Самодельная мельница. Страница 14 из 38
1125 сообщений
16.11.2012 - 10:48
: 23
Народ, помогите сообразить дробилку, не молотковую(молотки нет возможности изготавливать). Нужно чтобы производительность была 3-4т/ч по ячменю и кукурузным початкам. Мощность электродвигателя может доходить до 20кВт. Помогите кто чем может! ОООЧень нужно!
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"kosyak" пишет:
и я давно ищу такую с большой производительностью
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Кто пробовал использовать набор дисковых пил вращающихся навстречу друг другу ( с направлением можно поэкспериментировать)? мучки должно быть мало, ведь пилы будут острыми краями резать зерно, а расстоянием между пил можно будет регулировать крупность помола. Кто , что думает?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"kosyak" пишет:
Если Вам под силу изготовить самодельную не молотковую дробилку таакой величины то я уверен что молотки ето будет совсем не проблема. При такой мощности и при такой производительности она должна быть молотковой иначе при попадании чего нибудь железного внутрь переломает половину всего как минимум пока остановите, поверьте я такое наблюдал два раза. В молотковой может пробить сито и поцарапать корпус изнутри и больше ничего. За два года работы на общественной мельнице я видел не раз как попадают в ДКУ молотковую промышленного изготовления камни, болты ну разные железки короче, приятного мало.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"vaip4" пишет:
Если корпус чугунный как на украинке бывает что корпус на сквозь пробивает,а чтобы этого не происходило ставте на заслонку магниты
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
"kosyak" пишет:
Если есть железо, токарь хороший и копейка то не проблема.
А демонстрируемая дробилка- молотковая 100 пудов.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Юпитер" пишет:
Не чугунных не видел.Совершенно в точку, меняли раз корпус при мне, магниты думаю не спасут, там такая вибрация была что ... двиг. 3000 об. 36кВТ повышение на шкивах в 2раза, на валу 6000 об. да и давно было в 1998-2000гг.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
zil пишет:
Я на своей не большой молотковой дробилке установил дисковые пилы совместно с молоточками. Производительность увеличилась в двое.Размол отличный.Но---------попал болт, на дисках поломало половину победитовых зубов.Продолжаю молоть.На производительность практически не повлияло. Мне нравится.Еще бы от попадания болтов избавиться, было бы вообще отлично.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Пару лет назад была у нас дробилка заводская "ведерная" , так вот на ней стояло пластмассовое сито с ячейкой примерное 6-7мм, не очень удобно в плане сразу все не засыпешь и с колосками проблемма , но в плане попаданий ненужных предметов отлично справлялось. Поэтому думаю, что ставить подобные сита с крупной ячейкой перед дробилкой просто необходимо, магнит в данном случае на любителя.
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Если используеш дробилку для себя то и зерно можно заранее просеять и тем самым избежать случайностей. А мука хоть в малом количестве а всеравно будет, что свалом (ротором), что с молотками.
zil пишет:
Гемороя больше и затрат а и результат можно сказать будет такойже что просто вместе ставиш пилы и молотки (потому что у пил много режущих элементов молотков меньше вот тебе иразность (вращения так сказать).
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Приветствую Юпитер! Не очень понятна аргументация против пил. Скажу одно, не так давно нашел в интернете дробилку, заявлялось, что на 1 кв/ч приходится 1 тонна дробленного зерна, с двигателем 3-4 кв в час времени перерабатывает от 3-5 тонн, опять же все зависит от зерна, так же было заявлено , что можно дробить очень влажное зерно или заранее увлажненное (зависит от необходимости). Также было сказано, что фракция (крупка почти без мучки) регулируется расстоянием между пил (дисков), а скорость дробления достигается за счет того, что зерно не разбивается молотками , как в ДКУ например, а за счет острых краев режущей поверхности дисков, т.к. на дисках используются победитовые наплавки, то ресурс у такой дробилки гораздо выше, также повышает ресурс дробилки, особенно подшипниковых узлов, отсутствие вибрации.
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
zil пишет:
т То что Вы нашли-- реклама немецкой конструкции. Включите мое видео со звуком. Окно 50на100 явно мало, ибо не слышно изменения звука в момент начала подачи зерна, и после окончания размола. Она вам выдаст мешок в минуту на решете--в 4мм, только добавить окно. Просто я перестраховываю потребителя... если решето--5, то еще больше. Первому аналогу---20 лет. и нет большого различия влажное нет зерно. И послушайте еще на раз вибрацию. Нет её там... Да молотковая, да молотки режущего типа, да скорость конца молотка--около 70 м.сек. Молотки жестко закреплены.. Хватит пока
с уважением..
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
zil Приветствую Юпитер! Не очень понятна аргументация против пил.
Против пил я помоему ничего не сказал. У самого последние 7 лет молотковая стоят ножи с жатки по 6 шт на крест и того 24 шт доволен как слон и скатине нравиться. super lol поломки- ремень меняю и все.
16.11.2012 - 10:48
: 23
gosha50 пишет:
zil пишет:
с уважением..
gosha50 Как посмотреть ваше видео?
16.11.2012 - 10:48
: 23
zil пишет:
А можете поподробней об этой конструкции дробилки?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"gosha50" пишет:
Дайте ссылку на Ваше видео суда, думаю будет интересно многим.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
vaip4 пишет:
"gosha50" пишет:
Конечно интересно. И видио и подробное фото.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Привет всем!Вопрос к знающимся в технике людям... Понравилась крупорушка с пилой..думаю потихоньку начинать делать...
1.Если загрузку сделаю сбоку(верх) это правильно?
2.Если через шайбу толщиной 1см ,со стороны загрузки ,поставить диски с нарастающими диаметрами ,например 125мм...150...180..200..молоток..и далее 3диска по 200мм,как думаете возможно будет измельчать кукурузу вместе с кочаном?
3.Какой размер засыпного отверствия и как его лучше расположить? Под 45% ?90%? Подскажите пожалуйста...
09.02.2012 - 12:36
: 1087
gosha50 пишет:
Видео на предыдущей странице, пост 362.
Мужики, не парьтесь.Кроме рекламы вы от него не чего не дождетесь.Не покажет он внутренности этого аппарата.
11.01.2011 - 19:35
: 204
gosha50 пишет:
Попозже выложу и внутренности, хотя уже все и так описал.. Сегменты там , с насечкой,
приклепаны жестко. Есть нюансы, но это уже технология, Вам она ни к чему..
с уважением..
УВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР ПОЖАЛУЙСТА УБЕРИТЕ ПОСТЫ ЭТОГО ФОРУМЧАНИНА, т.к.
ЭТО-РЕКЛАМА СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ!!!!!!!!!
С УВАЖЕНИЕМ.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Stik пишет:
gosha50 пишет:
с уважением..
С УВАЖЕНИЕМ.
-------------------------------------------------------------Полностью поддерживаю!!!!!!
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго утра всем мельникам! Почему не выложу? Выложу ... Все равно " шило в мешке не утаишь"... Хотя те, кто имеет за душой 9 классов, уже все давно поняли..
- Батарейка на фотике сдохла, а на реке ледостав. "Сельпо" недоступно дней несколько.
Томь-речка, метров 800 шириной. Шустраяя....
Нет на компе "потрохов", потерпите уж маленько, сделайте милость...
с уважением..
: г. МОРШИН
25.11.2012 - 18:13
: 3
А вот моя мельница на основе двигателя от импортной стиральной машины.Мощности мотора не знаю-затерта бирка.220V 2800 об.мин.Производительность не 10-20 мешков/час (как тут "некоторые" уникумы пишут), но мешок 50 кг за пол часа перемалывает. Для домашнего пользования более чем достаточно.Молотки вырезал из старой дисковой пилы по дереву с твердосплавными напайками(1 зуб-1 нож).Хватило одной пилы D=300 mm,еще и лишние остались .В моей конструкции 28 ножей.Сверлится пила довольно легко.
: г. МОРШИН
25.11.2012 - 18:13
: 3
Еще фото.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Михаил 777 пишет:
Еще фото.
16.11.2012 - 10:48
: 23
Господа фермеры и не только... Ну хоть кто-нибудь подскажите конструкцию кормодробилки хотя бы 1,5 т/ч по ячменю и по кукурузным початкам! Я вот слышал что хорошей производительностью обладают вальцовые дробилки, вот только одно не могу понять - как эти самые вальцы изготовить, ведь они не гладкие должны быть, а рифленые с насечкой какой-то! может кто делал такие, подскажите, ну неужели никто не сталкивался и насколько качество помола на вальцовых дробилках отличается от помола на молотковых или других типах? Ну народ подскажите, а лучше покажите и расскажите как изготовить!
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"kosyak" пишет:
Информация с инета.
Дробилка вальцовая
Дробилка измельчитель применяется для крупного, среднего и мелкого дробления материалов с различными физико-механическими свойствами, в том числе влажных и вязких. Дробилка измельчитель состоит из массивных пустотелых целых или сборных валков цилиндрической формы.
Дробилка измельчитель может принадлежать определенному типу:
по количеству валков дробилки делятся на:
одновалковые,
двухвалковые,
многовалковые;
по форме рабочей поверхности дробилки бывают:
с зубчатыми валками,
рифленными валками,
гладкими валками.
Дробилка измельчитель с зубчатыми и рифленными поверхностями валков применяется для крупного и среднего дробления, с гладкими валками для мелкого дробления. В зубовалковых дробилках материал измельчается в основном раскалыванием, в гладковалковых – раздавливанием и частично истиранием.
Это и многое другое с картинками можно по интернету за минуту собрать.По Гуглите и много чего найдется.
16.11.2012 - 10:48
: 23
vaip4 пишет:
"kosyak" пишет:
Информация с инета.
Дробилка вальцовая
одновалковые,
двухвалковые,
многовалковые;
рифленными валками,
гладкими валками.
Можно все в интернете посмотреть, да только там реклама и никто не скажет и не покажет как сделано их устройство, а я задал этот вопрос тем, кто практически встречался(работал) на таких типах дробилок, или же собирал их и кто может рассказать насколько они хороши и как их собрать.
Да и вообще, мне нужна дробилка чтобы дробила ячмень и кукурузу в початках и чтобы она не молотковая была, и чтобы максимальная мощность электродвигателя составляла до 15кВт, вот и вся проблемма!
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"kosyak" пишет:
Я встречался с такой дробилкой, правда она используется дря дробления-перетирания семечек подсолнуха на маслобойке у нас. Если что интересует конкретно могу подсказать. Самоделку такую не нашел ни где, только промышленные.
"kosyak" пишет:
Почему именно в початках? Могу показать лущилку для дома,простая в изготовлении.
"kosyak" пишет:
Почему не молотковая, чем не устраивает? При 15Квт-ном движке при попадании болта допустим, любая другая не молотковая, переломает внутри всё и заклинит в лучшем случае, а в худшем может пульнуть куском железки куда нибудь,что мало не покажется. Молотковая просто погоняет железку по кругу с оч большим шумом и всё.
16.11.2012 - 10:48
: 23
vaip4 пишет:
"kosyak" пишет:
"kosyak" пишет:
"kosyak" пишет:
Молотки не с чего изготавливать и я даже не представляю как их в домашних условиях сделать. А в початках - это нужно для того чтобы корма больше получалось, в общем, у нас принято в початках дробить. А вот по поводу лущилки, так это у меня есть, меня вполне устраивает, производительность конечно не как у заводской, но мне хватает.
А какие валы были на той дробилки, что вы семечки давили, рифленые, или гладкие?
