Самодельная мельница. Страница 19 из 38
1125 сообщений
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем!
Первый пункт теории--скорость резания-дробления не менее 70м.сек.
: город улан удэ
16.05.2013 - 06:08
: 7
скорость резания-дробления не менее 70м.сек, если дробление происходит в молотковой роторной дробилке.
Насчёт вопроса о точечном рифлении вальцов, я как понял никто не занимался???
: город улан удэ
16.05.2013 - 06:08
: 7
Походу тема сдохла!!! hi
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Просто лето,все бегают в три ноги,не до экспериментов. А не сделав что нибудь,дальше не продвинуться..
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Олег Лакиш пишет:
Доброго дня всем форумчанам!!!Извините что немного не по теме, но других подобных форумов я не смог найти....Я планирую сделать дробилку для дерева (фракция 40ммх10ммх5мм)Фото прилагаю.Меня интересует мнение мастеров и их советы...У меня есть задача (фракция деревяной щепы 40х10х5), есть достаточно метала+фигурная резка плазмой+сварка полуавтоматом и фото подобной дробилки...Спасибо
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157
Тут по измельчению веток.
: Богуславский район Киевская область
08.03.2013 - 09:16
: 84
"gosha50" пишет:
__________________
было бы все таки очень интересно посмотреть что внутри Вашей дробилки
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем!
Второй пункт теории (с каменного века)--- ножом или саблей гораздо легче чем молотком..
Далее--- организовать почаще встречаться материалу и орудию.
Загрузка по центру, решето круговое, для более быстрой выгрузки. Как только достиг размер величины отв. решета---проваливай !.
Сегменты там Господа, сегменты... кончились у меня заделы, всего на несколько штук осталось, потому "сдавать" не жалко...
Но как стоят, сколько и т.п.--- малость подожду, тем более Вы - "Иностранный подданный". scratch_one-s_head
Далее--ежели на несколько раз прокрутите видео, как работает дробилка, поймете еще пункта два.
с уважением..
08.03.2013 - 09:16
: 84
"gosha50" пишет:
с уважением..
Смотрел видео не один раз кое что уже понял но Вы подтолкните
А вот насчет* иностранного подданого*-так это не моя вина извините
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
У моей самоделки подобные параметры, я ее на пилах делал как тут обсуждалось. Движок тоже 7.5 кВт и тоже производительность примерно 1.5 т/ч. Поставил 4 пилы с напайками, помоему на 350, не помню точно. Они сейчас не дорогие. Главное чтоб ничего не попало туда. Хотя на первом испытании произошла авария, нормально не закрепил решето, его сорвало покромсало ну и выбила теплуха. В результате часть напаек тоже поотлетало. Так и работает с прореженными , разницы не увидел особой. В Гошином варианте преимущество широкий сброс, я узковат сделал...
08.03.2013 - 09:16
: 84
В Гошином варианте пил точно нет а стоят диски с сегментами плюс протирежущие
А вот куда девалось 6(шесть)ведер зерна -вопрос
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Aleksandr-68" пишет:
Я к тому зачем огород городить, если с пилами без проблем работает. Они как раз на вал движка налазят. Единственное сделал отверстие с резьбой в центре вала, чтоб пачку дисков закрепить.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Я к тому зачем огород городить, если с пилами без проблем работает. Они как раз на вал движка налазят. Единственное сделал отверстие с резьбой в центре вала, чтоб пачку дисков закрепить.[/quote]
wiha, а кроме набора пил лопатки сбросные установлены?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Stik" пишет:
да, по тутошним рекомендациям, на днях зафотаю
18.05.2012 - 13:33
: 436
Привет Всем мельникам!, Куда делись 6 ведер?--чей-то не доходит до меня вопрос сей....Кучка как раз на мешок...
Противорежущих там нет, решето--360 градусов. Но надо.. Видно расположить по боковым поверхностям дробильной камеры. Противорежущие Усилят гораздо "суету"зерновых"МУХ" в камере, и ,естественно, количество соударений о рабочие органы, что увеличит производительность..
Сегмент-это аэродинамический профиль, организующий поперечную "СУЕТУ"
зерновок. Возможно использование Б.У., и не надо покупать пачку пил.
Само собой организуется вентиляция рабочей камеры за счет вращения ротора, безо всяких лопаток. Все просто , и много "халявы", которую большинство из нас по прежнему предпочитают.... dread
с уважением..
18.05.2012 - 13:33
: 436
Интересно, а бывают ли "технические" Иваны Сусанины" , и как распознать оных ???.. И чего добиваются???
11.01.2011 - 19:35
: 204
gosha50 пишет:
gosha50, здесь не бизнесмены, а самоделкины, для себя, Сусанины, по неопытности, зазорного ничего нет. Вы бы поступили по людски, как все показали просто фото, без извилистых фраз и заумных толкований. А народ докумекал, каждый по своему разумению. Ведь Вас просили об этом не один раз. Или храните тайну мелкобизнесменскую и не пишите всякое колкое.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"gosha50" пишет:
Сегмент от чего? Для тех кто в танке :)
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем! Сегмент от режущих аппаратов, с насечкой, гладкие будет хуже. Любые, лишь бы одинаковые, чтобы по весу. Приклепаны намертво--при пуске слышно--не гремят.
Разбирать некогда пока. Буду после уборки одному делать , мож. покажу..
И так все рассказал...."ИШШо недруги запатентуют"... sos
с уважением...
08.03.2013 - 09:16
: 84
"gosha50" пишет:
Недругов на этом форуме я не вижу
Все отличные !!
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Вот что нашел в нэте: http://www.youtube.com/watch?v=Y2VOESkR_O0 Дешево и сердито...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем доброго здоровья!На фермере давно а тему не читал-наверстаю при первых возможностях...Вот такая мельница мне досталась,всё вроде в порядке но шкурки от овса портят товарный вид,надо придумать что-то другое....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Во всякой всячине есть фото ещё.
08.03.2013 - 09:16
: 84
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
А внутри что там ?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А внутри что там ?
Просто к валу намертво приварены лопасти во всю ширину или длину,есть ещё такая штука,могу сфотать.Это какой-то заводской дозатор вроде.... dntknw
08.03.2013 - 09:16
: 84
Конечно сфоткайте А так что-то знакомое а что не пойму
А вообще то тема приостановилась почему-то
08.03.2013 - 09:16
: 84
Вот это заводская мельница
08.03.2013 - 09:16
: 84
Производительность-ведро15л пшеницы на мелкий помол 7-8 минут
Решето-2,5мм
08.03.2013 - 09:16
: 84
Помол на крупную фракцию 3-4мин решето-4мм
08.03.2013 - 09:16
: 84
А это-то на что я потратил время и материал (результата нет потому и разобрал)
08.03.2013 - 09:16
: 84
Может что-то не так сделал? Обороты 3000 2кв
