Самодельная мельница. Страница 12 из 38
интересная темка, отмечусь
вот моя мельница и давилка зерна.
А внутренности мельницы увидеть можно?
Раскажите пожалуйста поподробней особенно интересует давилка зерна. Больно меня привлекает их производительность. Кому давите?и как качество?и какие поломки и проблемы с давилкой бывают? и сам процес изготовления данного агрегата если можно?
По мельнице фотки будут, зернодавилка работает хорошо, зерно давлю для своих овец не менее 3 мешка в день. Давит довольно быстро, время не засекал но надо будет сделать. зерно выходит как геркулес. Колеса были взяты от зерно сушылки, обточены на токарном станке, валы подогнаны под подшипники. Главное чтобы у колес толстые стенки были и полнотелые, иначе сломаются (фото старых сломаных колес тоже выложу). Електродвигатель с редуктором. На фото зерно после давилки и вид с другой стороны. Спрашивайте отвечу.
кто скажет что лучше для КРС зерно после дробилки или давилки
Как просили внутренности мельницы и старое сломанное колесо зернодавилки.
Добрый день,Арни! Мне интересно,насколько однородно по размерам дробленое зерно,получается ли мелкая крупка с небольшим количеством пыли- в отличие от молотковых дробилок?Величина отв. на сите? Расстояние от выкидывающих лопаток до сита?Угол их наклона? Еще какова мощность,обороты движка на дробилке и примерная производительность дробилки. Спасибо.
Какова производительность вашей мельницы?
На мельнице двигатель 5,5 кВ и 2880 об/мин. Главное чтобы были обороты большие. Мешок примерно минут 3. Мука мелкая. Наклона у лопаток нету, прикручены прямо к флянцу. Остальное замерю напишу.
Я имел ввиду не те лопатки,которые прикреплены к флянцу,а те,что возле сита,приваренные Т-образно к первым.У других похожих конструкций рекомендуют 5град.,что бы работали по ходу вращения флянца слегка как отбойники,выбивая дробленку через сито.Хотел уточнить,что получается на выходе,мука или мелкая,но достаточно однородная по размерам частиц,почти без пыли, дробленка?
Приварены прямо, мука выходит пыльная. Для дробленки надо сито просто подбирать с дырочками покрупнее.
Спасибо.
Как у Вас успехи с переделкой дробилки? что получилось и что переделали?
пока забросил я этодело , на повестке дня стою перед выбором как косить или Штиль брать или мотокосу
неплохо
Завтра выставлю свою мельницу мелит кочан с какурузы с зерном,но есть одно НО матор нужен на 3фазы.
у кого заводская дробилка типа "фермер", пришло время заменить ножи, сделайте из двуручной пилы, поставьте два крест на крест, получается нормально, и дробит хорошо, и мучки не много и фракция хорошая
Спасибо за совет, попробую. А на долго их хватает?
если камни не дробить, то ресурс нормальный, не каждое сверло берет
Спасибо, запишем.
забыл написать, что немного увеличил длину ножа, чтобы перекрывал входное отверстие.
Ранее шел спор о преминении циркулярных дисковых пил на мельницах. Так вот диски действительно работают.Доказательство тому.Не давно приобрел мельницу ЗУБР-2а.Из заявленной производительности 180 кг в час, она еле вытягивала 65 кг при среднем качестве помола.Решил попробовать применить дисковые пилы. После установки пил производительность увеличилась до 140 кг,с многократным улучшением качества помола. Вот фото мельницы , если кому интересно. Извиняюсь за качество фото, снято телефоном ночью.
Уважаемые форумчане, будет ли дробить зерно "аппарат", где фуговальный трехножевой вал заключен снизу в желоб, представляющий собой половину трубы (чуть большего диаметра фуговального вала) с просверленными в нем отверстиями? Подаваться зерно будет сверху (с открытой части трубы, где виден собственно вал), а дробленое зерно будет падать в емкость через просверленные отверстия желоба. Принцип работы - зерно проходя в зазоре между ножами фуговального вала и просверленным желобом дробиться и как уменьшается до размеров отверстия, проходит между ними и падает в емкость готовой продукции. Сколько искал не нашел такого варианта. Что думаете?
Доброго дня всем мельникам! Спугнули меня с чужой ветки, не по теме была дробилка в теме "Очистка семян"...
Показываю свою разработку, не знаю, откроет кто нет.. http://www.youtube.com/watch?v=62SNX7lhC_Y&feature=plcp
Работа дробилки на отлично,молодец! А как на счет принципа работы этой дробилки? Нельзя ли показать что там внутри?
Присоединяюсь к просьбе, желательно описание с фото
Доброго дня всем! Описание--7,5 квт,3000об.мин. Бункер примерно на мешок(50)литров. габариты высота-1метр, ширина0,7-0,8,длина-1метр, весом около100кг.
Производительность на пшенице с решетом 4мм-согласно опубликованному по ссылке выше видео--примерно мешок (6ведр.).за две минуты работы. Перекуп, который забирал предыдущую, грит, что за 1час мелет более20 мешков пшеницы, овес и ячмень--на мешок,два менее. Работает и по повышенной влажности...
