 5.5-7.5кв. на 4кв заявленная производительность 800-1000кг. думаю в домашнее хозяйство для помола большого количества зерна можно спокойно сделать с приводом от мотоблока или просто установить двс мощностью 5-6л.с. проще за 1500гр купить двигатель бензиновый чем провести 3 фазы.у нас 3 фазы оформить документы нужно приличную сумму выложить..тех денег хватит и на двиг и на бензин лет на 10. ну а там каждому свое))
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Андрей3177 пишет:
Вот и у нас такая же проблема. Поэтому есть желание сделать что то путное и производительное но на 220. У Александра -68 в 675 посту интересный вариант, думаю попробовать.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Ошибка закачки файла. Невозможно переместить закачанный файл. не могу фото своего добавить. не пойму в чем проблема
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Aleksandr-68 пишет:
joga_63 пишет:
Читал о такой и слышал,если бы купить готовую недорого...а вот сделать,даже и не надеюсь,это такое надо уметь! Завидую по доброму..если скинете чертежи,покажу токарю,можкт согласиться...
