Самодельная телега. Страница 100 из 199
Делал такую операцию , правда на двух штоковом. Сложного ничего. Просто нужен токарный станок, желательно с люнетом и немного воображения. Саму операцию описывал где-то выше (вроде в этой теме). Немного ошибся с размерами, в планах обрезать еще один уже с учетом ошибок. Обрезанный цилиндр работает уже два года проблем не было. Удачи
Это уже интересно! Ткнуть носом не можете, а то всу тему лопатить и что такое люнет?
http://www.mehzavod.by/images/big/lunetBig.jpg
В шпиндель станка может не влезть.
Извиняюсь,тупанул малость.
люнета точно нет, но станок большой должно влезть
nikol перечитал всю тему, телегу Вашу видел но описания как урезали ГЦ ненашёл . Сам я телескоп не разбирал ниразу, и месных токарей спрашивал - тоже никто с этим не сталкивался . Хочу выяснить все нюансы и знать наверняка перед тем как покупать и прошу Вашей помощи :dri:, особенно интересует как переместить механизм, толи стопор, который останавливает шток в крайнем верхнем положении, ну и уплонтители там рядом должны быть.
Буду рад любой информации по даному вопросу
там вся фишка в пазах род сухарики которые и останавливают шток для токаря из всего сложного будет только ровно устанавливать шток и все!!!
Всем привет! Купил относительно недорого газоновский ГЦ :clap:, подключил и... течёт сабака, даже не пытается поднимать. Вот разобрал, буду искать ремкомплект.
И ещё нет посадочных мест под шарниры . Можно-ли чтонить придумать чтоб к токарю не ходить?
Посадочные под шарниры делал сам ( токарный, фрезерный стоят дома), Первый шток (самый тонкий) обрезал верхний конец, второй по низу, сам цилиндр обрезал, вернее вырезал нижнюю часть, там где приварен штуцер, выточил другой приварил. как то так . Конечно надо смотреть по месту, как все сделать с возможно меньшими переделками. А газовские цилиндры они (субъективное мнение) долго не работают. Вроде переберешь, р/комплект заменишь, немного поработает .... и снова все по новой, но это при работе на машине, причем каждый день, а в дом. условиях думаю, что будет работать вполне пристойно, объемы все же будут поменьше. Удачи
Тоже планировал купить гозоновский ГЦ, за 6 тр можно бу в хорошем состоянии купить
Добрый вечер всем! Помогите кто чем может Ранее задавал уже этот вопрос, сейчас хочу добить его окончательно Хочу переделать телегу 2ПТС4 на шкворнях под полуприцеп. Балансиров не найти, по-этому хочу потсавить еще одну ось как задняя(есть в наличии). Или лучше переднюю поставить(а механизм поворота заварить)? Или вообще отговорите меня от переделки Кузов уже готов(металлический). Телегу хочу под зерно. Возить в пределах разумного(5-5.5 тонн).
Вот пациент)
Мое мнение- палка с двумя концами. Полуприцеп здорово, у самого такой, но 5-5.5 тонн на навеске тяжело, хотя сам не замерял сколько вожу. С другой стороны проходимость в +, маневренность в +. Сам же на свой полуприцеп хочу делать борта и самосвал, а лесовозку буду делать отдельно. Надо как нибудь фотки выкинуть.
Спасибо за ответ! В хозяйстве имеется прицеп на кругу и ГАЗончик, а этот так, чтобы был Мне бы только порезать да поварить чёто
Ведь все зависит от расположение оси и длины дышла
У Вас однооска?
Такая же забота.
Все так, а еще от резины, но это уже не про навеску.
Неее. Двух оска. Возьму как нить фотоаппарат и выложу.
Я уже показывал переделанный прицеп в полуприцеп. Прицеп пустой стоит и оцепленный
Constantin010, а как у их узаконливаете?
Вне закона, стопудово!
Нашел ось под телегу, с колесами ГАЗ-51, не не устраивает колея 1700 мм, хочу разрезатьось укоротить до 1400 мм и сварить, получится ли сварить более-менее прямо? или при сварке может "утянуть" в сторону, и будет сильно изнашиваться резина?
Подберите трубу наружу или внутрь оси, чтоб плотно сидела и сваривайте
Стянет ,однозначно.
Сначала заряди ось на колёса.
Во время сварки ,переодически вращай ось.
Если при вращении колёса стоят замертво и не виляют ,то все путем.
Кувалду в руки и удачи !
По поводу узаконивания тут проблема не стояла по той причине, что они переделаны очень давно ещё в 80-90-е года, тогда не спрашивали про переделки это сейчас заморочки какие то тогда было просто. В 2012 году приобрели новый прицеп и я сразу позвонил парням из гостехнадзора по поводу переделать, они четко сказали нет и даже не думай т.к. мы на нём потом техосмотр не пройдём, больше я эту тему не задевал так и ездит прицеп как прицеп, правда мы на обе оси поставили тормоза.
Таскал сеновозку(АРБА)без балансиров не устойчива.
Друзья срочно нужна помощь. Подскажите как лучше и легче всего сделать опрокидывание прицепы набок (на какой) или назад? Так чтобы нагрузка была поменьше.
Где разместить гидроцилиндр посредине или ближе к переду. ГЦ планирую ГАЗоновский.
И можно ли ГЦ положить или с малым углом, ведь клиренс прицепы будет небольшой.
Прицепу планирую делать двух осную. Размерами 3х1,5 метра и бортами в 0,5 м.
Заранее благодарю за ответ.
Сделано у меня сваливание на обе стороны, можно и назад сваливать, но уж больно мал угол получается, сложного в изготовлении ничего нет, делал (практически копировал с Газика)) с уменьшением в масштабе, платформа 1,8 Х 2,8. При постройке присматривался к подобным системам самосвалов (боковая разгрузка) 2 ПТС4, газ, зил, камаз Г/Ц стоят посередине, вертикально. Желательно бы поточнее техзадание, в частности какая ходовая , тогда попроще и поточнее можно что либо подсказать, посоветовать, а так посмотрите мою телегу или прицеп (выше по тексту), может что то и приглянется. Удачи
Ходовая будет: задний мост москвич 412, а передняя ось передок с ЗАЗ 968м. Тоесть высота будет в автомобильное колесо Р13. Платформабудет проходить над колесами.
Кто может подсказать с чего ГЦ и как его лучше всего закрепить?
А последнее фото рамка кузова.
Задний мост с москвича не есть правильное решение (ИМХО) и вот почему: 1) слабый на прогиб, 2) без редуктора использовать проблемматично, 3) дорожный просвет мал, 4) подшипники стоят 306 шариковые на полуосях, по одному на полуось. Лучше уж использовать передние ступицы того же москвича или классики, вырезать цапфы или выточить вставки в трубу, состыковать трубой будет и крепче и легче, дорожный просвет больше да подшипников стоит по 2 роликовых. Чем буксировать будете? Если машина , то напрашивается рессорная или любая другая подвеска. Г/Ц вроде на газовский похож, если валить будет на бок установка желательно вертикальная, посмотрите еще с использованием рычагов, но это усложнение конструкции. Какая грузоподъемность планируется? Судя по резине не больше тонны и то уже с перегрузом. Удачи
грузоподъёмность Вашего прицепа не более тоны то такой цилиндр поднимает 4 с плечом около 60 см так что можете класть его набок с плечом 15 см
Согласен ,вот например так на моем прицепе. Обуть ступицы на колеса ,и при сварке переодически проворачивать трубу ,если колеса не виляют то все путём.
