Самодельная телега. Страница 83 из 199
5962 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вчера на трассе обгонял МТЗ с новым прицепом типа 2ПТС-4, в глаза бросилась одна особенность. Оси и поперечные лонжероны на которые опирается площадка сделаны из столь любимого нами квадратного профиля, но здесь профиль был поставлен на ребро, т.е. ромбом. Может математика, может выпендреж?
Жаль сфоткать не получилась.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Zink пишет:
Вот еще варианты:
Загляденье, super А вот то что я искал,купил сегодня ya
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
silivon4ik пишет:
У нас на таких прицепах предприятие всю осень картоху возило, за уборочную убили в хлам, сам смотрел - переварены во всех местах,всё что можно порвали. Скорее всего перегружали.
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
добрый день! я понял что этот прицеп сделан с воза. я тоже хочу сделать, но не могу придумать как и из чего сделать повородное. если можно сфоткать переднюю ось с поворотным. Заранее спасибо.
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
samzawob пишет:
Вот зацените мой прицепчик максимально возил тыщу красных кирпичей
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Slp-79" пишет:
Какой прицеп? dntknw
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
евгений можно узнать размеры швеллера и проф трубы
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Zhekaz B пишет:
Урывками между делами и работой пытаюсь смастерить прицепчик, думаю к тридцатому съезду КПСС закончу laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
серёга84 пишет:
Zhekaz B пишет:
Да конечно. швеллер №10 профтруба 60х60х5мм
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Всем доброго дня.Была у меня старенькая тракторная телега с шестишпилечными ступицами,и решил я с неё сделать прицеп для перевозки тюков,т.е. платформу.Снял кузов,разрезал раму и вставил в разрез швелера с подрамника кузова,длина получилась 5,8м,расстояние между осями 4,2м.Дно планирую сделать из дюймовых досок с зазором 30мм,чтоб шелуха сенная не задерживалась в щелях между досок и не прела там.Хотелось бы пониже сделать саму платформу,т.к. погрузка тюков производится вручную.Один родственник посоветовал мне убрать рессоры,вот я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу.На Youtube видел много роликов с платформами без рессор,но они все на тягах,а мой прицеп на "кругу".Вот я не знаю убирать рессоры или оставить.Что скажете?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"BAGI" пишет:
Уберете рессоры - неровности дороги будут компенсироваться скручиванием рамы, тем более при такой длине базы. Уверены в гибкости рамы - делайте смело.
Как альтернативу предложу два варианта:
- Купите на шиномотаже старые подходящие покрышки на 16 от джипа, широкие. На ПТС дисках получаться симпатичные низкопрофильные колеса. Сантиметров 5-10 найдете;
- пропустите оси над рессорами (а не под ними), выйграете теже 5-10см но сохраните просвет по центру.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
silivon4ik пишет:
Спасибо за подсказку,особенно за колеса.Дорого за лысые покрышки не попросят,а резина на тежонке убитая,новая ПТСочная стоит дорого,одним выстрелом двух зайцев.А гибкость и прочность рамы будет нормальной,я все поперечены подрамника оставлю на своих местах,только придется их наставить чем то,рама шире на 1.5см,плюс ещё усилю небольшой фермой из профтрубы 50*25.Возник ещё вопрос:а как быть с камерами?Я думаю что джипы на бескамерках ездят,а ПТСочную камеру будет жевать постоянно.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"BAGI" пишет:
"Нива", "УАЗ" должна растянуться. На крупных шинных фирмах часто продают ходовые камеры отдельно. УАЗовскую на 15 реально затолкать.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
silivon4ik пишет:
"BAGI" пишет:
good thank_you
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Zhekaz B пишет:
серёга84 пишет:
Zhekaz B пишет:
спасибо женя жаль наши спекулянты с 5мм стенкой проф трубы не привозят. хотел на свой самодельный мт самосвальный прицеп сделать
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Slp-79 пишет:
samzawob пишет:
Прицеп зделан с нуля, поворотный кольца с камазовских дисков, ось кусок двутавра + два уголка, посредине вварена мошная втулка для шворня, шворень тонше втулки гдето на полтора милиметра
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"silivon4ik" пишет:
УАЗовская и на 16 есть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"сергей н." пишет:
Есть yes3 с новых УАЗОВ.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
АНДРЕо пишет:
"сергей н." пишет:
У новых бескамерная!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
лафет для тюков сена
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
извините пожалуста, на фото просто не видно, кольца с камазовских дисков они как, один в один заходят или как? видно, что кольцо приварено до уголка, а как на оси?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Slp-79 пишет:
чтож там не понятного одно кольцо к оси (из него вирезал кусок 2см) другое на верх и приварено к раме прицепа, укреплены косынками для жосткости на фотографии если внимательно смотреть всё видно
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Oleg T" пишет:
Так в чем проблема? dntknw
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
Здравствуйте всем)
У меня есть рама на родных колесах с газ-53бортового, хочу сделать телегу для сена,может уже кто то делал подскажите как лучше сделать,полностью со всей рамы делать или лучше обрезать ее,и какой лучше ГЦ туда влепить)
Заранее спасибо)
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
господа самодельщики вопрос ко всем пойдет ли проф труба 80х80х2.5мм на раму самодельного самосвального прицепа размером платформы 2х2.5х0.5м грузоподьемностью 2-2.5т
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
нет согнёт и метал очень тонкий
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
TUGARIN пишет:
думаю для платформы пойдет. или нет что посоветуете
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Добрый день всем! Начал делать прицеп к своему Т-25, размер кузова 2,5х1,6, а вот какую длинну дышла делать? думаю сантиметров 70, не коротковато?
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Не давно приобрел трактор ЮМЗ. В принципе нормально, но начинаю понимать, что шипко нужна телега. Есть ЗИЛовский самосвальный кузов со всеми кишками и рама его же, а так же передняя балка с рессорами, но рама свернута винтом. Суть в чем, не тяжеловат ли будет такой прицепчик для ЮМЗ?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"серёга84" пишет:
Рамы многих прицепов вообще сделаны из гнутого швеллера тонкого металла, но! Они рассчитаны по прочности на заводе конструкторами, и все на ЧЕТЫРЕХ колесах (двухоски). Не видел ни одного тракторного одноосного прицепа с такой рамой. Как минимум швеллер (1ПТС-2), или рама варенная из листов коробчатого сечения (1ПТС-9).
Если нужен прицеп для минника малой грузоподъемности то считаю можно делать, усилите по месту и будет ходить. Для среднехозяйских работ (гравий, навоз, дрова) наверное не стоит.
