Самодельная мельница. Страница 22 из 38
1125 сообщений
03.02.2014 - 11:35
: 410
"Дэрэвня" пишет:
все равно крупно,
для скотины самый раз а вам зачем мука
09.05.2014 - 14:22
: 4
У нас слово пахана - закон, сказал "нужна мука" - будет мука) Только вот не знаю как получить. Такое ощущение что дробилка просто гоняет весь ячмень по камере, пока тот не отшлифуется до нужных размеров и не провалится через сетку
09.05.2014 - 14:22
: 4
Думаю первым делом попробовать заточить молотки, потом сделать засыпку спереди (чтоб поперек молотков), потом замнить молотки на жестко закрепленные ножи (как на роторных) с "П" профилем
02.04.2014 - 17:28
: 66
С такой мельницей можно и производство организовывать, если молит 300 кг/час..
09.05.2014 - 14:22
: 4
только вот беда: молотит он так только с крупной сеткой (скорее всего), а с мелкой тупо весь материал по камере гоняет, и как от этого избавиться не понятно
Кыргызстан
: Бишкек
29.04.2014 - 21:56
: 5
Добрый день уважаемые форумчане! Наконец собрал дробилку. Делал я ее на заказ, сам скотину не держу. Сделал родственнику.
Было дано задание большая производительность и побольше мучки. За основу конструкции взял принцип старой дробилки, которая прослужила более 10 лет, но была небольших размеров (около 300 мм в диаметре и ширина 90-100 мм), молоточки бьют зерно по кругу об высечку приваренную по краю обода корпуса.
За основу корпуса взял обод колеса от ЗИЛ-130, по внутренней стороне приварил ребром прокат квадратный 10х10 мм. Приемная горловина чуть смешена от центра, сетка сбоку. На роторе закреплены молотки 110х50 (от КДУ-2), по 12 на одном пальце, всего 72 штуки. Пальцы тоже от КДУ-2.
В итоге получили производительность кукуруза с ячменем (2 к 1) около 600 кг/час, кукурузу около 850 кг/час на сетке 2 мм. Обороты 2700 в минуту.
Зернодробилка монстр КДУ ЭТ-1 http://youtu.be/8iDVntgm3tw
Дробление кукурузы с ячменем на дробилке монстре КДУ ЭТ-1 http://youtu.be/KXsAonOh1tA
Работа дробилки монстра КДУ ЭТ-1 http://youtu.be/yYhf7NR6YXQ
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Зачётный аппарат!!! good А какая мощность двигателя? Размер отверстий в сетке?
Кыргызстан
: Бишкек
29.04.2014 - 21:56
: 5
Здравствуйте! Двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин. Сетка 2 мм, получается чуть ли не мука smile3 , еще дробили на 4 мм чтоб была крупа для цыплят, после просеивания.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"MasterBo" пишет:
Здравствуйте! Двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин. Сетка на 4 мм
У меня с такими параметрами производительность на кукурузе 1800 кг/час...
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Судя по фото на двигателе шкив больше..., откуда тогда обороты 2700?
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Так вроде на 2мм. такая заявлена, а на 4 мм. должно быть гораздо больше....
Кыргызстан
: Бишкек
29.04.2014 - 21:56
: 5
Да, мы проверяли время на 2 мм сетке, кукуруза примерно 850 кг/час. На 4 мм дробили пол мешка кукурузы время не успели засечь sad ,произошло все так быстро, ну думаю раз в 2-2,5 будет больше. Будет возможность засечь время на 4 мм, о производительности отпишусь.
О шкиве: вначале мы не знали об оборотах двигателя, на шильдике все заржавело, продавец тоже не знал, сказал что около 1500 об/мин. Ну мы с таким расчетом и поставили шкив ведущий на 1,5 раз больше ведомого. В итоге оказалось движок на 3000 об/мин, и на ведомом валу более 4500 оборот. У нас пальцы 20 мм на роторе выгнуло на 5 мм на длине 130 мм, вот такая сила у центробежной силы, из сопла посыпались искры, дробилка чуть не взлетела lol . В итоге поставили ведущий чуть меньше ведомого в соотношении 1:1,1 и получили около 2700 оборот что вполне нас устроило, на видео где происходит дробление видно что шкив ведомый больше.
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Ясненько! Я на фотках просто смотрел..., а на видео не разглядел ничего..., монитор слюнями забрызгал lol lol lol , моя то только 220 кг в час даёт, мне этого мало...., но пока в работе одновременно и экструдер и гранулятор..., приходится терпеть, не потяну я ещё и дробилку ни по деньгам ни тем более по времени... .
29.08.2012 - 00:18
: 978
MasterBo пишет:
Посмотрел Ваше видео балансировки ротора. Вы вращали вал в подшипниках. Это очень не удобный способ и не точный. Такие колёса балансируются на ножах. Посмотрите, методика есть в инете.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Slavik780" пишет:
Достаточно точный и достоточно удобный, проверено.
03.02.2011 - 01:04
: 35
вот супер дробилка до 1,5 тон в час, а кому надо в день 100-200 кг то она вечная
03.02.2011 - 01:04
: 35
стоит на ферма только молотки раз в 3-4 года поменяли
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"николай83" пишет:
Да к поделились бы фото и описанием её устройства или это коммерческая тайна? .....
03.02.2011 - 01:04
: 35
комерчиской тайны никакой нет, просто сейчас нет возможности сделать фото, а описание просто задайте в поисковике ДМБ их випускает Могилев-Подольскй машиностроительный завод им. С.М.Кирова, но их есть очень много б/у
03.02.2011 - 01:04
: 35
принцип работы очень простой засипаеш зерно в бункер, оно попадает в барабан где молоточки разбивают его об деки (как видно на фото привод от мотора идет прямой). кстати очень удобно когда два выхода (тоже видно на фото) набрался один мешок - цепляй другой, перекрывай и снимай другой, и не нужно останавливать мотор или чтото подставлять и метушится
23.08.2014 - 11:38
: 4
Доброго времени суток! Мастера к Вам вопрос! вопрос в производительности. 230-250 кг. в час. маловато для 4 кВт. что не так? что н доделать в дробилке? может входное отверстие побольше поставить да заслонкой управлять? на валу по 2 ножа. чувствуется нагрузки совсем нету. по оборотам на валу около 3 тыс.
23.08.2014 - 11:38
: 4
23.08.2014 - 11:38
: 4
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Булат17" пишет:
Попробуй убрать противорежущий упор возле загрузного отверстия, возможно препятствует поступлению зерна .или переставь по другую сторону от отверстия (до отверстия по ходу вращения).
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Булат17" пишет:
Сделайте боковую загрузку, нагрузка сразу появится
23.08.2014 - 11:38
: 4
спасибо,что откликнулись. как сделаю отпишусь!
04.09.2014 - 10:23
Здарвствуйте, очень нужна ваша помощь. Хочу собрать дробилку для своей деревушки. Мотор всего 250 ват 1380 в мин оборотов. возможно ли собрать молькую дробилку для семян подсолнечника и других зерен. Посоветуйте схему.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Доброго времени суток всем, а вальцевую мельницу, никто не пробовал, обороты значительно меньше, да и мощность тоже, один недостаток, требует достаточно точного изготовления..... Делал давненько, теперь не пользуюсь, двигатель 2,2 кв, 920 оборотов, производительность примерно 50 кг пшеницы, за 5 минут...., если вальцы не подношены. Быстрая регулировка степени помола, мелет любое зерно по влажности, правда качество помола сырого зерна не очень, ну коровки то не обижаются....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
joga_63 пишет:
:thank_you:Очень интересно ознакомиться,да наверное не только мне?///
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Два вала с насечкой, вращаются навстречу друг другу, с разными оборотами, зерно раздавливается и перетирается... Где то лежит в сарае, можно сфотографировать...
